Radioantenne - Hifi Anlage Verbindung (Adapter)
cutman
#1 erstellt: 31. Jan 2023, 21:49
ich habe eine Mini Hifi Anlage, diese möchte ich mit einer klassischen Radio Zimmerantenne verbinden.
Die Hifi Anlage hat einen normalen runden Anschluss - Buchse, das Antennenkabel einen Stecker. Siehe Fotos. Das Problem ist: beide haben den gleichen Durchmesser und können somit nicht miteinander verbunden werden.
Ich habe mir bei Amazon auch schon einen Antennen Adapter Kupplung Verbinder IEC Koax Stecker auf Koax Buchse gekauft, aber auch dieser Verbinder hat exakt den gleichen Durchmesser wie schon oben erwähnt.
Welchen Adapter - Verbinden soll ich nun nehmen? Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
lg aus WienIMG_20230131_193619_edit_172526354314817IMG_20230111_180325
dialektik
#2 erstellt: 31. Jan 2023, 22:19
Der Anschluss am Panasonic ist Stecker und keine Buchse... die Buchse von deiner IEC Kupplung müsste da dran passen.
Hast du eigentlich eine UKW- oder eine Fernsehzimmerantenne? Eine UKW-Antenne sollte eine Buchse am Kabel haben und keinen Stecker.
KarstenL
#3 erstellt: 31. Jan 2023, 22:21
Best Plug TV Radio Antennen-Adapter, Koax Buchse Kupplung weiblich auf Koax Buchse Kupplung weiblich, geeignet für 3D SD HD FullHD UHD 4K, Weiss https://amzn.eu/d/ey8GiTo
cutman
#4 erstellt: 01. Feb 2023, 00:40
Nun ich habe zwei Möglichkeiten.
Eine alte Radio Zimmerantenne wo das Antennenkabel leider genauso wenig zum anschließen geht weil der Durchmesser gleich ist und da helfen auch Adapter nichts.(die ich habe)
Und die zweite ist eben eine neue Antenne (siehe Anschluss am Foto im ersten Beitrag).
[Beitrag von cutman am 01. Feb 2023, 00:41 bearbeitet]
cutman
#5 erstellt: 01. Feb 2023, 00:46
Ich werde dann mal Koax Buchse Kupplung weiblich auf Koax Buchse Kupplung weiblich versuchen aber die Angabe Anschlüsse 9,5mm passen vermutlich nicht, weil es exakt die selben Maße sind, wie auf beiden Anschlüssen, Panasonic und Zimmerantenne.
dialektik
#6 erstellt: 01. Feb 2023, 01:31
Also ich verstehe nur Bahnhof - die Buchse deines IEC-Adapters soll nicht auf den Stecker des Panasonic passen?
Oder ist das eine Stecker/Stecker Ausführung - da könntest du doch gar nicht da Antennenkabel einstecken...
Deshalb sprach auch Karsten von einem Buchsen/Buchsen Kupplung - beide Seiten sind Buchsen.
An Radios ist grundsätzlich ein Steckeranschluss, da die Antennendose in der Wand für Radio eine Buchse ist und ein Antennenkabel aus Buchse - Anschluss am Radio - und Stecker - Anschluss an der Antennendose besteht.
[Beitrag von dialektik am 01. Feb 2023, 01:36 bearbeitet]
Passat
#7 erstellt: 01. Feb 2023, 13:20
An Tunern/Radio sind grundsätzlich Stecker verbaut, an TVs grundsätzlich Buchsen.
Das Antennenkabel hat immer an einm Ende einen Stecker und am anderen Ende eine Buchse.
Die Antennendose in der Wand hat für Radio eine Buchse und für TV einen Stecker eingebaut.
Je nachdem, ob man das Antennenkabel für Radio oder für TV verwendet, muß man es nur entsprechend herum einstöpseln.
Radioantennen haben dementsprechend am Kabel immer eine Buchse.
Habn die einen Stecker, ists keine Radioantenne, sondern eine TV-Antenne.
Oder eine Kombiantenne, dann liegt der Antenn aber ein Adapter Buchse auf Buchse oder Stecker auf Stecker bei.
Roman
KarstenL
#8 erstellt: 01. Feb 2023, 15:07
Ich glaube manche Hersteller Länder sehen das anders:
Bingfu FM UKW Radio Antenne DAB Teleskopantenne Stabantenne mit Magnetfuß und 3m Verlängerungskabel für Tragbaren Radio-Tuner Stereo-Empfänger AV-Empfänger Stereo-Verstärker HiFi-Receiver https://amzn.eu/d/2W0pGSb
cutman
#9 erstellt: 01. Feb 2023, 19:55
Hier meine Zusammenfassung, hoffe es wird für euch einfacher:
1. Ich habe zuerst die Panasonic Hifi Anlage mit einer alten Radio Antenne versucht zu verbinden, und zwar war die Zimmerantenne mit einem klassischem Radioantennen Kabel (weiss) angeschlossen - ABER da das Ende mit einem Stecker versehen war, konnte ich nicht anschließen. Also habe ich mir einen Verbinder (Adapter) gekauft, diesen konnte ich allerdings nicht verwenden - Durchmesser der Anschlüsse war exakt gleich.
2. Danach habe ich eine neue Antenne gekauft, und zwar eine Mischantenne (TV und Radio), dessen Anschluss im ersten Post zu sehen ist. Hier meine Frage dazu - welcher Adapter passt hier damit ich die Antenne und die Anlage verbinden kann? Wenn ich mir den Vorschlag (IEC Koax Buchse auf Buchse) ansehe, klingt es vernünftig aber wird es auch wegen dem Durchmesser gehen?
3. Und falls das alles Nonsens ist, welche Radioantenne soll ich kaufen, damit ich sie an diese Anlage auch verbinden kann - am Besten ohne zwischen Adapter? Würde diese eben passen?
https://www.amazon.d...XHF2CT1BQNQ6G668XRY3
Ich danke euch...
KarstenL
#10 erstellt: 01. Feb 2023, 20:39
Für mich gibt es da mehrere Ansätze....
Du wohnst in Wien? Eine Großstadt mit guter Infrastruktur.
Nimm die Antenne und versuche in einem Elektromarkt oder bei einem Händler den passenden Adapter zu finden und auszuprobieren.
Oder , falls ein Messschieber vorhanden ist, messen und im Internet einen Adapter kaufen bei dem die Maße angegeben sind.
Den Adapter Kupplung Kupplung kaufen und versuchen, ggf zurück oder Geld in den Sand gesetzt.
Gaaaaanz andere Lösung, da UKW häufig gestört ist (wie ist dein Empfang?) an die Stereoanlage ein Internetradio anschließen. Mehr Sender , besserer Empfang idR. Ist dort WLAN vorhanden? Dann reicht es auch wenn du ein ausgedientes Handy per Kabel anschließt.
cutman
#11 erstellt: 01. Feb 2023, 20:52
Ja ich wohne in Wien und ja, das wäre der nächste Schritt durch Shops zu gehen und nach einer Lösung zu schauen.
Internet bzw. W-Lan gibt es nicht, und der Emfpang ist halbwegs ok, ab und da Störungen bzw. Rauschen aber es hält sich in Grenzen.
Aber auf jeden Fall danke für die Ansätze.
KuNiRider
#12 erstellt: 10. Feb 2023, 01:03
Rupf das TV-Anschlusskabel aus deinem TV - die Seite die in der Antennendose war, passt auf deine Panasonic
Ist doch schnell ausprobiert!
Eine UKW-Antenne für kurz über 4€:
[Beitrag von KuNiRider am 10. Feb 2023, 01:04 bearbeitet]
Radioantenne über Schutzleiter?
mr_stone am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  11 Beiträge
Radioantenne an SAT-Dose
robs01 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  4 Beiträge
Radioantenne - Zimmer+Kabel?
$hit am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
Suche eine bessere Radioantenne
Patrick1990 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  14 Beiträge
Satellitenkabel für Anschluss einer Radioantenne nutzen?
*lucky123* am 25.06.2023  –  Letzte Antwort am 26.06.2023  –  2 Beiträge
Radioanschluss Hifi Anlage
peNwOw am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  3 Beiträge
Suche für die HIFI-Anlage einen einfachen Internetradio-"Adapter"
2012_Vinyl am 01.12.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  5 Beiträge
Probleme mit Albrecht DR 463 Internetradio Adapter
kapelo53 am 19.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.08.2018  –  3 Beiträge
Hilfe: Antenne für 75 ohm unbal. Anschluss (Yamaha Piano Craft)
simonk1986 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  12 Beiträge
gutes DAB+ Modul gesucht für an Hifi-Anlage
Puffin2 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.554
