HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » DIN Anschluss am Radio aktivieren/Suche Kofferradi... | |
DIN Anschluss am Radio aktivieren/Suche Kofferradio mit AUX+A -A |
Fönig
#1 erstellt: 05. Apr 2012, 12:37 | |
Ich habe ein Graetz Pagino Netzautomatic 304 geschenkt bekommen. Das Teil hat einen Kopfhörerausgang und einen DIN-Anschluss. Der Kopfhörerausgang klappt und wenn ich etwas trickse (ich habe leider nicht das richtige Kabel), dann kann ich meinen iPod anschließen. Ich habe ein DIN-Klinke Kabel (große Klinke) und daran einen Große Klinke-kleine Klinke Adapter und daran ein Klinke-Klinke Kabel angeschlossen und daran den iPod gehängt. Leider kommt kein Pieps. Ich kann U/K/M/L anwählen und habe an der Seite je ein Rad für die Frequenz und die Lautstärke. Sollte nicht eigentlich Ton der externen Quelle kommen, wenn ich eine anschließe? Oder ist der DIN-Anschluss für was ganz anderes gut? Wenn ja, für was? Es wäre toll, wenn jemand weiß, ob es einen Trick gibt oder ob es gar nicht klappen kann... Zu guter Letzt: Wenn das Radio gar nicht für eine externe Quelle ausgelegt ist, habt Ihr einen Tipp, welche Kofferradios einen Aux oder Line-in Anschluss haben? Ich würde gerne vor die Sauna ein Radio stellen, an das man einen iPod anschließen kann. Mein Vater hört ja nur Deutschlandfunk, aber ich würde auch gerne mal was chilliges hören, ohne Gelaber und ohne Werbung und Nachrichten... Soll nichts teures sein, aber auch nicht so ein Plastikbomber, dann bekomme ich Ärger vom Dad... |
Passat
#2 erstellt: 05. Apr 2012, 12:49 | |
Der DIN-Anschluß ist schon ein Eingang. Hast du denn den richtigen Adapter? Im DIN-Anschluß sind Ein- und Ausgang zusammengefasst. Bei deinem Radio ist nur der Eingang beschaltet. Wenn dein Adapter auf die Ausgangspins beschaltet ist, klappts natürlich nicht. Ich würde einfach einen DIN-Cinch Adapter kaufen, der 4 Cinchanschlüsse hat und einen Adapter Cinch auf Miniklinke. Dann müsste es funktionieren. Verstummt das Radio denn, wenn du den DIN-Stecker einsteckst? Müsste es eigentlich, denn es gibt ja keinen Schalter um den DIN-Eingang auszuwählen. Also muß die Umschaltung automatisch funktionieren. Grüsse Roman |
Fönig
#3 erstellt: 05. Apr 2012, 13:13 | |
Danke für die schnelle Antwort! Ich gucke zu Hause noch mal, wie das mit den Pins ist. Ich meine, dass das Radio nicht abschaltet/verstummt, wenn ich den DIN-Stecker reinstecke. Aber wenn der falsch geschaltet sein sollte, ist das ja vielleicht normal. Ich habe noch ein anderes Kabel, ein DINstecker-Cinchstecker-Kabel. Aber auch dann muss ich wieder noch 2 weitere Kabel hinterherstöpseln, bis ich am iPod bin, weil ich nicht das richtige Kabel habe. Eigentlich müsste dieses Adapterkabel okay sein, weil ich es mal benutzt habe, um einen CD-Player mit Cinchbuchsen an einen alten Verstärker mit DIN-Anschlüssen anzuschließen. Dann sollte doch der Eingang beschaltet sein und das Radio verstummen, wenn es angeschlossen ist, oder? Also ich besorge jetzt erstmal ein DIN-Klinke-Kabel, damit es "aus einem Guss" ist und dann sehe ich mal weiter. Gibts glaube ich recht günstig bei ebay oder Amazon...muss ja kein tolles sein, wenn ich mich nicht irre. Für den Fall, dass es nicht klappt, hast Du vielleicht schon einen Vorschlag für ein "neues" altes Radio a la Graetz Pagino oder SABA Sandy? Also was die Bauform angeht...halt mit AUX/Line In Gruß, Mathias edit: Das müsste es doch tun, oder? Kurzlink: http://www.amazon.de/dp/B000WBCWDA [Beitrag von Fönig am 05. Apr 2012, 13:21 bearbeitet] |
Fönig
#4 erstellt: 05. Apr 2012, 17:11 | |
So, es klappt. Sogar mit meiner jetzigen Kabelkombination. Wenn man die Taster so drückt, dass keiner eingerastet ist, kommt kein Ton. Wenn man dann die Lautstärke von iPod und Radio aufs Maximum stellt (im Radiobetrieb sind einem dann schon lange die Ohren rausgeflogen), kommt in normaler Lautstärke der Ton des iPod raus. Also leider nichts für die Sauna, denn der Ton wird im Leben nicht durch die Glastüre ins Saunainnere schallen. Schade also, aber immerhin geht es. Jetzt komme ich also wieder zur Reserve-Frage: Was für alte und bezahlbare Kofferradios gibt es noch, die einen Line In oder AUX-Anschluss haben? Danke für Eure Antworten und an dieser Stelle schon mal schöne Ostern! |
DB
#5 erstellt: 06. Apr 2012, 09:42 | |
Üblicherweise gibt es eine Tastenkombination für TA/TB, die man für diesen Fall drücken muß. MfG DB |
anymouse
#6 erstellt: 07. Apr 2012, 16:49 | |
Sicher? Vor allem, wenn (weil?) es keine AUX oder TA/TB-Taste gibt. Das auch ein Ausgang als Eingang (mit sehr starker Dämpfung) missbraucht werden kann, ist ja bekannt. Ich würde eher vermuten, dass es sich um einen Ausgang handelt, um ggf. das empfangene Stereo-Signal an ein anderes Gerät (Bandmaschine, Tape, Stereo-Verstärker,..) weiterzugeben. |
Passat
#7 erstellt: 07. Apr 2012, 21:29 | |
Es ist lt. Prospekt ein Eingang. Grüsse Roman |
DB
#8 erstellt: 08. Apr 2012, 09:24 | |
Drück doch einfach mal zwei tasten gleichzeitig rein. K/M, M/L, K/U,... möglicherweise braucht ds Radio aber erst ein Firmwareupdate. Dann mußt Du noch einen DIN/USB-Adapter besorgen... MfG DB |
Kofferradio Antenneneingang nachrüsten - so richtig? peteer am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 6 Beiträge |
Kleines Radio mit AUX LudwigM am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 11 Beiträge |
Panasonic GX700 Kofferradio Sender speichern? himmlen am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 6 Beiträge |
Abschaltung Kabel Analog Radio - AUX-Anschluss für Receiver Claudia# am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 2 Beiträge |
Kann ein altes Kofferradio im Ton "zu leise" sein HIFI-Killer13 am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 2 Beiträge |
Internet Radio Anschluss Lautsprecher kaufmann111 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 4 Beiträge |
Digital Radio Receiver Anschluss HDSwordReaper am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 3 Beiträge |
welches Radio ist gut und hat AUX IN ? Darode am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 12 Beiträge |
Radio mit Koaxbuchse georgie33 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 2 Beiträge |
Rema 2001 Din Stecker Frams am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.390
