Grundig Accu Leistung
faktor10
#1 erstellt: 30. Mrz 2011, 16:18
Hallo Zusammen.
Habe einen alten Grundig Weltempfänger mir zugelegt,den Satellit 700 . Habe da eine Frage ,hoffe sie gehört hier hin.In der Bedienungsanleitung steht das Accus mit der Leistung 4000mAh eingesetzt werden sollen. Habe welche bei Lidel gekauft mit der Leistung 4500 mAh. Darf ich sie benutzen oder geht da was kaput?Alte wie neue Accus haben 1,2 Volt.
rorenoren
#2 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:50
Moin,
die Anzahl der Amperestunden gibt nur die Kapazität an.
Das heisst, die 4500mA/h Akkus halten theoretisch etwas länger.
(wenn die Lidl Akkus kein Schrott sind)
Du kannst sie also bedenkenlos verwenden.
Ein anderes Problem solltest du berücksichtigen:
Um die Akkus vernünftig laden zu können, musst du ein halbwegs gutes (Schnell-) Ladegerät verwenden.
(Ladezeiten über ca. 4 Stunden bei Mignon 2000mA/h deuten auf ein untaugliches Gerät hin)
Einfache Ladegeräte lassen die Akkus nach kurzer Zeit ihre Kapazität verlieren.
(Memoryeffekt, ausserdem oft Reihenschaltung mehrerer Akkus, dadurch ungleichmässige Ladung)
Es gab beim Lidl (um bei denen zu bleiben) ein recht gutes Ladegerät für 17 Euro.
(Tronic Battery Charger Model KH980 Art.-Nr. 40712)
Das funktioniert bestens.
(es gehen aber nur max. 4x Mono/Baby oder 6x Mignon + 2x 9V Block hinein)
Es gibt aber auch viele andere Geräte.
Edit: auch die Ladung im Empfänger ist grundsätzlich nicht empfehlenswert, falls diese möglich ist!
Gruss, Jens
[Beitrag von rorenoren am 30. Mrz 2011, 20:51 bearbeitet]
faktor10
#3 erstellt: 31. Mrz 2011, 13:32
Danke für die Antwort
Grundig Type 3025 Reperatur!
Reist am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  3 Beiträge
Grundig Radio RF 420
<TOM> am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  3 Beiträge
Grundig Satellit 2000
Simon87 am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  5 Beiträge
GRUNDIG Rundfunk-Museum Fürth
am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  2 Beiträge
Grundig Type 97 Röhrenradio - Lautsprecher?
Sven1405 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  13 Beiträge
Grundig Satellit 3400 - Quarzuhr - Knopfzellen
Ernjo am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  2 Beiträge
Ukw-Fixtasten bei Grundig RR1140
chrisradio am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  3 Beiträge
Grundig Küchenradio DKR 3000 DAB
skoschke am 08.02.2022  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  6 Beiträge
Grundig T 8200 tuner.wie sender speichern?
benerdhal am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
Grundig Satellit. was für ein toller Weltempfänger
Zebra777 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  5 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.559.674
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.136
