An altem Akai Tuner andere Antenne anschließen
Vinylichen
#1 erstellt: 20. Apr 2012, 15:09
Kurze Anmerkung: Das erste Problem ist mittlerweile gelöst. Unten gibt's mehr Infos zum zweiten.
Hallo Leute,
nachdem ich den Plattenspieler wieder repariert habe und mir einen ordentlichen Verstärker besorgt habe ist nun der alte Tuner dran. Das schlichte Design von ihm gefällt mir einfach sehr gut, deshalb wollte ich ihn auch behalten. Außerdem ist er mittlerweile 30 Jahre alt und stammt auch noch aus der guten Zeit von Akai. Es ist übrigens der "AT-K110" - Original und bisher ohne Mängel. Jedoch will ich mit ihm nun auch ein paar Sender hören, die ich oft im Auto (das logischerweise einen besseren Empfang hat) höre. Es handelt sich um die Frequenz [FM] 100.2 (schön wäre es auch wenn ich auch noch [FM] 90.4 empfangen könnte). Beide liegen relativ Nahe von etwas größeren Sendern - aber der Empfang ist trotzdem selbst mit einem alten CD-Cassetten-Spieler problemlos möglich.
Okay, nun will ich eine neue FM-Antenne an die zwei 300 Ohm Anschlüsse anschließen - es gibt auch noch einen AM (75 Ohm), einen Loop (wahrscheinlich auch 75 Ohm) und eine Blitzableiter Anschluss - falls das helfen sollte. Achso, alles sind Schraubanschlüsse (Siehe Bilder). Brauche ich einen Adapter? Welchen? Wo gibt es ihn zu kaufen (Internet)?
Hier die Bilder ( die sind nicht von mir, deshalb verlinke ich sie bloß):
Von vorne:http://www.cybermax6...Tuner%20Silver/5.jpg
Von hinten 1: http://www.cybermax6...Tuner%20Silver/8.jpg
Von hinten 2: http://www.cybermax6...Tuner%20Silver/9.jpg
Und von innen: http://www.cybermax6...Tuner%20Silver/7.jpg
Welche Antenne könnte ich dort anschließen? Was brauche ich dazu an Materialien oder Geräten (wenn möglich kein oder nur sehr sehr wenig löten)? Wie sollte ich es machen?
Falls möglich sollte der Preis unter 30€ bleiben.
Anmerkung: Wenn der Tuner den Empfang hat - dann hat er ihn. Also daran sollte es nicht liegen.
Achso, die herausnehmbare "Plastikantenne" die in den Bildern zu sehen ist funktioniert auch relativ gut, jedoch sind die Kabel - angeschlossen an Loop und Blitzableiter - viel zu kurz. Meint ihr, die würde reichen wenn ich die Kabel verlängere?
[Beitrag von Vinylichen am 20. Apr 2012, 16:59 bearbeitet]
Vinylichen
#2 erstellt: 20. Apr 2012, 16:55
Erstes Problem gelöst.
Ich habe mir nun einfach einen Adapter auf Koax besorgt. Dürfte so auch funktionieren.
Zweites Problem:
Jedoch beleibt jetzt immer noch die Frage welche (Zimmer-)Antenne für diesen Fall geeignet wäre.
[Beitrag von Vinylichen am 20. Apr 2012, 16:56 bearbeitet]
Lötdampfer
#3 erstellt: 21. Apr 2012, 10:06
Hoffentlich hat der Adapter einen eingebauten Balun! (4:1)
Ansonsten hast Du in diesem Fall eine ziemlich heftige Fehlanpassung.
Der 300Ohm Anschluss ist ursprünglich für Flachbandleitungen bzw. Faltdipole gedacht.
Die Art der Antenne ist stark davon abhängig welche Empfangslage Du hast.
Versuche wenn möglich eine passive Antenne zu nutzen.
Kannst Du keine Antenne außerhalb der Wohnung nutzen?
Als primitive Antenne könntest Du beispielsweise einen einfachen Dipol mit zwei Stücken Litze a 75cm anfertigen.
Einfach ein Kabel am Innenleiter und einen am Außenleiter des Antennenanschlusses anschließen.
Zwar sollte man genau genommen noch eine 1:1 Symmetrierung einbauen
aber das macht bei dem 300Ohm Anschluss dann eh nicht mehr den Brei fett
[Beitrag von Lötdampfer am 21. Apr 2012, 10:08 bearbeitet]
Antenne an zwei Tuner Anschließen
Mia_Davidson am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  2 Beiträge
Antennenanschluss an altem Radio
rad1schen am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  10 Beiträge
Antenne anschließen
hamburger79 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  4 Beiträge
Antenne an Accuphase Tuner
klakin am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
Tuner ohne Antenne ?
Unerfahrener# am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  7 Beiträge
Radio hören mit Akai Tuner aus 1979 ohne Kabelanschluß
vinyl-starter am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  10 Beiträge
onkyo tx-9031 rds antenne anschließen
adr0n am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  6 Beiträge
DAB Antenne
Heiliger_Grossinquisitor am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  9 Beiträge
Zwei FM Tuner mit einer UKW Antenne verbinden.
ottokr am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  4 Beiträge
Antenne
wobiroma am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedswetok
  • Gesamtzahl an Themen1.558.642
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.161
