HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Sony ST-S590ES am Kabelanschluss Abstimmproblem | |
Sony ST-S590ES am Kabelanschluss Abstimmproblem+A -A |
zehdreipeoh
12:37
erstellt: 30. Okt 2018, |
Hallo zusammen, ich habe bei meinem ST-S590ES folgendes Problem: am Kabelnetz von Netcologne schlägt der Suchlauf fehl, d.h. es werden nur ca 2-3 Sender gefunden. Stimme ich manuell ab (Frequenz wird anhand der Senderliste eingestellt) klappt es besser. AABER: auf der eingestellten Frequenz erscheint im Display kein STEREO und auch keine TUNED Anzeige. wird die Frequenz leicht verstellt, kann man Stereo bekommen aber dann zischen die S-Laute und der Klang ist schlecht. Kann es sein das der Tuner verstimmt ist? Alle Hinweise zu Ergreifung des Übertäters sind willkommen. Vielen Dank Cornelius [Beitrag von zehdreipeoh am 30. Okt 2018, 16:08 bearbeitet] |
DB
16:22
Hallo, da wird wohl das Diskriminatorfilter verstimmt sein. Oder, und das kann auch sein, im Kabel ist gar kein UKW mehr. Probiere mal mit einem Draht als Behelfantenne, wie es dann aussieht. MfG DB [Beitrag von DB am 30. Okt 2018, 16:23 bearbeitet] |
zehdreipeoh
16:45
Hallo, Also Netcologne speist schon noch UKW ein. Bei Wurfantenne das gleiche Spiel. Kann man mit Hausmitteln den Diskriminator einstellen? Danke |
DaPickniker
21:38
Für den professionellen Abgleich deines Tuners sind normalerweise entsprechende Messgeräte erforderlich. Wenn man da nicht sorgfältig vorgeht kann man in kürzerster Zeit den ganzen Abgleich verhunzen sodass danach gar nix mehr geht.. In deinem Fall scheint aber wirklich nur der Diskriminator leicht wegzulaufen.. Ich würde jetzt an deiner Stelle ( natürlich ohne Gewähr ) die Einstellung von den gelben Trimmern T252 und T253 mit einen Filzstift markieren und zuvor den Tuner auf die zu empfangende Frequenz einstellen und dann wirklich nur minimal drehen und schauen was passiert.. Das ganze hat zwar mit einem ordentlichen Abgleich nix zu tun aber in deinem Fall könnte das funktionieren .. Alle anderen Trimmer aber bitte nicht verdrehen ![]() |
zehdreipeoh
01:38
erstellt: 31. Okt 2018, |
Hi, danke für Deine Hilfe. Also das hab ich gerade probiert, leider ohne Erfolg. Scheint doch was gröberes zu sein. Das Frontend verstimmt? Wenn ich die Frequenz lt Senderliste Netcologne einstelle kommt der Sender auch. Aber erst wenn ich die Frequenz erhöhe also z.B von 98,05 auf 98,25 erscheint TUNED und STEREO. Aber der Klang ist dann verzerrt. Was kann man da machen? Grüße Cornelius |
DaPickniker
01:47
Gerät zum Fachmann bringen und abgleichen lassen.. Mehrer Möglichkeiten hast du selber nicht mehr ;-) |
zehdreipeoh
01:58
Ok werde ich dann so machen. Danke für Deine Hilfe Grüße Cornelius |
Antennenwahl beim Sony ST-S590ES Tuner SantaSphinx am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 21 Beiträge |
Tuner Sony ST-S7 Jano48 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Sony ST-S 770 ES accu-phase am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 3 Beiträge |
Tuner Sony ST-V5L kein UKW Empfang ciccirox am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Sony ST--S370 Fragen (oder Alternative gesucht) T.W.G am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 4 Beiträge |
Radio am Kabel (KabelBW) forest-mike am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
Sony ST-S320 Tuner - Lautstärkeunterschied L-Ch zu R-Ch R3V0X am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 4 Beiträge |
Technics ST-8080 alanon am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 6 Beiträge |
Sonty ST-S100L Tuner vergisst Sender Speicher JoJoBango am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 18.05.2022 – 13 Beiträge |
Sony ST-SA3ES: Muting während des Abstimmens deaktivieren gonzobaby am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 8 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
