Makita DMR110 mit AUX out / Line out umbauen
Tinok1984
#1 erstellt: 22. Mai 2018, 19:33
habe ein Makita DMR110 und würde gern das Radio als Quelle für diverse Endstufen verwenden.
Jetzt bin ich nicht der riesigen Hifi-Elektroniker und würde gern folgende Fragen beantwortet haben bzw. Tipps bekommen:
1. würde die 3,5 mm Buchse an der Front verwenden, diese hat 4 Pole (sollte ja einen Schaltkontakt gegen Masse haben?)
2. kann ich das so schalten ( lässt sich die Buchse so verwenden) dass ich bei Einstecken des Klinkensteckers die Radiosetigen Boxen abschalten?
3. wenn ich mir das Signal von den beiden Boxen hole, muss ich dann Widerstände vor die Buchse bauen?
4. an der Buchse ist ein Stecker. rot wird Signal sein und weis auch, schwarz ist Schirmung und Masse, was ist gelb?
[Beitrag von Tinok1984 am 22. Mai 2018, 19:37 bearbeitet]
Agroplus315
#2 erstellt: 11. Aug 2021, 09:48
haben Sie den Umbau schon fertig?
Ich würde gerne dasselbe bei mir machen
KuNiRider
#3 erstellt: 17. Aug 2021, 10:48
So ein Umbau ist so kompliziert wie unsinnig. Die vorhandenen 2x 3,5er Buchsen sind Eingänge.
Kopfhörerbuchse hat das Makita m. W. nicht, da würde ein Adapterkabel reichen.
Die Signale zu den Einbaulautsprechern sind vorentzerrt, um den Tröten einen Hauch von Klang anzuerziehen, nimmt man da das Signal über Widerstände ab, kommt nix gescheites raus.
Es gibt als Tuner für vorhandenen Stereoanlagen oder Endstufen ab ca 50....150€ sehr praktische Tuner , z. Bsp. Albrecht DR 52 CA und DR 53 beide um 70€ die beide einen Antenneneingang haben und FB-geregelte RCA-Ausgänge.
Makita Radio empfang verbessern
SchneeBoss am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  4 Beiträge
Makita BMR104 Rauschen !
Superbaum am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  8 Beiträge
Makita Radio auf Internet tunen
schmo95 am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  2 Beiträge
Makita BMR 105 Audio Ausgang nachrüsten
Marvin02 am 13.06.2020  –  Letzte Antwort am 14.06.2020  –  2 Beiträge
Umbau Makita BMR 102 auf USB
DerHydrauliker am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  2 Beiträge
Küchenradio Antenne umbauen ?
mcfly11 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  3 Beiträge
Suche Tuner mit UKW, DAB+ und Webradio + Digtal OPT OUT
Misda am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  3 Beiträge
BT Lautsprecher mit DAB+ Empfänger 'nachrüsten'
Search&Destroy am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  2 Beiträge
Kleines Radio mit AUX
LudwigM am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  11 Beiträge
Silvercrest Internetradio mit Stereoanlage verbinden
benni.benassi am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.320
