HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Power Conditioner stört den Tuner-Empfang | |
Power Conditioner stört den Tuner-Empfang+A -A |
HiFi-Vintage-Fan
21:35
erstellt: 28. Feb 2023, |||
Hallo, ich bin neu hier und habe meine Anlage kürzlich um einen besonders teuren Baustein erweitert: Den Burmester 948 Power Conditioner, der angeblich hochfrequente Störgeräusche durch Filter übertreffen, also den Strom aus der Steckdose "reinigen" soll. Also ich merke keinen Unterschied, aber was mich stört ist, dass der 948 offenbar den Empfang meines Tuners (Burmester 931) stört, der mit handelsüblicher Wurfantenne bisher eigentlich immer einwandfrei empfangen hatte. Frage an die Experten: Woran liegt das bzw. was kann ich dagegen tun? (Bitte nicht sagen: "Den 948er einfach wieder entfernen.") |
piercer
22:12
Vielleicht am einfachsten bei Burmester nachfragen..?! ![]() |
DB
23:06
Der TE könnte natürlich auch zum Äußersten schreiten, die Zähne zusammenbeißen, eisern sparen und dem Tuner eine geeignetere Antenne verschaffen. ![]() |
HiFi-Vintage-Fan
23:35
Na ja, das ist ja schon mal eine Antwort, also an der Antenne liegt es? Würdest du mir denn eine bestimmte empfehlen für meinen ca.25 Jahre alten Burmester 931? |
hcwuschel
13:20
erstellt: 01. Mrz 2023, |||
Doch, genau das. Da er ja anscheinend mehr Schaden anrichtet als irgend etwas zu nutzen:
Ein Gerät, das angeblich Störsignale entfernen soll, aber dabei selbst welche generiert. Merkste selbst, oder? Und dann immer diese Kombi von HighEnd-Tuner mit einer Wurfantenne. Das ist so, wie wenn ich mir einen Ferrari kaufe und ihn dann ausschließlich mit Eigenurin betanke. Eine angemessene Antenne für so ein Gerät wäre eine Mehrelement-Richtantenne auf dem Dach, am besten mit Rotor. Wenigstens aber außerhalb der Wohnung, weg vom Störnebel der heute allgegenwärtigen Digitaltechnik mit ihren Schaltnetzteilen. DAS wäre eine echte Verbesserung. |
DB
22:06
Ganz recht. Der alte Marconi hat seine Versuche in Poldhu auch nicht mit einer Wurfantenne durchgeführt. Also Power Conditioner zurückgeben, Außenantenne beschaffen. |
MusicLover75
09:44
erstellt: 02. Mrz 2023, |||
Wenn man es richtig betrachtet eigentlich schon. Zu der Zeit wusste er noch nix von Frequenzen und den davon abhängigen Längen für Antennen, geschweige denn den Impedanz Verhältnissen zwischen Sender und Antenne. |
DB
12:51
Mag sein, aber er hat keine Versuche mit einem hinter dem Schrank liegenden Kabelschwänzchen veranstaltet. ![]() |
wichelmax
12:56
Die Lösung ist doch ganz einfach: Du möchtest ihn nicht entfernen, obwohl er keinen Unterschied verursacht. Dann hilft nur Stecker ziehen und das Teil als ungenutzte Komponente zur Ansicht stehen lassen. Problem gelöst. |
MusicLover75
20:25
Wer weiß? ![]() Offtopic: Kurzweilige Doku zum Thema Marconi: ![]() |
Bollze
09:28
erstellt: 04. Mrz 2023, |||
Damals die d-box 1 hat auch den UKW-Empfang gestört, bei UKW-Empfang über ein Stück Draht. Abhilfe ist den Abstand der Antenne und Störer erhöhen, bei mir hat es geholfen. Oder eine richtige UKW- Antenne, pimpt dazu noch den UKW -Empfang, oft weniger Rauschen, niedriger Klirr, weniger Einbruch in den Höhen, oft mehr Sender. Hochwertige HIFI-Komponenten, jedenfalls moderne Geräte, sollten gegen Störung aus den Netz weitestgehend immun sein. Das Power Conditioner verbraucht dazu noch Strom. Viele moderne Geräte haben Schaltnetzteile, die machen aus 50Hz AC erst Gleichstrom und dann zerhacken sie den Strom, takten mit hoher Frequenz, was hinter da hinter aus dem Trafo rauskommen, gleichgerichtet und gesiebt werden muss, dagegen ist Netzwechselstrom eine "Oase des Stromflusses". Schaltnetzteile können mit ihren Oberwellen UKW und DAB Frequenzen erreichen und dort stören. Wer vor einen Schaltnetzteil einen Filter schaltet, um die 50 Hz zu polieren, dass ist wie ein Baustamm gerade zu schnitzen und alle Ast- und Wurmlöcher zu verspachteln, um ihn dann die in Häckselmaschine zu stecken, in der Hoffnung, dass die Spanplatten dann besonders glatt werden. Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Mrz 2023, 09:33 bearbeitet] |
borland123
15:09
Ja, dass bringt es auf den Punkt 👍 |
der_Lauscher
19:17
dürfte mit ![]() ![]() Diese Auswirkung habe ich so noch nie gehört, liegt aber daran, daß ich generell kein Radio höre und wenn dann auf jeden Fall KEINE Wurfantenne verwenden würde - schon gar nicht am 931 ![]() "Klangliche" Unterschiede beim 948 kenne ich nur bei Gleichstromanteilen im Netz und dadurch ggf. brummende Trafos dicker Endstufen, da hilft er gut ![]() |
8erberg
19:48
Hallo, UKW Radio ist (bis auf ein paar ambitionierte Ö/R Sender) eh kein Hifi mehr. Einfach nur noch totgepumpt und gruselig. Und ein Gerät was mit Saft aus dem Netz nicht klarkommt kriegt der Hersteller wieder hingeknallt. Einfach nicht marktfähig, darf kein CE tragen. Peter |
KuNiRider
01:57
erstellt: 07. Mrz 2023, |||
Eine HiFi-Zeitschrift hat Mal einen sehr interessanten Versuch gemacht. Eine sehr starke Endstufe mit 230V an ihrem Ausgang (=230²:4W !!!) verstärkte die Signale eines Sinusgenerators, dann würden die Sinuse wurden dann immer mehr verbogen, bis zum Dreieck und Sägezahn und damit wurden dann Verstärker gespeist. Fast allen Verstärkern war das völlig egal, denn sie sieben und glätten die Netzspannung ja. Auch preiswerten Verstärkern war damit kein Klangunterschied zu entlocken, trotz zigfach höheren Störanteilen als sie je im Netzstrom sein können! Nur ein sehr teurer Verstàrker mit audiophilem Spezialnetzteil fühlte sich damit nicht wohl. |
dan_oldb
02:33
Was hast du denn erwartet, also was war dein Problem das du so versucht hast zu lösen? Aber eigentlich egal welches: Ein "Power Conditioner" löst es nicht. Was genau stört dich an "einfach entfernen"? Knall dem Händler das Ding wieder auf den Tisch, freu dich das du 3000 Euro mehr in der Tasche hast, und das deine UKW Störungen weg sind. Oder geht es ums Ego? |
wichelmax
11:56
Würde mich wundern, wenn der TE sich noch meldet... |
HiFi-Vintage-Fan
12:09
Doch doch, ich lese regelmäßig mit. Aber nachdem UKW ja in absehbarer Zeit durch DAB+ ersetzt werden soll, muss ich mich ohnehin nach völlig anderen Empfangsalternativen für meinen Burmester 931 umsehen. |
wichelmax
12:17
Bei Rückgabe des Burmester 948 Power Conditioner kannst du ja das zurückerhaltene Budget nun sinnvoll darin investieren ![]() |
HiFi-Vintage-Fan
12:21
Kann ich nicht zurückgeben, war ein Privatverkauf. Hat nichts mit "Ego" zu tun, aber mir gefällt meine "Full-House"-Burmester-Anlage eben. Ist nun mal ein reines Hobby, hat daher null mit Ratio zu tun und beeindrucken kann man damit sicher auch niemanden. |
der_Lauscher
12:43
wie gesagt, mit der Zimmerantenne sollte das Problem weg sein - und die kannst du für DAB+ auch nutzen ![]() Ja - Chrom hat schon was ![]() ![]() |
8erberg
13:14
Dann verkauf es ebenso weiter "privat". Peter |
borland123
13:14
Das ist eine sehr gesunde Einstellung, dann macht auch ein Power Conditioner "Sinn" ![]() |
HDMI Kabel stört Empfang Frank5000 am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 16 Beiträge |
Am Revox Tuner B760 den Empfang verbessern? stefan64 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 7 Beiträge |
Merkwürdiger Empfang Technics Tuner ST-GT 550 Technics-Jens am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 5 Beiträge |
Tuner Sony ST-V5L kein UKW Empfang ciccirox am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Anlage stört Radioempfang Doberquira am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 23.04.2021 – 15 Beiträge |
UKW Tuner alterjager am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 16 Beiträge |
Onkyo T 9890 Tuner Passion_6 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 5 Beiträge |
Rauschen trotz vollem Empfang Budda4130 am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 4 Beiträge |
WLan Radio Tuner gesucht mocototo am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 6 Beiträge |
Radio Empfang über SAT Anlage oder einen DAB+ Tuner walge am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.428
