HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Tuner gesucht (als Wecker, ext. Lautsprecher) | |
Tuner gesucht (als Wecker, ext. Lautsprecher)+A -A |
betha
23:03
erstellt: 03. Mai 2010, |
Hallo, ich möchte hier um Hilfe bitten, da ich leider nicht das nötige Wissen für mein Vorhaben besitze. Ich bin auf der suche nach einem UKW-Radiowecker. Allerdings möchte ich den Wecker an mein externes Lautsprechersystem anschließen, welches ich allerdings nicht dauerhaft anhaben möchte. Der Subwoofer (Verstärker integriert) müsste sich also zusammen mit meinem Decoder zum Weckzeitpunkt anstellen. Ich denke mir, dass ich zum Empfangen des Radiosenders einen UKW-Tuner und zum Aktiveren des Verstärkers+Decoders, sowie zum Wecken einen Timer benötige. Ist es überhaupt möglich mein Vorhaben zu realisieren und wenn ja, wie geht das am einfachsten? Grüße und vielen lieben Dank. ![]() [Beitrag von betha am 03. Mai 2010, 23:04 bearbeitet] |
hfaudio22
17:09
erstellt: 04. Mai 2010, |
So ganz verstehe ich das noch nicht, denn einmal gibst du an nach einem "Radiowecker" zu suchen, dann meinst du aber, dass du einen extra Tuner benötigst. Da mir das mit dem Radiowecker zu komplex zu verwirklichen scheint und die Qualität wohl auch zu wünschen übrig lassen sollte, schlage ich hier mal die einfachste Methode vor: Du besorgst dir einen "normalen" Tuner und schließt ihn an deine Decoderstation (ich spekuliere und sage mal, es handelt sich hier um ein Lautsprechersystem von Teufel) an. Da du das System aber nicht durchgängig in Betrieb haben willst, beziehungsweise es nur ungern anlässt, besorgst du dir zusätzlich noch eine Zeitschaltuhr, die du dann auf deine Weckzeit einstellst. Das System lässt du natürlich vorher eingeschaltet, sodass es beim Einschalten durch die Zeitschaltuhr in den vorherigen Zustand zurückkehrt und der Tuner die gespeicherte Senderstation wiedergibt. Das hat zusätzlich nicht nur den qualitativen Vorteil, sondern du kannst den Tuner dann auch tagsüber weiterhin nutzen (dazu stellt du die Zeitschaltuhr per Schalter auf Dauerbetrieb). ![]() Da solltest du auf jeden Fall aber erst einmal schauen, ob das mit deinem System so zu realisieren ist und es beim Einschalten in den vorherigen Zustand zurückkehrt (Quellenwahl beachten, usw...) So habe ich das erst einmal verstanden und sehe das als leichtesten Weg dein Vorhaben zu realisieren. Da du aber vor dem Einschlafen immer nachsehen musst, ob auch alles richtig eingestellt ist, halte ich das nicht für sehr zuverlässig. ![]() Gruß, Mensch ![]() [Beitrag von hfaudio22 am 04. Mai 2010, 17:11 bearbeitet] |
betha
22:37
Danke für Deine Antwort. ![]() Tut mir leid, dass ich mit den zwei verschiedenen Dingen Verwirrung gestiftet habe, ich wusste nur nicht, was für mein Vorhaben das richtige ist. Wie Du das vorschlägst, hört es sich für mich plausibel an. Mit einem Teufel System liegst du richtig (Concept F + Decoderstation 5). Ich werde mir das ganze noch überlegen und ggf. mal ausprobieren, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Hast Du vielleicht sogar Beispiele für vernünftige Tuner, die für mein Vorhaben geeignet sind parat? Das Teil sollte nur meinen UKW-Radiosender finden und diesen in möglichst guter Qualität wiedergeben können. Grüße und einen schönen Abend. ![]() |
hfaudio22
23:06
Kein Problem, wir haben alle einmal angefangen. ![]() ![]()
Wenn du das wirklich so realisieren möchtest, würde ich mir aber erst einmal einen Tuner leihen, um zu sehen, ob das mit dem Teufel System überhaupt zu realisieren ist. Ich kenne das System leider nicht. Wenn du gute Tuner suchst und es auch gebraucht sein darf, kann du dich hier umschauen: ![]() oder auch ![]() Gruß, ![]() |
MP3-Wecker Cos2k am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
klappzahlen wecker empfang verbessern e.blofeld am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 4 Beiträge |
Suche Internetradio-Wecker Quetschke am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 8 Beiträge |
Batterie-/Akku DAB-Wecker? elkoo am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 5 Beiträge |
WLan Radio Tuner gesucht mocototo am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 6 Beiträge |
empfindlicher UKW-Tuner gesucht trifolium am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 10 Beiträge |
Radioqualität vom Radio Wecker verbessern mustinet1900 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 6 Beiträge |
Radio-Wecker mit Bluetooth-Ausgang teddyaudio am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
Radio mit Koaxialantenneneingang gesucht insertnamehere am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 7 Beiträge |
Marquant DVD Player HiFi Radio Wecker Stephan222 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.610
