HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » DAP-Audio RX-18B | |
DAP-Audio RX-18B+A -A |
Dj-BioHazZarD
#1 erstellt: 24. Feb 2013, 22:43 | |
Hallo ihr's! Ich habe mal eine kurze und knappe Frage. Ist es möglich / Lohnenswert / teuer in diesen Bass: DAP-Audio RX-18B einen anderen Speaker rein zu setzen ? oder ist das ehr unangebracht ? Ich bin für jede antwort dankbar! es sei denn es sind so sachen wie: ÖÖÖHHHH SCHEI?ENDRECK bOxXen! naja ihr wisst was ich meine Danke im vorraus! mfg Tobi Nachtrag der Daten (dann muss nich jeder suchen): DAP Audio RX-18B passiver Lautsprecher Woofer: 45,72 cm (18") PF-1875170, Impedanz: 8 Ohm, 75 mm Schwingspule Power Handling: 300 Watt kontinuierlich Leistung: 600 Watt Programm/1200 Watt Peak Frequenzgang -3dB: 45 – 160 Hz Frequenzbereich -10dB: 38 – 200 Hz Trennfrequenz low: 160 Hz, 12dB/Oct Trennfrequenz high: 160 Hz, 6dB/Oct Empfindlichkeit: 101 dB/m Nominal Disp. (HxV): 360 x 360 Abmessungen 61,7 x 59,5 x 76,2 (B x H x T) Gewicht 40,6 kg [Beitrag von Dj-BioHazZarD am 24. Feb 2013, 22:47 bearbeitet] |
Big_Määääc
#2 erstellt: 02. Mrz 2013, 15:34 | |
wenn das Gehäuse vom Material her an sich recht brauchbar ist, dann könnte man bestimmt nen anderen, vll wertigeren Speaker dort einbauen. wenn du die Kiste genau vermisst (Innenmaße, Bassreflexrohrmaße.....am besten mit Zeichnung) , dann kann dir hier bestimmt jemand helfen welches Chassi passen könnt. und die Budget-Frage nicht vergessen |
Dj-BioHazZarD
#3 erstellt: 08. Jul 2013, 00:00 | |
Innen Maße nehmen ist schlecht da es ein Horn ist und ich nach oben hin nicht messen kann.... Reichen die normalen Maße nicht aus ? Die Box an sich ist aus sehr robustem Holz gemacht... Kaum vibration bei vollast Kosten sollten so gering wie möglich sein ^^ aber ich hör mir erst mal an was ihr so sagt... Mfg tobi |
Big_Määääc
#4 erstellt: 08. Jul 2013, 06:32 | |
sicher das du den RX-18B hast ??? denn der ist Bassreflex, das sollte leicht auszumessen sein ! |
Dj-BioHazZarD
#5 erstellt: 08. Jul 2013, 16:42 | |
Ganz sicher der rx 18b... Und es ist auch sicher Horn Bauweise es sei denn die haben zwei mal den falschen geschickt MfG tobi |
Big_Määääc
#6 erstellt: 08. Jul 2013, 17:17 | |
es gibt von DAP ja auch noch den SM 18 B, das ist sone Art Kurzhorn-BR, an seiner schrägen Schallwand zu erkennen, kannst du mal nen Bild posten ?? |
Dj-BioHazZarD
#7 erstellt: 10. Jul 2013, 22:34 | |
Das ist die Box an sich: Das ist das Pannel hinten: Die Bauform ist ungefähr so wie bei der hier nur das die box schräg ist also von forne oben nach unten hinten... Mache noch mal fotos von innen wenn ich die offen hab...: nachtrag Die sieht genau so aus das is jetzt der sm 18 b... meiner ist aber sicher der rx 18-b es sei denn zwei verschiedene lieferanten haben das pannel geändert und ihn als rx 18b verkauft ^^: http://img387.imageshack.us/img387/7884/dap20sm18b2pm.jpg [Beitrag von Dj-BioHazZarD am 10. Jul 2013, 22:38 bearbeitet] |
Big_Määääc
#8 erstellt: 11. Jul 2013, 06:31 | |
also eher wohl der SM 18 B . da gibts Erfahrungsberichte zu, ich glaub der Oberton XB 700 wurde damit genannt. wenn ich etwas Zeit hab steck ich den Plan mal ins Simu-Programm, vll passen ja auch günstigere Treiber. obwohl ich den Oberton XB 700 schon schick finde. |
DAP Soundmate 3 vs. Soundmate 3 MKII skut18 am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 4 Beiträge |
DAP DSA250 Netzteil Summen/Brummen auf einem kanal- Uwe-Mo am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 9 Beiträge |
Frequenzweichen in DAP PRO MC -15 kaputt! Teklight am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 2 Beiträge |
Was nehmt ihr für Lautsprecherkabel? Astra_Turbo am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 24 Beiträge |
Audio Übertragung -carl- am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 10 Beiträge |
Audio: Analog vom FOH zum Controller meanthink am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 6 Beiträge |
18" Subwoofer und ihr Innenleben kst_pa&licht am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 24 Beiträge |
Welchen Sub zu HK Audio L5 112 XA Linear 5 matze.wenngnier am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 4 Beiträge |
Frage zu 8 Ohm Brückenbetrieb STA-900/4 Ohm möglich? "pilzkopf" am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 5 Beiträge |
Audio über Funk für Dinner Veranstaltungen hifiei am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.732
