Passive Zimmerantenne für DAB+ Empfang gesucht
sblock
#1 erstellt: 15. Okt 2012, 10:19
Hallo!
Ich habe mir eine Microanlage Sony CMT-G2BNiP zugelegt. Diese hat einen DAB+ und einen UKW Tuner. Beigelegt sind zwei identische Wurfantennen, die man an die beiden Antennenbuchsen für FM (Coax 75 Ohm) und DAB (F-Buchse 75 Ohm) aufstecken soll. Mich interessiert hier lediglich der DAB Empfang:
Mit den von Sony mitglieferten Wurfantennen ist der Empfang schlecht bzw. wacklig (man muss den Stecker der Wurfantenne ganz vorsichtig aufstecken, wenn man dann nochmal drankommt ist der Empfang ggf. komplett weg).
Nun suche ich eine geeignete (am liebsten passive) Zimmerantenne für stabilen und guten DAB+ Empfang, die also einen F-Stecker hat.
Habt ihr einen Tip für mich? Vielen Dank!
Stefan
pelowski
#2 erstellt: 15. Okt 2012, 12:11
sblock schrieb:
...Mit den von Sony mitglieferten Wurfantennen ist der Empfang schlecht bzw. wacklig (man muss den Stecker der Wurfantenne ganz vorsichtig aufstecken, wenn man dann nochmal drankommt ist der Empfang ggf. komplett weg)...
das sieht aber danach aus, als ob die Antennenbuchse oder der F-Stecker einen Wackelkontakt hat.
Das müsste zuerst repariert werden.
Ansonsten wäre mit dieser Antenne http://www.amazon.de...ativeASIN=B000OS5ATE wohl eine Verbesserung möglich. Da ist auch ein Adapter Koax-F dabei.
Dass angeblich ein Netzteil mitgeliefert wird, ist sicher falsch, denn laut Beschreibung ist die Antenne passiv.
Grüße - Manfred
Kalle_1980
#3 erstellt: 15. Okt 2012, 12:26
ich habe einfach ein fertiges 5m satkabel gekauft, einen stecker am ende abgeschitten, und dann 1m dort abisoliert, bzw nur den schirm entfernt. dann im zimmer eine gute position gesucht, und dann das kabel dort hin sauber verlegt und die "antenne" befestigt - natürlich sogut wie unsichtbar.
claus_uetersen
#4 erstellt: 22. Nov 2012, 12:51
Bei Amazon gibt es UKW-Wurfantennen ab ca 1,60€
Beispiel: http://www.amazon.de...id=1353578045&sr=1-2
dazu noch einen Adapter Koax auf F-Stecker unter 1 Euro
Beispiel:
http://www.amazon.de...id=1353578266&sr=1-1
und alles ist schön.
Gruß Claus
[Beitrag von claus_uetersen am 22. Nov 2012, 13:00 bearbeitet]
pelowski
#5 erstellt: 22. Nov 2012, 14:36
@claus_uetersen:
der TE schrieb: ... Mich interessiert hier lediglich der DAB Empfang...
Grüße - Manfred
claus_uetersen
#6 erstellt: 22. Nov 2012, 19:40
Genau für den DAB-Empfang ist die Empfehlung auch gedacht.
Nach meiner Erfahrung funktioniert die besser als die ganzen Zimmerantennen.
Deshalb auch der Adapter
Man kann die Wurfantenne allerdings auch für UKW benutzen.
Gruß Claus
Kalle_1980
#7 erstellt: 22. Nov 2012, 19:49
Da ist meine "Kabellösung" aber reichlich besser, und auch sehr günstig. Die beigelegte Wurfantenne bringt bei mir auch gar nichts. Hinter der Anlage ist halt nix, außer Störungen, und es sieht ziemlich blöd aus.
pelowski
#8 erstellt: 22. Nov 2012, 20:21
claus_uetersen schrieb:
Genau für den DAB-Empfang ist die Empfehlung auch gedacht...
Nur, dass DAB aber im Band III sendet (das L-Band wird wohl nicht genutzt werden) und
UKW-Rundfunk im Band II.
Das bedeutet, dass die Abmessungen dieser Antenne zu groß sind. Außerdem wird DAB vertikal
polarisiert abgestrahlt.
Dass diese Behelfsantenne unter guten Bedingungen dennoch funktionieren kann, ändert nichts daran,
dass sie für DAB alles andere als optimal ist.
Grüße - Manfred
Passive, Unauffällige DAB+ Zimmerantenne
the-woodle am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  2 Beiträge
Schlechter DAB+ Empfang
agerd01 am 12.04.2024  –  Letzte Antwort am 12.04.2024  –  10 Beiträge
DAB+: passive Stabantenne
Artchi am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  12 Beiträge
mobiler DAB+ Empfang sinnvoll?
wing787 am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  5 Beiträge
DAB Empfang in Berlin
mboenin am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  2 Beiträge
Mit DAB besseren Empfang?
Lunaar am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  48 Beiträge
DAB+ Empfang BW
Dxer_27 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  5 Beiträge
Störungen beim DAB+ Empfang
LostListener am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.04.2022  –  21 Beiträge
Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
onki am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  12 Beiträge
Zimmerantenne für Denon Tuner (UTU-100) gesucht
blackroselila am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.542
