HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » XLR Signal übertragen (Festinstallation) | |
XLR Signal übertragen (Festinstallation)+A -A |
dan0ne
#1 erstellt: 12. Jun 2013, 12:37 | |
Hallo zusammen, in einem anderen thread habe ich schon mal über unser Projekt geschrieben, dabei ging es um den richtigen Subwoofer für unser vorhaben. Mittlerweile habe ich den richtigen gefunden. Unser Partyraum ist ca 30m² groß und wir möchten gerne alle Kabel fest in der Wand verstecken. In unserem Leichtsinn haben wir für das Signal einfache 1,5mm² LS Kabel in die Wand gesteckt und verputzt um von der Freq.weiche zu den Endstufen zu kommen. (War halt über und musste weg ) Jetzt konnte ich in einem Artikel lesen, dass aufgrund fehlender Schirmung rauschen oder brummen entsteht und suche nun nach alternativen. Als ich das mit der Schirmung gelesen habe, ist mir sofort mein 100m coax TV Kabel doppelt geschirmt eingefallen. Ich würde gerne wissen ob die möglichkeit besteht 1. Mit den LS Kabel doch ein brum und rausch freies Signal zu den Endstufen zu bekommen ist 2. Alternativ das doppelt geschirmte TV Kabel zu nutzen (Wände sind noch roh also könnte es getauscht werden) 3. Oder geht dabei nur das teure Mikrofon Kabel? So soll es aufgebaut werden: VMS4 -> Behringer Super X CX2300 -> EQ -> ca. 8m Wand -> Endstufen -> Speakon 2,5mm² Kabel UP Aus AP Abzweigdosen Baue ich mir UP Dosen für Speakon oder XLR, hintergrund ist der, dass die Lautspreche schnell abgestöpselt werden können um zb in einer anderen örtlichkeit auf gestellt zu werden. Freue mich auf Antworten zu dem Thema, vill hat der eine oder andere alternative Vorschläge die nicht so teuer sind (War alles doch sehr kosten intensiv) |
Jobsti
#2 erstellt: 12. Jun 2013, 13:18 | |
Leg einfaches Mikrokabel, hierfür tut's auch ganz billiges. Ich hab z.B: bei MediaZero damals 100m von Sirus für 27e ergattern können, sowas tut's doch 100%, einfach mal im Netz wühlen. Dein Coax bringt dir nix, da du nur 2 pole belegen kannst, aber 3 brauchst. Hot, Cold, Ground brauchste. [Beitrag von Jobsti am 12. Jun 2013, 13:20 bearbeitet] |
cptnkuno
#3 erstellt: 12. Jun 2013, 13:23 | |
Was hat der EQ für Ausgänge? Wenn die unsymmetrisch sind kannst du dein Antennenkabel verwenden, dann allerdings im XLR Stecker Pin 1 und 3 verbinden und da den Schirm dran. |
Sirit
#4 erstellt: 12. Jun 2013, 18:50 | |
Bevor ich die guten Kabel direkt in die Wandverputzen würde, würde ich einfach Leerrohre einputzen und dann kannst du jedes erdenkliche Kabel einziehen Und die Kabel kann man notfalls auch mal wieder verkaufen. |
*xD*
#5 erstellt: 12. Jun 2013, 19:42 | |
Hi Wenn du noch tauschen kannst: Wie Jobsti gesagt hat, da reicht das schäbigste Mikrofonkabel dafür. Ansonsten lassen sich 8m im Notfall auch mal unsymmetrisch ausprobieren oder man kann es symmetrisch machen und nur die Signaladern führen, den Hauptanteil an der Störspannungsunterdrückung hat ohnehin die aktive Auslöschung, die Schirmung macht hier nur ein bisschen Prävention. Und so ne Wand ist nun auch keine so schlechte Schirmung... |
Ergänzung Festinstallation - Mikrofon über Klinke? VolvoV40 am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 6 Beiträge |
XLR Wanddose Bjoernman am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Lange Kabelstrecke mit Cinch übertragen MerBe am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 7 Beiträge |
XlR Signal durschleifen bei Endstufe/aktiv Lautsprechern jumbo125 am 23.07.2023 – Letzte Antwort am 26.07.2023 – 7 Beiträge |
Audiosignal 30m übertragen, Amp hat aber nur Cinch in KAL am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 5 Beiträge |
Verunsichert bei XLR Stecker Kuhtreiber am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 7 Beiträge |
XLR Stecker ohne löten Rubachuk am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 17 Beiträge |
XLR Kabel selber löten ELPRESIDENTE88 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 10 Beiträge |
Studiomonitorkabel (XLR) selber löten! Christian_Schoenen am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 13 Beiträge |
XLR- Lautsprecherkabel verlängern justinmanu am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 13 Beiträge |
2013
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.738
