Digitalradio über Kabel mit Autoradio empfangen?
FN2PGF
#1 erstellt: 18. Apr 2018, 13:20
Hallo zusammen,
wir haben seit 25 Jahren in der Küche ein Autoradio eingebaut, welches das Signal über den analogen Kabelanschluss empfängt.
Kürzlich wurden wir von Vodafone benachrichtigt, dass das analoge Kabel abgeschaltet wird und nur noch digitaler Empfang möglich ist.
Nun stelle ich mir die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, in Zukunft Radio zu empfangen.
Für das Radio ist im Küchenmöbel ein DIN-Schacht ausgesägt und das sollte ohne weitere Modifikation auch so bleiben.
Eine Wurfantenne ist der billigste und einfachste Weg, aber vielleicht gibt es Empfangsprobleme, da die Antenne im Küchenmöbel liegt.
Digitalradio über Kabel ist vermutlich etwas anderes als DAB(+).
Trotzdem frage ich mich, ob es vielleicht mit einem DAB-Autoradio möglich wäre, Digitalradio zu empfangen.
Gibt es sonst irgendwelche Empfangsgeräte für Digitalradio, die in einen DIN-Schacht passen?
Vielen Dank.
Passat
#2 erstellt: 18. Apr 2018, 14:44
Das, was du jetzt empfängst, ist UKW über Kabel.
Digitalradio (wie auch Fernsehen) über Kabel ist DVB-C.
Dafür brauchst du einen Kabelreceiver.
DAB+ ist ein komplett anderes System.
Es gibt nur 2 Lösungen:
1. Autoradio raus und dafür einen DVB-C Receiver rein.
In DIN-Größe wie bei einem Autoradio gibts das nicht und du brauchst dann immer einen separaten Verstärker, da DVB-Receiver so etwas nicht eingebaut haben.
2. Außenantenne montieren und am Autoradio anschließen.
Dann kannst du über Antenne Radio empfangen.
Roman
FN2PGF
#3 erstellt: 18. Apr 2018, 15:57
Danke, das habe ich mir schon gedacht.
Vielleicht gibt es noch die Möglichkeit, das UKW-Signal der Dachantenne einzuspeisen.
In meinem alten Haus mit Satellitenanlage hatte ich das so vom Elektriker machen lassen.
Ansonsten wird es wohl eine Wurfantenne, da verändert sich gar nichts, außer der Senderfrequenzen.
Schöne neue Welt, jetzt haben wir mit DVB-C/S/T und DAB vier verschiedene Digitalstandards.
Passat
#4 erstellt: 18. Apr 2018, 16:01
Die sich aber nicht in die Quere kommen, da über unterschiedliche Wege verbreitet.
DVB-C gibts nur im Kabel, DVB-S nur per Satellit, DVB-T2 und DAB+ nur per Antenne.
Wobei DAB+ eh nur Radio kann.
Das es mehrere Verfahren liegt, hat technische Gründe.
DVB-S funktioniert z.B. über Kabel nicht, ebensowenig, wie DVB-C über Satellit funktioniert.
Roman
DaPickniker
#5 erstellt: 21. Apr 2018, 13:15
Die Möglichkeit der UKW Einspeissung in eine Satanlage ist i.d.R eigentlich immer problemlos mit einer Einschleussweiche oder in den terr. Eingang eines evtl. vorhandenen Multischalters möglich.. Allerdings brauchst du dann einen geeigneten Montageort für die Antenne und auf dem Dach ist auch der Blitzschutz zu beachten.
Wenn du nur bei UKW bleiben willst kannst du dein vorhandenes Autoradio weiternutzen. Bei evtl. gewünschten DAB Empfang musst du allerdings das Radio gegen ein anderes 1 DIN Gerät mit DAB Tuner tauschen und für DAB Empfang eine geeignete VHF Antenne installieren deren Signal ebenfalls mit UKW gemeinsam über eine Bereichsweiche in die Satanlage eingespeisst werden kann.
Wenn du beim Kabelanschluss bleiben willst bietet sich evtl ein DVB-C Receiver mit analogem Audioout ( welcher einen FM- Transmitter speisst ) an. Dessen Signal liesse sich dann mit dem Autoradio ( welches dann zumindest eine Wurfantenne braucht ) empfangen. Allerdings finde ich persönlich diese Lösung eher unpraktisch .
Hier bei mir im Allgäu ( Kopfstation Kempten ) zb wird der analoge TV und Radioempfang im September abgestellt und nur noch DVB-C eingespeisst.. Ich habe daher bereits vor über einen Jahr eine Mehrelementantenne für FM und eine VHF Logper für DAB auf dem Dach installiert.. Der Empfang ist auch bei weiter entfernten Sendern rauschfrei in Stereo möglich und über DAB kommen über die Aussenantenne um die 100 Sender mit aussetzerfreiem Audio rein. Da kann VDKDG mit ihrem analogen Angebot hier nicht mithalten .
[Beitrag von DaPickniker am 21. Apr 2018, 13:18 bearbeitet]
Bollze
#6 erstellt: 21. Apr 2018, 20:07
Das Schöne an den Autoradio ist, dass zumindestens die Markengeräte ( z.B. Panasonic oder die echten letzten Blaupunkts vor dessen Pleite) hochempfindliche Tuner haben, dazu sind die Geräte bestens geschirmt und eine Drossel im Gerät filtert oft noch die 12 Volt Eingangsspannung. Bei den Störnebel in der Küche sind die Teile besser geeignet, als die meisten billigen Plastik-Henkelmänner- Radios.
Also, einfach mal mit einen Stück Draht probieren.
Ansonsten gibt hier auch ein schönes Spielzeug für den DVB-C -Empfang , allerdings passt das Gerät nicht in einen DIN-Schacht.
https://www.ebay.de/...nbieter/182612659486?
Bollze
[Beitrag von Bollze am 21. Apr 2018, 20:21 bearbeitet]
Digitalradio am Yamaha AVR - wie?
matmat am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  19 Beiträge
DAB über Kabel DAB-C
Caligari am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  4 Beiträge
Busch-Jaeger Up- Digitalradio 8215 up
silvergo am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  6 Beiträge
Digitalradio Adapter gesucht Technisat - Albrecht - Auna oder.
Steven_Mc_Towelie am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  3 Beiträge
Technisat digitradio 140 vs.Hama HiFi-Tuner Internetradio und Digitalradio DIT2100MSBT
vogulin am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  3 Beiträge
DAB+ Radio auf Fernseher empfangen
Enno2004 am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  16 Beiträge
Radio aufnehmen mit DVD recorder über Kabel?
Wilke am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  19 Beiträge
Kabel FM mit neuem Tuner
GKMRico am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  22 Beiträge
Karcher »DAB 7000i« Internet-Radio (Digitalradio (DAB), FM-Tuner, Internetradio, 14 W)
Goldeselfan2012 am 29.06.2021  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  3 Beiträge
Radio empfangen Alternative
Goalie31 am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.777
