"Weltreise-Anlage"
traphi
#1 erstellt: 01. Mai 2010, 13:52
leider bin ich nicht ganz sicher, ob ich hier im richtigen Forum bin. Falls nicht, kann mir vielleicht jemand ein passenderes Forum - besseres sicher nicht - nennen.
Ich plane eine mehrjährige Reise in einem Lkw-Wohnmobil (Abfahrt Anf. 2012, zuerst Seidenstraße bis China, falls OK dann auch weitere Kontinente.
Dafür benötige ich natürlich auch Musik und aktuelle Informationen (Internet werde ich eher weniger haben, da Satelliten-Internet zu teuer ist).
Dazu "I have a dream" zu meinem idealen Gerät:
•Ein Gerät- möglichst klein (für "unser Wohnklo mit Kochnische")
•12 oder 24 V (habe zwar 220V, aber Wechselrichter nimmt fast 2 A im Leerlauf).
•Guter bis sehr guter Kurzwellenempfang (im Rahmen des möglichen bez. bezahlbaren)
•LW & MW-Empfang
•MP3-Hörmöglichkeit
•getrennte, kleine, einigermaßen gute Lautsprecher (bass boost eher nicht).- Klassik würde ich dann per Kopfhören lauschen
•UKW wäre schön
•CD-Anschlussmöglichkeit bzw. Laptopanschluss
•Schön wären geringe Antennenanforderungen
Ihr merkt wahrscheinlich an meiner Definition, dass ich mich bisher wenig mit dem Thema beschäftigt habe. Dies soll der Anfang zu einem zielgerichteten Suchen sein.
Welches Gerät, welchen Hersteller sollte ich wählen. Ich bin generell eher der Käufer in „Richtung Golf „ statt Mercedes E oder S-Klasse)
Danke für Hilfe / Hinweise
Detlef
audiophilanthrop
#2 erstellt: 01. Mai 2010, 18:53
Das wird nicht einfach. Ich glaube nicht, daß es da etwas 100% passendes von der Stange gibt. Um eine Kombination mehrerer Geräte wird man schwerlich herumkommen.
Was ich mir vorstellen könnte:
1. Ein Autoradio vom Schlage des Technisat Dresden-1 als Ausgangspunkt (dazu vielleicht ein paar Selbstbau-Böxchen mit Visaton FRS-8 o.ä.). Dessen KW-Empfang reicht allerdings nur vom 120m- bis zum 49m-Band - super für Tropenbandsender aller Art, aber für den Empfang internationaler Sender recht nutzlos. Da brauchte man mal mindestens 49m bis 19m, besser bis 13 m.
2. Eine Kombination von PC-Brüllwürfelsystem (eins mit externem 12V-Netzteil) mit Weltempfänger und Schlepptopf, dazu ein mit 12 V zu betreibender Akkulader oder ein Autoadapter (Ausgang 9, 6, 4,5 V= mit verschiedenen Steckern, 500 mA reicht). Das Brüllwürfelsystem sollte auf jeden Fall einen konventionell aufgebauten Verstärker benutzen, Class-D-Verstärker können im Nahfeld erhebliche Störungen emittieren. Zum Weltempfänger würde ich noch eine Aktivloop für die Kurzwelle vorsehen (DE31, AN-LP1 o.ä.), ggf. auch eine kleine passive Loop für die Mittelwelle (Tecsun AN-200 o.ä.). Die Musiksammlung würde zumindest zum großen Teil auf der Festplatte residieren, ggf. eine kleine externe USB-Soundkarte dazu.
DB
#3 erstellt: 02. Mai 2010, 18:19
Hallo traphi,
wenn Du einen Weltempfänger suchst, der diesen Namen auch verdient, dann schau Dich mal hier um.
Wenn es Dir wirklich um guten Empfang geht, solltest Du Dich von einer 08/15-Ichkannallesundkostewenig-Lösung verabschieden. Gute Empfänger waren noch nie billig.
MfG
DB
audiophilanthrop
#4 erstellt: 02. Mai 2010, 19:24
Das ist wohl wahr. Ich würde allerdings in diesem Fall etwas in der Klasse DE1103 (ggf. mit AM-Filtermodifikation als Sahnehäubchen) + etwas frequenzselektiven Antennenklimbim für gut ausreichend halten. Wesentlich mehr konnte seinerzeit ein Kenwood R-1000 auch nicht.
traphi
#5 erstellt: 09. Mai 2010, 15:19
Hallo
und danke für Eure Hilfe.
Im Moment bin ich allerdings von der Vielfalt (technische Daten & Geräte) eher erschlagen, was sicher an zu wenig Beschäftigung mit dem Thema liegt.
Beim Kenwood R-1000 habe ich keinen 12 /24V Anschluss gesehen. Preis bei ebay aktuell um die €100,- ist das so ein Richtwert?
Gibt es irgend ein aktuelles Gerät, was so ein Standard knapp unter oder knapp im semiprofessionellen Bereich liegt? Wie gesagt: Ein "Mercedes" muss es nicht sein eher ein "Golf / Passat".
Falls es ein gängiges "Standardgerät" nicht gibt, muss ich mich wohl noch etwas mehr mit der Materie beschäftigen.
Technisat Dresden-1 ist ja ein Navigationsradio. Navi werde ich definitiv getrennt haben. Das Radio soll NICHT in der Fahrerkabine (da ist es eh zu laut) sondern im Wohnbereich betrieben werden. Gibt es etwas Vergleichbares OHNE Navi Funktion und dafür vielleicht etwas mehr Empfangsqualität? 49m bis 19m wären sicher auch sinnvoll.
Technisat Dresden-1 lag bei ebay um die € 160,-. Ist das etwa ok?
zu :
habe ich kaum etwas verstanden: „Brüllwürfelsystem“? Schlepptopf = Laptop?
Welcher Weltempfänger ist denn im Moment (Mittelklasse) angesagt?
Na ja aktuell noch mehr Fragen als antworten.
Schau´n wir mal wie´s weiter geht mit meiner Entscheidungsfindung.
Kosten rechne ich bis ca. 250 / 300€. Ist das der „semiprofessionelle Bereich“?
Nochmals Danke
Detlef
(P.S. hatte schon mal versucht zu antworten. Haber aber versehentlich abgebrochen und schwups war der Text weg.)
[Beitrag von traphi am 09. Mai 2010, 15:20 bearbeitet]
audiophilanthrop
#6 erstellt: 12. Mai 2010, 20:01
Also, der R-1000 war eigentlich nur ein Speibiel für einen "erwachsenen" Empfänger von anno dazumal. Kostete seinerzeit (er kam '80 raus) um die 1000 DM. Ein ordentlicher Portable ist im Prinzip kaum weniger leistungsfähig, einzig für die geschalteten Bandfilter im KW-Frontend ist normalerweise kein Platz oder Budget vorhanden. (Gab es aber auch mal in der Preisklasse 700 ... 1000 DM, etwa Sony ICF-SW55 und 77, oder aber die mitlaufende Vorselektion beim Grundig Satellit 700.) Deswegen mein Vorschlag der Kombination mit einer selektiven Antenne, was auf der Kurzwelle ganz typisch eine abstimmbare Loop ist. Sollte nebenbei auch noch den Empfangspegel etwas erhöhen. Das wäre dann auch der Hauptzweck bei der MW-Loop.
Was so aktuell an Weltempfängern auf dem Markt ist, kannst du z.B. bei Thiecom begutachten. Die Golfklasse wäre wohl etwa im Bereich 100..200€ zu finden.
Geräte direkt mit 12/24V-Anschluß wirst du praktisch nicht finden, aber es gibt bestimmt universelle Autoadapter mit diversen Hohlsteckern für 4,5/6/9 V= (300 mA tut's normalerweise gut).
Mit einem Brüllwürfelsystem ist natürlich ein aktives Lautsprechersystem gemeint. Diese spöttische Bezeichnung ist wohl den oft würfelförmigen Satellitenlautsprechern vergangener Tage und einer oft (für HiFi-Verhältnisse) eher mäßigen Klangqualität geschuldet. Man findet auch noch den Ausdruck "Küchenbrüllwürfel" für ein Küchenradio für mäßige Ansprüche.
Ein externes Netzteil mit 12-15 V= und einem recht gewöhnlichen Hohlstecker dürften einige von den Dingern haben. Ich habe z.B. das schon reichlich betagte 2.1-System Cambridge Soundworks PCWorks von Ende der 90er für den Nachttischtuner im Einsatz. Plastik-Subwooferchen auf die Höhe der Satelliten gestellt, verbleibenden Dröhn durch Verstopfen der BR-Öffnung mit einer alten Socke gezähmt, Baßpegel sorgsam eingestellt, und siehe da, klingt doch sogar ganz passabel.
Qualität von Internet Radio
suelle am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  2 Beiträge
Hilfe! Finde weder Fred, noch Link!
blabupp123 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  5 Beiträge
Internet-Radio erfüllt WPA2 nicht (Passwort max 32 Zeichen)
fht am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  3 Beiträge
Qualität Internet-Radiosender, Raumfeldsystem
Wickerle am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  2 Beiträge
suche satelliten- radio bzw. tuner mit sat anschluß
klingt_wie_kaput am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  5 Beiträge
DIGITRADIO 510: Internet- und Multiroomprobleme
Anno12 am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2021  –  3 Beiträge
Radio für´s Bad
albo am 22.12.2023  –  Letzte Antwort am 05.01.2024  –  19 Beiträge
Satelliten Radio ohne TV
woiffi am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  6 Beiträge
Noxon A550+ und gapless FLAC über UPnP
stokifan am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  3 Beiträge
DAB Empfang in Berlin
mboenin am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.596
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.125
