HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Internetradio und WLAN Lautsprecher? | |
Internetradio und WLAN Lautsprecher?+A -A |
*Lydia*
13:22
erstellt: 22. Aug 2023, |
Hallo ihr Lieben, ich habe ein etwas älteres Model von einem Internetradio (Medion MD87385). In meiner alten 1 Zimmerbude konnte ich da einfach ne Box von JBL mit nem Klinkenstecker? (hoffe das ist richtig) dran machen und hatte in der ganzen Wohnung bis aufs Bad Musik. Nun sind wir in eine 3 Zimmer Wohnung umgezogen und ich kann das Internetradio immer nur in einem Raum nutzen. Traum wäre, wenn ich in jedem Zimmer einen Lautsprecher habe, den ich einzeln an oder ausschalten kann (sprich wenn ich nicht in dem Raum bin, dieses aus lassen kann) und diese mit dem Internetradio verbunden sind. Ein Kollege meinte ich soll mir WLAN Lautsprecher holen. Frage: Kann ich die einfach nur via Strom und Steckdose und am Läppi mit dem Netzwerk verbinden, so dass das Internetradio einfach auf die zurückgreifen kann? Vergleichbar zb mit dem WLAN Drucker. der im Büro steht und ich aus nem anderen Zimmer mit meinem Laptop einfach darauf was ausdrucken kann. Ich möchte was ganz einfaches simples haben und brauche nicht viel Schnickschnack. Aber ne Blechbüchse sollte es dann auch nicht sein. Kann mir da vielleicht einer von euch weiterhelfen, was da realisierbar wäre? Vielen Dank schon mal im Voraus. LG Lydia |
Passat
15:22
Nein, das geht nicht. WLAN-Lautsprecher sind nicht universell einsetzbar, sondern immer an das Protokoll des jeweiligen Herstellers gebunden. Denon und Marantz = HEOS Yamaha = MusicCast Onkyo und diverse andere Hersteller = UnDock Teufel = Raumfeld NAD = BluOS Dann gibt es auch noch z.B. SONOS etc. Keines dieser Systeme arbeitet mit Lautsprechern der anderen Systeme. Grüße Roman |
KarstenL
16:15
WENN du die Lautsprecher EINZELN betreiben möchtest...spielt es keine Rolle welcher Lautsprecher von welchem Hersteller ist. Jeder Lautsprecher wird einzeln mit dem WLAN verbunden und kann auch einzeln betrieben werden. WENN du die Lautsprecher aber gruppieren und synchron in allen Räumen abspielen willst musst du, wie erwähnt, auf ein System zurück greifen das alle Lautsprecher verstehen. Da bleibt man besser bei einem Hersteller. Es gibt aber auch Systeme die sich übergreifend gruppieren lassen, zB Chromecast. Die Einrichtung läuft idR über ein Handy. |
*Lydia*
20:49
erstellt: 27. Aug 2023, |
Hi ihr lieben, vielen Dank für eure Antworten. Da ich die eingebauten Blechbüchsen von dem Teil nicht wirklich mag und ich das auch nicht unbedingt immer hin und her schleppen mag, was ja eh ein mega Aufwand ist, würde sich also eher anbieten das Teil versuchen zu verkaufen oder verschenken. Gibt es denn eine kostengünstige Möglichkeit wie ich bei mir zu Hause Internetradio in allen Räumen gleichzeitig mit einem "Radio" hören kann? Vermutlich via Bluetooth oder? Vielen lieben Dank euch ![]() |
KarstenL
21:35
BT kann max 2 Empfänger mE und die Entfernung ist natürlich begrenzt und das zB Handy ist dann während der Wiedergabe blockiert. Da kannst du besser UKW für Radio nutzen und überall den gleichen Sender einstellen. Noch mehr Sender bekommst du über Internetradio. Gibt es denn nicht in allen Räumen WLAN? Oder warum bist auf BT fixiert? Falls du nichts gegen Alexa zB hast...einfach in jeden Raum einen Echo DOT etc stellen. Die gibt es immer Mal für kleines Geld , kann WLAN und Internetradio auf Zuruf. Die Geräte lassen sich gruppieren, sodass du ziemlich synchron überall die gleiche Musik hören kannst. Günstig und seeehr hoher WAF. ![]() [Beitrag von KarstenL am 27. Aug 2023, 21:37 bearbeitet] |
Yamm
21:56
Denke auch, Alexa ist dafür gut geeignet. Es gibt da auch gut klingende Teile. |
KuNiRider
19:38
erstellt: 05. Sep 2023, |
Kostengünstig ist zwar eher relativ - aber eher nein wenn man einen minimalen Klanganspruch hat. Und der Klang wird auch 'teuer' immer schwierig sein, wenn du nicht top schallisolierte Räume hast und die Türen zu. Denn sonst wird das recht hallig ![]() Ich habe die ~10m entfernten Küchenlautsprecher nur wechselweise mit denen im Betrieb gehabt und dann wieder entfernt. Ich mach die großen LS im WZ lieber lauter ![]() |
borland123
05:53
erstellt: 11. Sep 2023, |
Wenn das so wäre wie von Dir geschrieben würde ja Multiroom keinen Sinn machen.. Aber genau das Gegenteil ist das Fall und ich käme nie auf die Idee, im WZ so laut zu machen das man das im Rest des Hauses hört dann dann könnte man sich im WZ nur noch anschreien.. @TE, ich habe in allen Räumen in denen ich das möchte, dass sind bei mir das WZ, die Küche und die Bäder meine Musik im Multiroom laufen. Das kann man sehr gut und einfach mit Echos realisieren wie KarstenL bereits geschrieben hat und der Klang kann da auch völlig ausreichend sein, ich habe es mit Raspberry / PiCorePlayer/ LMS Lösungen plus Squeezebox Radios gemacht und das geht von günstig bis sehr teuer und klanglich wie man das möchte. VG B. [Beitrag von borland123 am 11. Sep 2023, 05:57 bearbeitet] |
KuNiRider
07:21
Ja, genau dass meine ich. EG mit großem Wohn-Essbereich und halboffener Küche funktioniert nicht. 1.OG Schlafzimmer hat seine eigene Multiroomfähige Anlage, funktioniert klanglicht nur mit Türe zu, dito. im Büro. Vielleicht liegt es daran, dass ich Hall besonders störend empfinde oder weil im Wohnzimmer sehr große Boxen laufen und in den Nebenräumen richtige Lautsprecher ab 5" werkeln. Für mich ist Multiroom nur ein Werbegag.Was ich nutze, ist der Zugriff von überall auf die NAS. Mit Radio kann es ja einfach testen, ob man es ok findet oder nicht. Hauptanlage laufen lassen und mit dem Radio in die evtl. Zu beschallende Räume gehen. |
KarstenL
10:55
Es gibt ja auch Systeme bei denen das delay eingestellt werden kann....zB Logitech Media Server... |
TomGroove
11:13
Also bei mir läuft Naim Multiroom vollkommen synchron über mehrere Räume ![]() |
borland123
12:21
Bei mir auch ![]() |
WLAN / Internetradio beemche am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 2 Beiträge |
WLAN Internetradio Klumpfuß am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 6 Beiträge |
Internetradio - Wlan - Boxen mit Klemmanschluss Davince am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 10 Beiträge |
Internetradio-Großstörung Corvuscorax am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 9 Beiträge |
Internetradio und öffentliches WLAN. geht das? Matzi1009 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 15 Beiträge |
Wlan-Empfänger für Internetradio (per URL) Weilallenamenwegsind am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 4 Beiträge |
Internetradio HAMA IR200 + Wlan-Hotspot : Probleme bernd_888 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 11 Beiträge |
Aussetzer Internetradio spenser4183 am 17.02.2024 – Letzte Antwort am 20.02.2024 – 4 Beiträge |
Internetradio Simrishamn am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 3 Beiträge |
Stereoanlage mit Internetradio wildefee am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJürgen_auffarth
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.779
