HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radiohören - wie mache ich das heute am Besten? | |
Radiohören - wie mache ich das heute am Besten?+A -A |
kempi
#1 erstellt: 30. Apr 2010, 07:06 | |||||
Hallo Forenten, ich höre schon lange und sehr gerne Musik, aber nur mit meiner Anlage - siehe Profil. Ich bin ein Zuhörer, ca. 80% höre ich über Kopfhörer, die restlichen 20% mit Lautsprecher, aber niemals als Hintergrundgedudel. Nur beim Autofahren höre ich Klassiksender im Hintergrund. Nun überlege ich, mir ein Radio zu meiner Anlage zuzulegen. Da gibt es ja UKW, DAB, DAB+, Internetradio etc. Ich kenne mich aber damit überhaupt nicht aus. Mein Musikgeschmack geht von Tom Waits zu Diamanda Galas, von Ensemble Modern bis Rammstein und von Gorecki bis System of the Down, also zeitgenössische Klassik bis energiegeladene Rockmusik. Ich möchte mich in den großen Weiten des Rundfunks inspirieren lassen, insbesondere möchte ich interessante Konzertaufnahmen von zeitgenössischer Klassik hören und ggf. aufnehmen - MP3-Recorder ist vorhanden. Der Spaß wäre mir 200 bis 300 Euro wert. Danke für Eure Tipps. [Beitrag von kempi am 30. Apr 2010, 07:09 bearbeitet] |
luca885
#2 erstellt: 30. Apr 2010, 08:15 | |||||
Da empfele ich dir einen Weltempfänger zu kaufen. Da diese allerdings meistens kleine Lautsprecher haben würde ich schauen das du einen mit externem Lautsprecheranschluss kaufst. http://www.thiecom.de/weltempfaenger.html |
pelowski
#3 erstellt: 30. Apr 2010, 10:07 | |||||
Dein Rat ist wohl etwas daneben. Der TE hat nichts davon geschrieben, dass er weltweiten Kurzwellenempfang mit einer notwendigerweise stark eingeschränkten Wiedergabequalität haben möchte, sondern er möchte MUSIK hören! Zum Thema: Eine eindeuige Empfehlung zu geben, fällt schwer. Das liegt daran, dass alle diese Systeme Vor-u. Nachteile haben. Nach meinem (unvollkommenen) Kenntnisstand: DAB/DAB+ - Von der Inkompatibilität beider Verfahren abgesehen - zu geringes Programmangebot Internetradio - Riesiges Programmangebot; leider meist deutlich eingeschränkte Klangqualität Digitales SAT-Radio - Parabolantenne nötig. Ebenfalls sehr viele Programme. Qualität von schlecht bis akzeptabel ADR - (Astra Digitalradio) Läuft leider demnächst aus. Radio über DVB-T - Mäßig viele Sender, zur Qualität habe ich keine praktischen Erfahrungen. Nachteil: in vielen Regionen nicht verfügbar. UKW - Je nach Ortslage und Aufwand der Antennenanlage, einige bis viele Programme. Qualität von Antenne und Bearbeitung im Sender (letzteres gilt auch für alle anderen Übertragungswege) abhängig. Ich würde dir UKW empfehlen. Gute Geräte gibt es gebraucht für unter 50€. Und lass dir nicht erzählen, dass UKW demnächst abgeschaltet wird, das ist zwar geplant, wird auch irgendwann geschehen; dazu müssen aber ersteinmal die alternativen Sendernetze ausgebaut werden. Das kostet viel Geld. Grüße - Manfred |
anymouse
#4 erstellt: 30. Apr 2010, 10:25 | |||||
Neben "UKW, DAB, DAB+, Internetradio" gibt es auch noch MW, LW, KW, Kabel, Satellitenradio ... (wurde ja schon gesagt). Die Qualität wird in erster Linie durch den Sender bestimmt (Programmauswahl, Format, Nachbearbeitung, Verfügbare Bandbreite). In zweiter Linie erst durch den Übertragungsweg - terrestrisch (LW, UKW, DAB, DAB+, DVB-T), kabelgebunden (Kabel-Radio, InternetRadio) oder über Satellit. Bei den terrestrischen Übertragungen kommt es auch sehr auf die Lage von Empfänger und Sender zueinander an. Da kann man ggf. mit einer guten(!) Antenne (meist dann auch etwas größere Konstruktionen) eine zu große Senderentfernung oder -abschirmung zum teil kompensieren. Die Auswahl des konkreten Empfangsgerätes auf den Klang ist eher marginal -- und Unterschiede meist nur bei hoch-qualitativem Senderprogramm mit gutem Empfang erkennbar :). Deutlicher ist der Einfluss des Gerätes auf die Empfangbarkeit, etwa Trennschärfe gegenüber benachbarten Sendern; das ist aber hauptsächlich für den aero-terrestrischen (kein Kabel) Analogempfang relevant. Einen terrestrischen Tuner sollte man heute für recht einfaches Geld auch gebraucht kriegen können -- neu gibt es auch welche, die für DAB/DAB+ zu gebrauchen wären. Alternativ noch ein Internet-Radio -- einige davon haben auch noch UKW/DAB-Anschlüsse. -- Ich glaube, die entscheidenste Frage ist, welche Sender man hören möchte [Beitrag von anymouse am 30. Apr 2010, 10:41 bearbeitet] |
Wolfgang_K.
#5 erstellt: 30. Apr 2010, 10:56 | |||||
Hallo Kempi! Am besten wäre für Dich ein gebrauchter UKW-Tuner. Da gibt es ganz gute Modelle von Yamaha (TX 680 RDS nur als Beispiel, oder Onkyo. UKW ist rundfunktechnisch noch das Maß aller Dinge, mit DAB wird das nichts, und Internetradio muß man mögen. Das ist so ein UKW-Tuner unkompliziert und der Klang ist auch passabel. Gruß Wolfgang |
Radiowaves
#6 erstellt: 30. Apr 2010, 11:52 | |||||
Bei dieser musikalischen Bandbreite - ich ahne auch ein akustisches Qualitätsbewußtsein - sehe ich ganz klar 2 Wege: Digitales Radio im DVB-Standard via Satellit (DVB-S, kleine 40er Antenne reicht) bringt Dir alle ARD-Programme. Also auch die Kulturwellen in Studioqualität (320 kBit/s) und dort ausgewählte Sendungen sogar in Dolby 5.1. Dazu gibt es die vielen französischen Programme, die oft klanglich nicht so dolle, dafür aber kulturell sehr spannend sind. Es gibt Spanier und Holländer und mit ner größeren Schüssel auch die BBC. Und es gibt Radio Eins vom RBB, auf dem Du vielleicht abends ab 21 Uhr eine Heimat in Sachen Rock / Pop für "Erwachsene" finden könntest. Übrigens deutlich besser als in Berlin via UKW - man hat beim RBB via DVB auf das Soundprocessing verzichtet. Über Kabelanschluß bleiben Dir immerhin alle ARD-Programme in optimaler Qualität, die Ausländer fallen halt weg. Dazu bräuchtest Du einen DVB-C-Receiver. Zusatzkosten entstehen keine, die Digitalprogramme der ARD sind immer mit dabei und fehlen nur in wenigen Netzen (vorher erfragen!). Zusätzlich empfehle ich die Beschäftigung mit Internetradio. Nimm dazu erstmal den PC, ein separates standalone-Radio ist für den Test nicht nötig. Internetradio öffnet Dir die ganze Welt - und bringt weitere interessante Programme aus Deutschland, z.B. Byte FM. Klanglich kann es bei oft nur 128 kBit/s mit den ARD-Wellen via Sat oder Kabel nicht mithalten. Weltempfänger... wozu? Für die immer weniger werdenden Ausstrahlungen auf Kurzwelle? Das stirbt gerade alles gepflegt aus. Und UKW mit seinem regionalen Dudelwellen ist oft auch keine Wonne. Was außer vielleicht 2 ARD-Kulturwellen und dem DLF bleibt da? Alles, was auf UKW brauchbar wäre, findet sich auch auf Satellit oder im digitalen Kabel. DVB-S oder DVB-C empfängt man mit den normalerweie für digitales Fernsehen genutzten Receivern. Die brauchen alle eine Bildwiedergabemöglichkeit, um das Menü zur Einstellung aufrufen zu können. Achte also auf Geräte, die wenigstens eine Sendernamenanzeige besitzen, daß man sie im täglichen Betrieb "blind" bedienen kann. Selbst in unteren Preisklassen (zumindest bei Sat-Empfang) ist die verlustfreie Aufnahmemöglichkeit des Programms auf USB-Stick inzwischen Standard. Hast Du Kabel oder Satellit bereits für Fernsehen? [Beitrag von Radiowaves am 30. Apr 2010, 11:57 bearbeitet] |
kempi
#7 erstellt: 30. Apr 2010, 12:49 | |||||
Hallo, mit Deiner Einschätzung
liegst Du richtig.
Ich habe Kabel, Satelit möchte ich eigentlich nicht. Dann wäre ein guter Tuner doch wohl das richtige, oder? Ich würde mit den ARD-Sendern beginnen und hören, was die so zu bieten haben. Sollte ich einen gebrauchten Tuner kaufen? und wenn ja, welchen?
Da werde ich mal einfach anfangen und surfen. Ich habe einen Apple. Dann ist iTunes doch das richtige, oder? [Beitrag von kempi am 30. Apr 2010, 12:52 bearbeitet] |
Radiowaves
#8 erstellt: 30. Apr 2010, 13:49 | |||||
Kommt drauf an, was Du mit "Tuner" meinst. Nenne uns Deinen Wohnort und den Kabelnetzbetreiber und wir versuchen, die Kabelbelegung zu finden. Auf UKW hat man erfahrungsgemäß an brauchbaren Programmen bestenfalls DLF, D-Kultur, die eigene ARD-Kulturwelle, vielleicht noch die einer Nachbaranstalt. Mit etwas Glück findet sich noch ein anständiger "Gemischtwarenladen" wie Bayern 2 oder WDR 5. Im besten Fall (saubere Einspeisung, ordentliche Pegelung der gesamten Anlage von der Kopfstelle bis zu Dir) ist Kabel-UKW dann soweit rauschfrei, daß man schon ein Hörspiel einstellen und an leiser Stelle laut drehen muß, um den analogen UKW-Empfang zu entlarven. Als Tuner empfehlen sich bestimmte eBay-Geräte aus den späten 80er oder frühen 90er Jahren (Onkyo, Pioneer, Kenwood, Denon, Yamaha, Grundig!!!). Müßten wir dann aushandeln. Für Dich wäre aber ein DVB-C-Receiver optimal, falls Dein Kabelanschluß Digitalradio bietet. Solche Geräte kosten günstigenfalls 20 Euro (steinalte, morsche, gereinigte dBox 1 mit DVB 2000 als Betriebssystem) und eignen sich dann wirklich nur für Radio (aber durchaus sehr gut!). Oder halt was anständiges für etwa 300 Euro mit Aufnahmemöglichkeit und ganz nebenbei noch exzellentem Digitalempfang für die öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme. Leider sehen die DVB-Receiver fast immer wie Plastedosen aus - sie stammen aus der Fernsehwelt. Klanglich shclecht sind sie deshalb noch lange nicht. Auf DVB bekommst Du im Kabel alle ARD-Kulturwellen in optimaler Qualität.
Keine Ahnung, wie sowas bei Apple geht. Ich habe nur ein analoges Modem, für mich fällt sowas flach. Bei Byte FM ist ein Online-Player auf der Webseite, bei vielen anderen Programmen finden sich Links zum Anklicken für die üblichen Abspielprogramme. |
kempi
#9 erstellt: 30. Apr 2010, 14:42 | |||||
Hallo, ich wohne in Frankfurt und das Kabel ist von unitymedia |
Radiowaves
#10 erstellt: 30. Apr 2010, 19:17 | |||||
Frankfurt ist schon beinahe "Glück gehabt", was digitalen Radioempfang angeht. Unitymedia hat die ARD-Radioprogramme in originaler Qualität drin, genau so, wie sie auch via Satellit angeboten werden. Programme, bei denen Titel- und Interpretenname übertragen werden, haben diesen Service auch bei UM. Auch die Dolby-5.1-Versionen der Kulturwellen sind dabei. Nur die Pakete sind andere als via Satellit. Auf Astra beansprucht ein Paket etwa 32 MBit/s, ins Kabel passen um die 50 MBit/s, was sich freilich kein geiziger Kabelnetzbetreiber entgehen lassen will. Extra für die Kabelnetzbetreiber packt die ARD am Dornbusch in Frankfurt im "Kabelcompression Center" deshalb die Pakete mundgerecht zusammen - aus 4 Sat-Paketen mach 3 Kabel-Pakete bei Wahrung der Datenrate der einzelnen Programme. Das Resultat geht als ASI-Stream per Glasfaser zu den Netzbetreibern, die daraus DVB-C-Pakete basteln. Bei Kabel Deutschland ist das z.B. derzeit noch anders: dort werden die ARD-Radios von Astra abgenommen, nochmal durch den MPEG-Fleischwolf geschoben, von 320 auf 256 kBit/s reduziert und dann wiederum via Satellit (23.5° Ost) zu den Netzen gebracht. Doch selbst diese böse Maßnahme hört man kaum bis gar nicht: das endet dann halt mitunter schon bei 17 kHz und nicht erst bei 20 kHz - die meisten Programme übertragen aber ohnehin nur bis 15 kHz, weil sie das UKW-Soundprocessing auch auf DVB drin haben (sie hängen an der gleichen Funkhaus-Ausgangsleitung). Und der Signal/Artefakte-Abstand nimmt um etwa 10 dB ab, soviel habe ich so gut es ging mal nachgemessen. Anyway, die Kabel-Deutschland-Kunden haben es bislang auch überlebt und Dich betrifft es ja nicht. Die Frankfurter UM-Belegung des Digitalbereiches findest Du hier. Auf S32 (394 MHz) findest Du Deutschlandfunk, D-Radio Kultur und D-Radio Wissen. Auf S34 (410 MHz) und S36 (426 MHz) sind die ganzen ARD-Radioprogramme versteckt. Freilich gibt es dabei einige Überdeckungen mit auf UKW eingespeisten Radioprogrammen, die Du mit einem UKW-Tuner empfangen könntest. Hier die analoge Liste für Frankfurt - unten steht die Radioliste. Immerhin sind da D-Kultur, Bayern 2, Bayern 4 Klassik, SWR 2, hr 2, Radio X (UKW-exklusiv!), WDR 3, DLF und hr-Info drin - das ist eine gute Auswahl für Digitalmuffel. Ich habe vor etwa einem Jahr eine digitale Kabelbox zu einem im Nordend wohnenden befreundeten hr-Nachrichtensprecher geschleppt, um ihn "anzufixen". Ich war erfolglos. Obige Auswahl auf UKW reichte ihm und seine eher designorientierte Bose-Anlage vermochte den Vorteil von DVB nicht rüberzubringen. Dir als Kopf-Hörer rate ich aber dringend zu DVB-C. Und dann zu den Programmen Nordwestradio, NDR Kultur, NDR info (spätabends/nachts sehr gutes Musikprogramm zwischen Jazz und Indie, z.B. moderiert von Paul Baskerville), RBB Radio Eins (ab 21 Uhr exzellent), RBB Kulturradio, MDR Figaro, MDR Klassik (digital-exklusiv, gibt es nirgendwo auf UKW!), evtl. MDR Sputnik und RBB Fritz wegen junger, frischer Musik, Bayern 2 (Zündfunk immer noch unerreicht), Bayern 4 Klassik (heißt jetzt BR-Klassik), hr 2, WDR 3, WDR 5 (exzellentes Vollprogramm), Funkhaus Europa (viel multikulturelle Musik und Themen), SWR 2, SR 2, DLF, D-Radio Kultur, D-Radio Wissen. Das reicht erstmal, vermute ich. Nebeneffekt: der digitale TV-Empfang. Die HD-Versionen von ARD und ZDF haben die UMs clever gleich mit in den vorhandenen Paketen versteckt. Nur arte HD scheint zu fehlen. Ein HD-tauglicher Satreceiver oder ein Fernseher mit HD-tauglichem DVB-C-Tuner zaubert dann die öffentlich-rechtlichen TV-Programme in wirklich exzellenter Qualität auf den Schirm - egal ob HD oder normal. Für die Privaten müßte man allerdings löhnen, die sind verschlüsselt. Wenn Dir dieses öffentlich-rechtliche Programmangebot zusagt, benötigst Du einen beliebigen DVB-C-Receiver. Für "nur Radio, keine Aufnahme auf USB, kein Digitalausgang, Erstinstallation darf ruhig kompliziert sein, darf ruhig beim Anschalten 20 Sekunden dauern, bis Ton kommt und hat eine Standby-Leistungsaufnahme, bei der man lieber den Stecker zieht" ist die uralte dBox 1 mit DVB2000 wirklich erstmal ausreichend, zumal sie nur ca. 20 Euro kostet. Man kann später ja das Zweitradio draus machen, klanglich ist sie nämlich gut. Von TV über diese Kiste ist allerdings dringend abzuraten. Für "auf dem aktuellen Stand, aber nix besonderes" empfiehlt sich eventuell sowas wie der Oberklasse-Wisi. Der hat immerhin Sendernamenanzeige und USB-Anschluß zur Aufnahme. Über die Stabilität des Gerätes (oft ist das der Grund für Frust bei solchen Geräten) kann ich nichts sagen. Für "keine Kompromisse, aber noch gemäßigt" empfehle ich den TechniSat Digit HD8-C. Der kostet exakt die 300 Euro, die Du als Grenze angegeben hast. Die Dickschiffe mit eingebauter Festplatte und Doppeltuner zur gleichzeitigen Aufnahme von Programmen aus unterschiedlichen Paketen sind dann doch noch teurer. Ach so: weil oben auch von DAB gesprochen wurde... leider ist DAB zu einem Magerbitraten-System verkommen und kommt klanglich selten über schlechte Internetstreams hinaus. DLF in mono mit 64 kBit/s oder Kulturwellen in 128 kBit/s sind eine Frechheit. Abgesehen davon gibt es kaum Programmauswahl. Finger weg! [Beitrag von Radiowaves am 30. Apr 2010, 19:19 bearbeitet] |
Radiowaves
#11 erstellt: 01. Mai 2010, 10:14 | |||||
Da war die Realität schneller: arteHD ist seit 27.4. nun auch mit an Bord bei Unitymedia. |
kempi
#12 erstellt: 02. Mai 2010, 15:17 | |||||
Danke für die detaillierten Infos. Gibt es eigentlich auch ein Gesamtradioprogramm, wie die Fernsehzeitungen, oder muss ich von allen Sendern die einzelnen Websites durchsuchen? |
Radiowaves
#13 erstellt: 02. Mai 2010, 17:20 | |||||
Es gab (gibt?) da eine Zeitschrift namens Dampf-Radio. Ich bin da etwas vorsichtig, denn die Webseite wirkt veraltet, spricht vom "Kabelnetz der Deutschen Telekom" und wirbt für Empfang via ADR - einem System, das bald abgeschaltet werden wird. Versuch mal Dein Glück und schau, ob Du ein aktuelles Probeexemplar bekommen kannst. Ansonsten habe ich die vermutlich für Dich interessanten Programme alle aufgezählt. Oft kann man auf deren Webseiten Wochenübersichten herunterladen. Zum ersten Test reicht das ja. Hab mich mal umgeschaut, ob und wo es kompakte Downloads gibt: NDR info NDR Kultur Nordwestradio RBB Kulturradio Radio Eins MDR Figaro MDR Klassik MDR Sputnik Bayern 2 BR-Klassik SR 2 Kulturradio SWR 2 hr2 kultur WDR 3 / WDR 5 / Funkhaus Europa DLF / D-Radio Kultur D-Radio Wissen |
wn
#14 erstellt: 02. Mai 2010, 18:45 | |||||
Ich habe mich bei ard.de angemeldet und lasse mir täglich mein, auf meine Interessen beschränktes, Radioprogramm per email zuschicken. - Gruß, Wilfried |
Gute, alte Stereoanlage an Sat zum Radiohören? Danae am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 8 Beiträge |
Welche Antenne Benötige ich zum Radiohören gerdl am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 12 Beiträge |
Piepton beim Radiohören auf der Hifi-Kompaktanlage DCHIGHEND am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
Kein Audiosignal am Scartanschluss KlausBärbel4182 am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 17 Beiträge |
dual-Radio ohne Ö1? kurzgefragt am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 13 Beiträge |
Die besten DIGITAL-SAT-Radiosender TSstereo am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 11 Beiträge |
Receiver ohne/Mit SAT Anschluss macelman am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 3 Beiträge |
Digitalradio am Yamaha AVR - wie? matmat am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 19 Beiträge |
Radioempfang über DVB-S Klang schlecht Jupiter123 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 26 Beiträge |
Verzerrter Empfang HiFiAmatur am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.719
