HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Seit Montag schlechter DAB+ Empfang | |
Seit Montag schlechter DAB+ Empfang+A -A |
Galaxy12
18:22
erstellt: 21. Jun 2017, |
Hallo Zusammen, ich wohne im Raum 59494 Soest und habe seit Montag (19.06.2017) extrem schlechten Empfang beim WDR-Mux auf DAB+ (222MHz). Es wirkt so, als ob ein Sender abgeschaltet wurde oder zumindest in der Sendeleistung extrem gesenkt wurde. Der Bundesmux auf 173MHz ist gleich geblieben. Ist irgendetwas in der Art bekannt? Im Netz habe ich nichts gefunden. Oder bin ich hier der Einzige mit den Empfangsproblemen? Dann muss ich mir Gedanken um meine Anlage machen. Der Empfang ist übrigends bei mehreren Geräten über die Hausantenne schlecht/gestört und auch bei einem mobilen Technisat-Radio (DAB+) mit Stabantenne ist der Empfang viel schlechter. Hat jemand einen Tip. Viele Grüße! [Beitrag von Galaxy12 am 21. Jun 2017, 18:49 bearbeitet] |
Cheoch_K_
14:43
erstellt: 22. Jun 2017, |
DAB 11D-NRW ist bei uns an der Doppelwand zum Nachbarhaus schwach. An dieser Stelle empfange ich einige Programme aus deren Kabelanschluss. Beim damaligen und auch heutigen Stromausfall verbessert sich 11D-WDR von 12/16 mit 02 Signalfehler auf 16/16 Vollpegel ohne Signalfehler. 05C-Bundesmux hält konstant Vollpegel - 11A-SWR sogar von 03/16 auf 08/16. Am anderen Ende der Wohnung haben 05C und 11D dauerhaft Vollpegel - und 11A-SWR verbesserte sich hier beim Stromausfall von 07/16 auf nur 10/16. ![]() Kurz - in deinem Fall gehe ich jetzt mal ebenfalls von einem Kabelleck aus. |
DanBeckum
20:31
Hallo, wohne in Beckum und das kann ich so leider bestätigen. Fahre täglich 2 Stunden mit dem Auto von Beckum nach Münster und genieße seit nunmehr 2 Jahren täglich den WDR-Mux (WDR5, DLF Nova) und den Bundesmux (Radio Bob, Absolut Relax). Auf beiden Kanälen habe ich für die ganze Strecke gegen Null gehende Störungen. Seit vorgestern ist dies anders: Der WDR-Mux macht gar nix mehr - mit viel Glück kommt zwischendurch für ein paar Sekunden Klang rein. Seit heute nachmittag das gleiche beim Bundesmux. An meinem Autoradio hat sich nix geändert, und den NDR-Mux aus dem fernen Niedersachsen bekomme ich weiterhin rein... Meine Vermutung: der meinem Wohnort sehr nahe Sender auf dem Mackenberg wird seinem Namen gerecht und hat eine Macke. In Münster ist das Bild leider nicht viel besser (da liegen immerhin 47km zwischen), daher vermute ich eine größere massive Störung. Gibt es eigentlich irgendwo eine Störungstelefonnummer/ Störungsemail/ Briefkasten/ irgendeinen Ansprechpartner ?? Wie und wo kann man herausfinden ob die Störung bekannt ist, bzw eine melden? Ich liebe mein DAB-Radio, nur dieses lässt mich die lange Autofahrt irgendwie jeden Tag überleben. Seit 2-3 Tagen geht jedoch gar nichts mehr. Ideen? Viele Grüße vom neuen Forenmitglied, Dan |
DanBeckum
20:48
Ich versuche es mal auf diesem Wege in Klärung zu bringen. Wenn einer etwas besseres weiß, gerne melden - danke. E-Mail Verkehr mit dem WDR:
[Beitrag von DanBeckum am 22. Jun 2017, 20:51 bearbeitet] |
Cheoch_K_
21:57
frequenzen@wdr.de Unter dieser Adresse habe ich bereits mehrmals ausgesprochen fundierte Auskunft bekommen, die aber nicht Ruckzuck passiert. Die bisherige Antwort von WDR5 hat dagegen typisches Hotline-Niveau - widerlich: Nix als schnelle Textbausteine, die wie bei allen Hotlines nur abwimmeln sollen. Beim Bundesmux soll ausgerechnet SCHLAGERPARADIES interessiert reagieren - ansonsten sicher auch DLF. [Beitrag von Cheoch_K_ am 22. Jun 2017, 22:33 bearbeitet] |
Galaxy12
08:15
erstellt: 23. Jun 2017, |
Ich habe auch noch einmal weiter geforscht. An der Hausverkabelung wird es wahrscheinlich nicht liegen. Inzwischen habe ich den Antennenstandort etwas verändert und von der Ausrichtung Dortmund auf Teutoburger Wald gedreht. Seitdem habe ich wieder besseren Empfang des WDR-Mux, aber bin noch weit von den alten Werten entfernt. Im Auto habe ich im Soester Stadtgebiet fast gar keinen Empfang mehr auf DAB+ 222MHz. Das spricht wirklich für ein Senderproblem. Mal sehen, was DabBeckum für eine Antwort bekommt. |
Galaxy12
11:22
erstellt: 24. Jun 2017, |
Ich bekam folgende Antwort: Vielen Dank für Ihre E-Mail. Das Postfach frequenzen@wdr.desteht ab dem 01.07.2015 nicht mehr zur Verfügung. Informationen zu technischen Fragen finden Sie im Internet unter ![]() Bei Fragen zum Empfang der Hörfunkprogramme des WDR wenden Sie sich bitte an den Hörerservice des jeweiligen Senders. Die Mailadressen und Rufnummern finden Sie unter ![]() Ihr WDR-Serviceteam ![]() Habe dann nochmal alles online geschieben... |
Bollze
11:52
Störung durch Überreichweiten und sowas kann man ausschliessen, diese halten selten länger als ein Tag, Im Sommer schon garnicht, ausserdem müsste es zu Schwankungen im Tagesverlauf kommen. Die Störungen durch Überreichweiten sind meist instabil. Die WDR-MUX ist ein riesiges ![]() Durch den Einsatz der Richtantenne bekommst du Signale vorzugsweise von einen Sender, andere Sender aus den Gleichwellennetz, die deinen Standort auch erreichen werden mehr oder weniger ausgeblendet, somit auch eventuell mögliche Störungen.. Somit erreichst du noch einen ausreichenden Nutzsignal/ Störsignalabstand. Falls diese These stimmt, kann man eh nichts mehr machen, ausser Druck beim WDR ... Bollze [Beitrag von Bollze am 24. Jun 2017, 11:57 bearbeitet] |
Galaxy12
12:00
Hallo Bollze, das habe ich mir schon gedacht, da ja so viele verschiedenen Empfangswage (Auto-DAB+, Radio mit Stabantenne und auch Dachantenne) betroffen sind. Es scheint aber, dass DAB+ noch recht wenig verbreitet ist, sonst müsste man doch auf deutlich mehr Anfragen im Netz stoßen... |
Cheoch_K_
13:10
- Nur etwa 10 bis 15 Prozent der Radiohörer nutzen inzwischen DAB. - Und ist auch bei dir der Bundesmux schwächer - wie in Beckum? - Schade, dass es die gute Technikeradresse beim WDR nicht mehr gibt. ZITAT WDR5: >> Unser Hörfunkangebot wird von der zentralen Senderüberwachung rund um die Uhr beobachtet. Der Rückempfang unserer Programme war und ist weiterhin möglich. Es liegen keine senderseitigen Störungen vor. << In der Technikzentrale Langenberg kann eine regionale SFN-Störung vermutlich nicht auffallen - im Gegensatz zu einzelnen UKW-Sendern. |
DanBeckum
17:12
erstellt: 26. Jun 2017, |
![]() Wenn ich die Antworten aus dem Raum Soest nicht hätte, würde ich ja schon fast an mir, meinem Auto-Dab+-Radio sowie meinen beiden stationären DAB+ Radios im Haus zweifeln...bei den felsenfest überzeugten Antworten des WDR, das der Fehler halt irgendwo bei mir liegt. Diese Antwort bekam ich, etwas weniger Textbausteine (aber trotzdem noch welche ;-)), aber dennoch relativ pauschal abgewatscht.
Nunja. Aktueller Stand ist: Bundesmux seit Samstag einwandfrei. WDR-Mux leider unverändert. Dies bringt mich in die verrückte Lage, den Bundesmux störungsfrei zu haben, egal ob zu Hause oder irgendwo auf der 45km Strecke Beckum-Münster. Und gleichzeitig kein WDR-Mux mehr. Die stationären Empfänger zu Hause bekommen den WDR-Mux so gerade eben noch rein, ein kleiner Minibalken wird im Empfang angezeigt. Sehr oft setzt der Ton aus. Bevor das aktuell vor einer Woche losging, hatte ich NIE Tonaussetzer und immer maximale Empfangsbalken. Im Auto ist das Bild dementsprechend...zu ca 95% keinen Ton (No Signal), und das von Beckum bis kurz vor Münster (Albersloh). Dort wird der Empfang langsam stärker, und in Münster ist es hörbar mit wenig Aussetzern. Vorher hatte ich auf der ganzen Fahrstrecke im WDR-Mux nie einen einzigen Aussetzer (nicht übertrieben), außer im Bundesmux ein- zweimal. *seufz* Keiner glaubt mir/ uns. Das auch keiner der bis jetzt involvierten beim WDR verstehen kann oder will, dass nicht jede technische Störung per Fernwartung genau erkennbar ist. Wahrscheinlich denken die: Ach, das DAB+, das kennen wir, da kommen mal ab und an Beschwerden rein, das ist halt noch nicht so gut ausgebaut das Netz und wenn liegt's am Empfänger. Leider wird anscheinend total ausgeblendet, dass die Empfangsstörungen neu aufgetreten sind, Empfänger-unabhängig und regional ausgeweitet. Ich bin mir noch nicht schlüssig, wen ich jetzt kontaktiere. Mich nervt der nicht vorhandene Empfang wirklich sehr, insbesondere in den 2h tägliche Autofahrt. Kann doch nicht Interesse des WDRs sein, dass ich dann halt den Bundesmux höre?! Ich denke ich mail den WDR weiterhin an, zudem werde ich mich an das Team von und hinter Digitalradio.de wenden. Mal sehen. Danke Galaxy12 für die detaillierte Rückmeldung aus dem Raum Soest, das lässt mich jetzt nicht aufgeben. Viele Grüße aus Beckum [Beitrag von DanBeckum am 26. Jun 2017, 17:14 bearbeitet] |
DanBeckum
17:43
So, und weiter geht es leider. Mail ging raus an WDR5-Team und an kontakt@digitalradio.de. Hoffentlich kann jemand realisieren, dass hier wirklich was im argen ist.
fotoralf
21:14
Das ist aber eine beliebte Strategie. Radio France wechselt auf Astra gern mal ohne Ankündigung den Transponder. Wer dann über den Hörerservice anfragt, warum er nichts mehr hört, bekommt einen Textbaustein, er solle bei der zuständigen Abteilung eine Störungsmeldung einreichen. Ralf [Beitrag von fotoralf am 26. Jun 2017, 21:16 bearbeitet] |
Galaxy12
14:20
erstellt: 27. Jun 2017, |
Hier ist meine Antwort vom WRD:
So richtig haben die meine Mail nicht gelesen... ![]() Aber: Seit eben ist wieder alles in Ordnung. ![]() Der Empfang über die Hausantenne ist wieder in voller Stärke gegeben. Das Autoradio habe ich noch nicht probiert. DanBeckum, wie sieht es bei Dir aus? |
Galaxy12
14:45
[Beitrag von Galaxy12 am 27. Jun 2017, 14:46 bearbeitet] |
DanBeckum
15:11
Jau, keine Ahnung ob unsere Gebete endlich erhört wurden oder jemand im Sendemast (ich hab da ja ganz stark den Mackenberg im Verdacht...) zufällig übern Schalter gestolpert ist, es geht wieder. Was los war, werden wir wohl nicht erfahren, hab auch (noch?!) keine Antwort auf die gestrige E-Mail erhalten...aber es geht wieder! Störungsbehebung muss heute vormittag/ mittag erfolgt sein. Heute morgen von 6 bis 7 Uhr war noch kein Empfang, wie die letzten Tage "No Signal" im Autoradio. Auf dem Rückweg von Abfahrt in Münster bis zur Heimkehr nach Hause nicht ein einziger Aussetzer. Was ihr Techniker beim WDR/ DAB+ auch immer getan habt, macht es ja nie wieder rückgängig ;-) Meine beiden stationären Empfänger laufen auch wieder tadellos mit sattem Empfang. *seufz* Endlich. Danke für die Beteiligung hier ! Scheint ja ein gutes Forum hier zu sein ![]() Viele Grüße aus Beckum |
Cheoch_K_
16:25
Seit 13 Uhr 37 - irgend Jemand hatte heute morgen wohl den richtigen Draht zum WDR: ![]() |
Cheoch_K_
21:21
Mit einer Nord-Peilung ist bei dir (wie in Beckum) sicher auch 10A NDR drin. |
Cheoch_K_
22:16
Interessant sind die Feldstärken (in dB nach FMSCAN) in Albersloh für 11D WDR: dB 11D in ALBERSLOH 61 29km 10'000W Baumberge - 20dB über dem Störwert 50 45km 10'000W Dortmund 41 28km __'520W Oelde Mackenberg - als vermutlicher Störer 40 46km _4'000W Ibbenbüren 35 74km _1'000W Detmold Bei gleichem Abstand braucht es also einen fetten 10'000W-Brummer, um einen 520W-Störer im SFN mit brauchbarem Signal zu überlagern. - Gut, dass endlich Alles gut ist. Da den WDR keine Schuld am Problem trifft, steht nun die gewissenhafte Untersuchung aller Radios in Beckum und Soest an. [Beitrag von Cheoch_K_ am 28. Jun 2017, 14:25 bearbeitet] |
DB
10:48
erstellt: 29. Jun 2017, |
Mal über das Problem nachgedacht: DAB lebt doch von Mehrwege- und Gleichwellenempfang. Vor längerer Zeit beschrieb der User Radiowaves, daß bei zu großem Zeitversatz (auch der Sender untereinander) der Empfang auch bei ausreichender Feldstärke ausbleibt, sich auf diese Art auch wandernde Funklöcher bilden lassen. MfG DB |
Galaxy12
11:09
erstellt: 30. Jun 2017, |
Hier endlich der Grund:
weakbit
16:08
erstellt: 15. Jul 2017, |
aha also ein Redmond Problem "Sie musssten den Sender neu starten". Sind die Sender auch in Österreich Gleichwellensender? Ich frage wegen der Gebierge hier? [Beitrag von weakbit am 15. Jul 2017, 16:08 bearbeitet] |
Schlechter DAB+ Empfang agerd01 am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 12.04.2024 – 10 Beiträge |
mobiler DAB+ Empfang sinnvoll? wing787 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 5 Beiträge |
Störungen beim DAB+ Empfang LostListener am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 21 Beiträge |
DAB Empfang in Berlin mboenin am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 2 Beiträge |
Mit DAB besseren Empfang? Lunaar am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 48 Beiträge |
DAB+ Empfang BW Dxer_27 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 5 Beiträge |
Schlechter Radio-Empfang jaynis. am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 6 Beiträge |
DAB - bester Empfang bei Stromausfall Cheoch_K_ am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 4 Beiträge |
Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang onki am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 12 Beiträge |
DAB+ - Empfang über Kabel /Fernsehen Heineronline am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.704
