HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Verzweifelte Suche nach PA Lautsprechern | |
Verzweifelte Suche nach PA Lautsprechern+A -A |
Chr1stian123
01:26
erstellt: 10. Aug 2015, |
Hallo Leute, Nach langen drum herum hab ich mich hier registriert und würde um Hilfe bitten! ![]() Ich habe einen kleinen Party Keller mit ca. 100 m2 , derzeit habe ich eine Fidek fpa-10a Endstufe dazu 1 Magnat Soundforce 2300 und 1 Jensen (weiss nicht wirklich wie die heißt tut mir Leid^^) und ein Omnitronic CM-742 EL Mischpult ! Eigentlich kann man damit den Raum beschallen und es pumpert auch ziemlich stark ![]() Aber ich wollte eben mehr und dachte mir ich kaufe mir 2 Omnitronic tx-2520 was ein großer Fehler war weil diese nichtmal auf irgendeine Art die Leistung der Jensen und Magnat erreichen ![]() Wollte nun Fragen welche Lautsprecher ihr mir empfehlen könnt wenn es geht sollte das Stück nicht mehr als 500€ kosten ![]() Ich möchte keine 50 Leute oder so etwas beschallen sondern das ganze nur für mich selbst da ich sher gerne Laut Musik höre und den Bass spüren möchte ![]() ![]() Und dazu stehen die Boxen am ende des Raumes und das Mischpult und ein Controller auf der anderen Seite ![]() Zur Musik, ich höre eigentlich nur Drum and Bass ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen !!!! |
Big_Määääc
07:54
100 Quadratmeter, quer durch den Raum, das ganze mit Tiefbass und Laut, für grade mal 500 Euro? ? datt wird eng. Selbstbau wird da schon zur Pflicht! Jobstis Supergeile Partybox mit Doppel-15er und tieferem BR-tunig könnte auf Grund der Wandaufstellung vll funzen ?! |
Chr1stian123
09:37
Danke für die schnelle Antwort könntest du mir evt. Nen Link von denen schicken ? Finde die leider nicht ![]() |
Big_Määääc
10:38
![]() nur halt müsste das tunig tiefer für deinen Musikgeschmack, und evtll brauchst halt nen EQ um im Bass etwas mehr zu richten. Behringer hat günstige, die ausserdem noch nen einstellbaren Subsonicfilter haben. und wenn man die Dinger nicht zur Signalverstärkung nutzt, dann rauscht es auch nicht wirklich. so kannst du deinen Amp weiterhin nutzen. ne 2.1 geschichte würde deutlich teurer werden. |
Chr1stian123
13:01
Und was wäre die 2te Geschichte ? ![]() |
Big_Määääc
14:15
zwei punkt eins ! ![]() da brauchst du aber zusätzlich zum Subwoofer auch noch ne Endstufe und Aktivweiche ![]() |
Donsiox
Moderator |
22:30
Wie viele Lautsprecher hattest du denn angedacht ;)? |
Chr1stian123
12:15
erstellt: 11. Aug 2015, |
naja bis jetzt hatte ich 2 ![]() ich hätte gedacht das, dass ausreichen würde ![]() |
Donsiox
Moderator |
14:20
Also hättest du ein Gesamtbudget von etwa 1k€, oder? Da sollte sich ein gebrauchte 2.1 Pa mit einem 18" Sub finden lassen. Sonst eben die typischen Partykisten mit 2 15" Tieftönern, nur eben nicht von Skytec o.ä. sondern die von Jobsti oder the box. |
Chr1stian123
17:01
Ja ich wäre ja für eine 2.1 Geschichte :p weil ich nicht so für Selbstbau wäre :s Die Frage wäre dann eben welche ich da brauche ich suche schon lange herum aber kann echt nichts passendes finden. ![]() PS: Danke für die schnellen Antworten und Hilfe ![]() |
Chr1stian123
17:19
eBill
09:39
erstellt: 12. Aug 2015, |
Wenn auch "Beispiel" - sollen die Kisten aus den beiden Links zusammen verwendet werden? Diese Behringer-Kisten mit 2x 15" Woofer und ein Subwoofer mit 12" Lautsprechern passen überhaupt nicht zusammen! Wenn Du diese Fidek-Endstufe weiterverwenden willst und das Budget bei etwa 1000,-€ liegt, kannst Du nach meiner Meinung nur 2 taugliche passive Fullrange-Lautsprecher kaufen - aber keine billigen und minderwertigen Filzkisten à Behringer! Welcher Art diese passiven Fullrange-Lautsprecher sein sollten, hängt davon ab, ob später mit einem Subwoofer erweitert werden soll. Bei allen billigen Fullrangekisten à la Behringer ist ein unangenehmes Mittenloch (gerade im wichtigen Bereich Sprache/Gesang) hinzunehmen. Bei hochwertigen passiven Fullrange-Lautsprechern von Markenherstellern ist dies nicht zu befürchten, weil hochwertige Lautsprecher-Chassis und aufwendige Weichen verbaut werden. Eine Lösung mit Subwoofer bei Weiterverwendung der Fidek erfordert ein wesentlich höheres Budget, da eine Frequenzweiche bzw. ein Lautsprecher-Controller und entweder ein aktiver Sub oder eine separate Endstufe und ein passiver Subwoofer angeschafft werden müßten. Du mußt also überlegen, was Du eigentlich willst und was jetzt und eventuell noch später investiert werden soll. Eventuell sollte alles Vorhandene abgestoßen und über eine Komplettneuanschaffung nachgedacht werden. eBill [Beitrag von eBill am 12. Aug 2015, 09:40 bearbeitet] |
berba
14:19
Ich würde nach gebrauchten 3-Wege-Kisten suchen. Für 500€ sollte sich da was finden lassen. |
eBill
09:41
erstellt: 13. Aug 2015, |
Passive 3-Wege-Boxen erfordern eine sehr sorgfältige Auswahl der Lautsprecherchassis und eine sowohl vom Entwicklungsaufwand als auch von den Kosten aufwendige Frequenzweiche. Im HiFi-Billigsegment ist daher dringend von 3-Wege-Boxen abgeraten. Im PA-Bereich sind passive 3 Wege-Boxen kaum oder nicht mehr üblich - ich nehme an, daß dies damit zusammenhängt, daß eine Frequenzübernahme zwischen den Chassis prinzipbedingt direkt oder nahe im für PA-Zwecke wichtigen und empfindlichen Bereich Sprache/Gesang liegt. Solch eine Frequenzweiche ist schwierig zu dimensionieren bzw. wohl nur mit Kompromissen möglich. Möglicherweise gibt es gebraucht gute passive 3-Wege-PA-Boxen von namhaften Herstellern im anvisierten Budget. Mangels Erfahrung kann ich selbst diesbezüglich keine Vorschläge machen - nur dieser allgemeine Hinweis, den ich aber aus der HiFi-Thematik abgeleitet habe. eBill |
Donsiox
Moderator |
10:01
eBill, du kennst die guten alten EV/Zeck 15/3 nicht? ![]() |
berba
11:17
Alternativ Nova Visio VS153.. Die habe ich auch noch im Lager stehen und Standalone gehen die besser als normale 15/1 Billigtops. |
Big_Määääc
15:29
das Problem der meisten MUFU oder auch echten Fullrange PA Kisten ist, das sie für die geforderte Musikrichtung nicht teif genug runterkommen, und auf Grund ihrer Tuningfrequenz des BR-Systems auch nicht tief genug entzerrt werden können. für unter 50 Hz wird dann doch wieder nen Infra gebraucht, der wieder unnötig ins Budget schlägt. |
Kauf von PA Lautsprechern HIELFE! Buschmann64 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 12 Beiträge |
Kleine PA DJ_Ridley am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 4 Beiträge |
Suche nach PA für Proberaum Yirambo_ am 31.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 2 Beiträge |
Günstige PA Anlage Kaufberatung Joystickx2 am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 10 Beiträge |
Suche Pa Sub djtobi am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 28 Beiträge |
Suche vielseitige PA- Anlage 123qwe45 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 3 Beiträge |
Pa Lautsprecher wolle160 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 9 Beiträge |
suche kraftvolle PA-Anlage luksus1 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 13 Beiträge |
Suche aktive PA-Anlage Dugdi am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 10 Beiträge |
[Suche] PA Anlage - 600? ShadyTM am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 30 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.686
