HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radioempfang via Kabel | |
Radioempfang via Kabel+A -A |
Adolf1
18:58
erstellt: 22. Jun 2011, |
Hallo Bin jetzt bei Kabel-BW (TV,Tfn.,Internet), möchte über abonniertes Paket für Auslandssender auch entsprechende Radiosender hören. Frage: Kann ich es bewerkstelligen, ohne daß der Fernseher eingeschaltet ist, mit einem getrennten Radiogerät u. welches käme in Frage ? Mußte für die Auslandssender einen HD-Receiver installieren (gemietet). Kann man daran das Radioteil anschließen (welches u. Kosten ?). Danke im voraus |
DB
21:17
Hallo, wenn Du Auslandssender hören willst, brauchst Du nur einen ![]() ![]() MfG DB |
Adolf1
18:50
erstellt: 23. Jun 2011, |
Hi Den kleinen Weltempfänger hab ich schon für nächtliche Stunden. Über die Kabelverbindung möchte ich lediglich im Wohnzimmer tagsüber Radio hören u. zwar in- u. ausländische Sender, die über Kabel-TV angeboten werden u. das Ganze in einigermaßen guter Qualität. In einem Laden wurde mir gesagt ich müßte mir hierzu ein Digitalradio kaufen u. dieses an den Receiver anschließen, unabhängig vom TV-Gerät - kostet ca. 300 EUR. Ist mir einfach zu teuer. Gibt eine andere Lösung ? Hängt wohl irgendwie mit den Anschlüssen zusammen. Wer hilft einem Opa |
dialektik
22:21
Was soll denn das sein? Jeden DVB-C Receiver kann man neben TV auch für Radio nutzen. Nur ist die Funktion unterschiedlich komfortabel gelöst. Geräte von z.B. Kathrein und Technisat kann man entweder direkt am Gerät oder per Fernbedienung in den Radio-Modus schalten, ohne den TV einschalten zu müssen. |
Stefanvde
17:36
erstellt: 05. Jul 2011, |
Gab es da nichtmal DVB-C Empfänger mit zumindest größerem Display,um bedienbar zu sein auch ihne extra den TV anzumachen? Denke eher sowas war gemeint. ![]() ![]() Den Komfort bei der Bedienbarkeit der einzelnen Empfänger müßte man sich anschauen wenn eine gewisse Grundauswahl getroffen ist.Einen extra DVB-C Empfänger für die Rundfunkprogramme einzusetzen kann durchaus sinnvoll sein.Den könnte man einmal so programmeren das nur die Radioprogramme eingestellt sind.Wenn man sich dann eine Liste macht auf welchem Programmplatz welcher Sender liegt reicht es wenn am Gerät direkt der Programmplatz angezeigt wird um sich zurecht zu finden. ![]() |
dialektik
20:38
Geräte habe ich bereits aufgeführt. Mann braucht auch keine Programmplatzliste, weil wie bei RDS Sendername und laufendes Programm im Display stehen. |
Stefanvde
21:39
Ja genau,sowas meinte ich auch. ![]() Allerdings sind die nicht so häufig?Das meiste an Geräten die man so in den Märkten sieht hat dagegen oft nur eine LED für die Betriebsanzeige und ein Minidisplay was den momentanen Programmplatz anzeigt... ![]() Ist ein vernünftiges Display wirklich sooo teuer oder wird es einfach kaum nachgefragt? |
Passat
14:24
erstellt: 06. Jul 2011, |
Für so etwas würde ich tatsächlich einen DVB-C Receiver mit alphanummerischem Display empfehlen. Oder man merkt sich, welcher Sender auf welchem Programmplatz gespeichert ist. Jeder DVB-C Receiver lässt sich übrigens auf Radio umschalten. Grüsse Roman |
Adolf1
14:27
erstellt: 10. Jul 2011, |
Besten Dank an alle für die bisherigen Beiträge. Wollen jetzt endgültig eine Hifi-Kompaktanlage (inkl. CD- Player) für den digitalen Radioempfang via Kabelnetz vorsehen. Aus den Beiträge ersehe ich, daß als Option ein zusätzlicher DVB-C Receiver sinnvoll sein könnte. Möchte es zuerst mit dem vorhandenen versuchen, werden voraussichtlich nicht gleichzeitig Radiohören u. Fernsehen. Der 2. Receiver käme wohl zum Einsatz, wenn man mit dem vorhandenen Gerät nicht getrennt vom Fernseher die Hifi Anlage betreiben könnte. Vorhanden ist ein Samsung SMT C5270 HDTV-Kabelreceiver (seit 3 Wo. im Einsatz) In der Bedienungsanleitung gibt es keine besonderen Hinweise für den separaten Radioempfang. Die Anschlussmöglichkeiten sind mit Zeichnungen wie folgt beschrieben: Hinweis zu den Anschlüssen am Receiver: Anschluß von Peripheriegeräten an "Digitalen Audioausgang = Audioausgang, der mit einem Audiogerät mit digitalem Audioeingang über ein optisches Kabel verbunden wird " Zeichnung wie HiFi-Anlage mit Receiver verbunden wird mit Hinweisen: "Verbinden Sie den Ausgang (SPDIF) auf der Rückseite des Receivers mit dem Eingang DIGITAL AUDIO In (SPDIF) eines Audiogeräts mit Dolby Digital-Unterstützung.S" weiterer Hinweis: "wenn ein digitaler Audioanschluß verwendet wird (Lautsprecher des Fernsehers werden nicht genutzt), regeln Sie die Lautstärke über den digitalen Verstärker u. nicht über den Receiver." Also scheint mit diesem Receiver doch ein separater Radioempfang möglich zu sein, nur was für eine Art von Kompaktanlage benötige ich hierzu ? Display mit Senderangabe, etc. wäre von Vorteil. Danke im Voraus für alle Hinweise. PS: habe leider Bildaussetzer bei TV-Empfang, hierzu werde ich eine neue Anfrage starten. PS: möglicherweise auch zu einer alten Stereoanlage, ist noch im Keller |
dialektik
15:11
Du scheinst was völlig falsch zu verstehen.... Empfangen tut der Receiver und der Ton kann an jeder Stereo-Anlage mit Audio-Cinch Eingang ausgegeben werden. Nur kann keine Anlage Infos zu den Sendern anzeigen.... Da hättest Du besser ein Gerät "mit alphanummerischem Display" gekauft, das Sendernamen und Programminfo vergleichbar mit RDS bei UKW anzeigt ![]() Jedoch ist die TV/Radio Taste auf dem Receiver wohl selbsterklärend ![]() Weiterhin haben doch Stereo-Kompaktanlagen auch eigene analoge UKW-Tuner eingebaut...., wenn man per Receiver was schaut und vielleicht noch was im Radio verfolgen möchte.... |
Welches Kabel bei Radio hören über SAT? maigruen21 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-8050 Radioempfang über Kabel möglich bruno14 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 10 Beiträge |
Radioempfang über Schüssel - wie Radio anschließen ? he.kern am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 12 Beiträge |
Qualität Internet-Radiosender, Raumfeldsystem Wickerle am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 2 Beiträge |
Radioempfang über Hausanschluss unsauber mathi am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 5 Beiträge |
Frage zu Internetradio Mango23 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 2 Beiträge |
Antenne für normalen Radioempfang mit AV Receiver. Bastler72 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 7 Beiträge |
Welches Kabel für Wurfantenne? Lothar1 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 9 Beiträge |
Radio aufnehmen mit DVD recorder über Kabel? Wilke am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 19 Beiträge |
Welches Kabel für GreenLeaves am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMike-Vinyl17
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.967
