Digitradio 10IR über PC betreiben
PeterSch123
#1 erstellt: 02. Apr 2024, 17:22
Ich höre über mein Notebook (mit den Boxen "Bose Companion 20") Musik und TV ohne Probleme. Nun möchte ich ein Technisat "Digitradio 10IR" genauso betreiben. Audiokabel (RCA) an Adapter "PDX20", der über einen USB-A Anschluss am Notebook angeschlossen ist. Der Adapter wird erkannt, es kommt aber kein Ton. Was mache ich falsch. Gibt es ein Kabel RCA auf USB, oder benötige ich eine Soundkarte(welche)?
Highente
#2 erstellt: 02. Apr 2024, 17:36
Hast du den Adapter richtig auf "in"eingestellt?
PeterSch123
#3 erstellt: 02. Apr 2024, 18:08
ja
lanturlu
#4 erstellt: 02. Apr 2024, 18:31
Mir ist noch nicht klar, warum du das Digitradio 10 IR mit dem PC verbinden möchtest.
Internetradio kannst du ja auch direkt über den PC hören und bei Bedarf auch den Stream aufzeichnen.
Geht es um Sender, die es nur auf UKW oder DAB+ gibt? Eigentlich sind die meisten auch im Internet verfügbar. Und auch wenn der Aufwand gestiegen ist, mit dem viele Sender versuchen, ihre Streamadressen zu verbergen, so kann man diese trotzdem ermitteln.
Almera2000
#5 erstellt: 02. Apr 2024, 19:12
der 10IR hat doch einen S/PDIF-Ausgang. Ich würde da mal den folgen Adapter probieren: S/PDIF zu USB-A Adapter
Braucht man halt noch ein S/PDIF-Kabel.
Gruß Almera
[Beitrag von Almera2000 am 02. Apr 2024, 19:14 bearbeitet]
lanturlu
#6 erstellt: 02. Apr 2024, 20:32
Vorsicht! Soweit ich das sehe, ist das ein Toslink-Ausgang. Für diesen Anwendungsfall braucht man das Modell mit Toslink-Eingang.
Mit USB-A Stecker ist es wohl aktuell nicht bei Amazon verfügbar, aber es gibt das Modell mit USB-C.
https://www.amazon.d...scher/dp/B0C4XSC8Y5/
Dazu dann einen Adapter von USB-C auf USB-A.
Trotzdem bleibt meine Frage von oben: Warum den ganzen Aufwand?
Almera2000
#7 erstellt: 02. Apr 2024, 20:51
Danke Lanturlu für den Hinweis. Da habe ich nicht richtig geschaut.
Dass mit dem Adapter von USB-C auf USB-A könnte klappen.
Gruß Almera
[Beitrag von Almera2000 am 02. Apr 2024, 21:14 bearbeitet]
PeterSch123
#8 erstellt: 02. Apr 2024, 22:38
Ich nutze das Gerät derzeit an meiner Soundbar. Da steht ein Wechsel an und ich möchte das 10IR weiternutzen. Es ist kompakt, hat DAB und Internetradio. Den Anschluss hatte ich mir allerdings einfacher vorgestellt. Danke für die Kabel-Tipps. Das werde ich mir mal ansehen und ggf. bestellen.
lanturlu
#9 erstellt: 02. Apr 2024, 23:33
Eine einfachere Lösung wäre eine Umschaltbox. Dann müsste der PC nicht laufen, wenn du Radio hören willst.
Ein Beispiel wäre: https://www.amazon.d...chwarz/dp/B0BZJ7GF6X
PeterSch123
#10 erstellt: 02. Apr 2024, 23:56
Du hast gute Ideen! Ich habe auch einen USB-C Anschluss und habe nun das Toslink-Kabel bestellt.
Peter
PeterSch123
#11 erstellt: 05. Apr 2024, 13:44
@Lanturlu und Almera2000,
vielen Dank für eure Ratschläge. Ich nutze den Audio-Switcher und bin begeistert.
Peter
Almera2000
#12 erstellt: 05. Apr 2024, 20:50
lanturlu
#13 erstellt: 05. Apr 2024, 20:52
Digitradio 450 Internetradiosender hinzufügen
Conrad11 am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  65 Beiträge
Technisat Digitradio 10 IR
Almera2000 am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  50 Beiträge
Technisat DigitRadio 143 USB Anschluss
benni1892 am 27.06.2023  –  Letzte Antwort am 28.06.2023  –  3 Beiträge
Technisat DigitRadio 450 und iOS
chris21176 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  2 Beiträge
Poti DAB Technisatradio DigitRadio 350
Technisatt am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  5 Beiträge
DIGITRADIO 510: Internet- und Multiroomprobleme
Anno12 am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2021  –  3 Beiträge
Digitradio 110IR hat Aussetzer im 5GHz Netz
kaho am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.08.2022  –  19 Beiträge
Gerät wie Digitradio 140 aber aus Metall
dudeldi am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  6 Beiträge
Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
elch-com am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  13 Beiträge
Technisat Digitradio 360 cd nur Uhrzeit
mauerbeat am 08.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.616
