FM Radioempfang mit Pioneer TX 940 verbessern (Antenne?)
M-a-d-d-r-a-x
#1 erstellt: 10. Mrz 2020, 10:31
Hallo zusammen,
ich habe folgende Frage(n)
Ich höre gerne Klassik im Radio und benutze dazu einen Pioneer TX 940 Tuner
Leider wohne ich etwas ungünstig, so dass ich mit einer "Wurfantenne" (die meines Wissens damals beim Tuner schon dabei war) lediglich ein Programm störungsfrei (nur minimalstes Rauschen) reinbekomme..
Bei dieser sogenannten "Wurfantenne" handelt es sich lediglich um ein dünnes Antennekabel, was Y - förmig in zwei dünne Kaeble ausläuft.
Was für andere Möglichkeiten gibt es ?
Könnte mir bitte da jemand Antennen-mässig etwas empfehlen ?
Antenne sollte im Zimmer bleiben; nicht auf das Dach oder so.
Und preislich noch vertretbar sein.
Danke im Voraus
BooSound
#2 erstellt: 10. Mrz 2020, 11:19
folgende Möglichkeiten gibt es u.a.:
Falls du Satelliten-TV hast, kannst du wunderbar auch darüber Radiosender empfangen - in fantastischer Qualität.
Oder Klassik-Sender ohne Ende über Internet-Radio.
Tuner abschaffen.
M-a-d-d-r-a-x
#3 erstellt: 10. Mrz 2020, 11:58
Tuner abschaffen.
danke für Deine Antwort!
Klassikkonzerte in anderen Radiosendern höre ich mir gelegentlich (sehr selten) über meinen Sat-Receiver an; wenn mal ein Konzert läuft, was mich ganz besonders interessiert.
Wie Du siehst, habe ich Satelliten-TV.
Da bekommt man ja so ziemlich alle grossen Deutschen Klassik Radio Sender rein.
Ich würde die Sender (HR, BR, SWR Rheinl. Pfalz ...) aber halt gerne störungsfrei über meinen analogen alten Pioneer Tuner empfangen !!
Ich bin da halt ein sehr altmodischer Zeitgenosse!
Über Satelliten-TV ist das digital und klingt für mich leider manchmal doch etwas 'gepresst' vom Sound .
Du nennst es 'fantastische Qualität'. Nun ja.
Vielleicht kann mich da nur jemand verstehen, der noch gewohnt war, über ganz normalen analogen UKW Tuner an der Stereoanlage Radio zu hören (70er, 80ger, 90ger Jahre hat man das so gemacht) ... Ist lange her !!
Und ich vermisse dann doch den analogen Sound von meinem alten Pioneer Tuner sehr...
Internetradio höre ich nicht. Das klingt ja noch 'gepresster'
Ist alles "brickwalled" vom Sound her.
BooSound
#4 erstellt: 10. Mrz 2020, 13:37
Satelliten-Radio bietet i.d.R. die höchste Qualität. Deshalb kann ich deine Wahrnehmung "gepresst" nicht nachvollziehen.
Vergleich: DAB+, Satellitenradio, Internetradio
Auszug: "Da viele Sender mit höherer Datenrate als bei DAB+ und Internetradio senden, ist der Klang beim Satellitenradio exzellent".
Bestes Radio über Satellit
Auszug: "Wer den bestmöglichen Klang über Radio sucht hat derzeit über Kabel (DVB-C) und Satellit (DVB-S) die besten Möglichkeiten."
Andere Quelle:
Einige Sender funken mit einer Übertragungsrate von 448 Kilobit pro Sekunde (kbps) . Zum Vergleich: Die maximale Datenrate bei DAB+ beträgt 144 kbps , in der Praxis nutzen viele Sender nur die Hälfte davon .
Vielleicht ist deine Wahrnehmung "verwirrt", gerade weil die Quali über Satellit so gut ist . Höre noch einmal genau hin . Vielleicht gibt´s auch schlechte Sat-Receiver, das weiß ich nicht, so dass es sich bei dir nicht so gut anhört? Habe einen externen, uralten Humax HD Sat-Receiver.
Ich kenne auch das "gute" alte Radio, habe auch noch mit Kassette mit-geschnitten / aufgenommen . Aber ich weiß nicht, auch bei mir im Auto habe ich altes UKW Radio, die Quali ist überhaupt nicht gut. Bass kein Druck, alles bisschen matschig, wenig differenziert etc. Vielleicht ist das eingebaute Radio auch nix, aber CD, Internetradio und gute MP4 spielt das Autoradio sehr sehr viel besser.
Also wenn Radio, dann höre ich schon Satellit. Oder, falls nicht vorhanden, bestmögliches Internet-Radio (>200 kb).
Na, klar, möchtest deinen Pioneer TX 940 Tuner betreiben, das sollst du auch . Wird sich bestimmt hier noch jemand zur Antenne / zum Empfang äußern bzw. melden .
Edit: Hier noch ein alter Hifi-Forum Thread zum Thema Quali UKW Radio . Aber schon 8 Jahre alt. Wurde eher noch schlimmer mit der Zeit.
[Beitrag von BooSound am 10. Mrz 2020, 15:11 bearbeitet]
raindancer
#5 erstellt: 10. Mrz 2020, 17:00
Ich schon, alles richtig beim TE, mit höherwertigem Tuner wär der Abstand noch ausbaufähig, klanglich wohlgemerkt.
Antenne: Was nix kost: Die Zimmerantenne auf einer stabilen Pappe als großes "T" aufkleben, durch drehen versuchen einzelne Sender besser oder überhaupt zu empfangen.
Oder bessere Zimmerantenne anschaffen, bitte hierzu die Suchfunktion bemühen. Guten Leumund hat die Magnum Dynalab Stabantenne, kost halt auch was.
BooSound
#6 erstellt: 10. Mrz 2020, 21:16
Na wenn das so ist ... Bin ich in den Keller, da steht noch der Sony St SE500. Wie ist der so klanglich einzuschätzen?
DaPickniker
#7 erstellt: 10. Mrz 2020, 22:36
Also wenn das so ist könntest du deine Satanlage mit einer terr. UKW Antenne erweitern . Möglich wäre die Montage am Satantennenmast auf dem Dach oder im Dachboden ( falls vorhanden ) . Das terrestrische Signal lässt sich problemlos in jeden Multischalter oder per Einschleusweiche in die vorhandene Koaxialkabelverteilung einspeissen. Die Trennung von Sat und Terrestrik findet dann zb im Wohnzimmer mit einer Satantennendose statt und der UKW Empfang ist mit Aussenantenne jeder Wurfantenne haushoch überlegen..Aber dazu müsste man natürlich genaueres wissen .
Bollze
#8 erstellt: 11. Mrz 2020, 10:02
Ich stimme meinen Vorredner zu, eine gut installiert UKW-Richtantenne bringt am meisten. Selbst bei einer Unterdachmontage kommt oft mehr raus, als was man mit einer Zimmerantenne erreichen kann.
Rauschen und Klirrfaktor gehen nach unten, die Höhen werden besser aufgelöst, durch das Prozessing spielt aber sowas keine wirkliche Rolle mehr, man kann deswegen auch meist auf ein Stereo verzichten. HIFI ? war mal, jenseits der Kulturwellen.
Besonders viel Wirkung haben UKW-Richtantennen bei schwachen UKW-Funzelsendern.
Ein Wunderzimmerantenne gibt es nicht, jedenfalls, wenn man einen guten empfindlichen Tuner hat, der gut geschirmt ist. Da kann man auf den Kauf irgendwelche aktiven Antennen verzichten oder auch irgendwelche Miniantennen sowieso.
Die Antenne :
https://www.youtube.com/watch?v=sHJjhVoHQO0
kann man sich selber bauen und viel besser wird es Bereich Zimmer/Behelfsantenne nicht mehr.
Elektronische Geräte, vor allen Netzteile u.a. von Beleuchtung, Ladegeräte ... Videogeräte (TV usw) und können im Zimmer den Empfang von UKW stören.
Viel wichtiger, als der eigentliche Gewinn ( Leistung) einer Zimmerantenne, ist dessen Standort, man sollte die Antenne in Hand nehmen und immer schön waagerecht halten und auch quer zur der Richtung woher der gewünschte Sender kommt und mal durch das Zimmer gehen, gerade bei schlechten Empfang wird feststellen, dass nicht überall der Empfang gut ist und dass gerade über den Wohnzimmertisch in der Mitte des Zimmers der besten Empfang ist (ironisch) :d
Bollze
Ich würde das Ding im Keller stehen lassen.
[Beitrag von Bollze am 11. Mrz 2020, 10:10 bearbeitet]
M-a-d-d-r-a-x
#9 erstellt: 11. Mrz 2020, 10:30
Danke an alle die geantwortet haben.
Richtig verbesserten Empfang erreiche ich also wohl nur mit der terristischen Antenne aussen.
Oder, ich muss mich halt irgendwann doch mal mit dem Sound von Satradio langsam aber sicher ''anfreunden''.
Internetradio klingt für mich beschissen, sorry!
Das ist für mich momentan noch keinerlei Alternative
Dann höre ich lieber bis zum Rest meines Lebens nur noch Schallplatten !!
Radioempfang verbessern
Kalli91 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  11 Beiträge
murmel`tier am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  19 Beiträge
Nicolas92 am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  9 Beiträge
Radioempfang mit Wurfantenne verbessern?
nms1 am 08.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  8 Beiträge
sshp am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  12 Beiträge
franz_maier4 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
UKW Radioempfang Verbessern
kinghunter am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  18 Beiträge
Radioempfang bei Aldi-Radio verbessern
Sanix am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  6 Beiträge
FM ANTENNE KAUFEN
T-W-X am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  7 Beiträge
FM-Antenne mit Kabelschuhen
gdatlas25 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.202
