HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » mobile, partytaugliche Anlage für 150-200€ | |
mobile, partytaugliche Anlage für 150-200€+A -A |
Sturmflut92
00:34
erstellt: 19. Mai 2016, ||||
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer mehr oder weniger transportablen Anlage für ~150-200€ Folgende Geräte habe ich mir schonmal angeschaut: ![]() und ![]() Von letzterem gibt es ja auch noch größere Varianten. Eventuell würde dann noch die mittlere oder die große als B-Ware in Frage kommen. Was haltet ihr von den beiden Systemen? Was kann man an Lautstärke und Klangqualität erwarten? Empfehlungen? Andere Geräte? Taugen die mobilen Dinger alle nix und man soll sich nen Verstärker mit normalen Boxen holen...? Sorgt die grundsätzliche Auslegung der Geräte auf Transport dafür, dass diese wenig Leistung haben und auch im Netzbetrieb keine sonderlich hohen Pegel und Drücke produzieren? Bisher wurde ein Logitech Z2300 für unsere Anforderungen genutzt. Dafür haben wir das Gerät durchaus häufiger am Limit betrieben, leider sind jetzt die Satelliten hinüber. Deshalb dachte ich mir, dass es vielleicht keine schlechte Idee wäre, etwas halbwegs portables als Nachfolger zu kaufen. Das Z 2300 hat meiner Meinung nach einen durchaus annehmbaren Klang und erreicht auch einen ordentlichen Maximalpegel, nur ist es natürlich immer noch ein PC-Lautsprechersystem und keine Partyanlage... Muss man zu sowas wie dem ![]() ![]() Beste Grüße, Sturmflut [Beitrag von Sturmflut92 am 19. Mai 2016, 09:33 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
10:07
Hi Sturmflut,
Nix
Wenig, sehr wenig
Geld sparen (400/500€ aufwärts) oder in den Bereich DIY -> Sonstiges schauen
Beim Vergleich Akkubox gegen Box am Strom bekommt man bei der Box am Strom mehr "Bang for the Buck".
Die würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Gruß Jan |
Sturmflut92
14:03
Hi Donsiox und Konsorten, Wie würdest du denn die Systeme im Vergleich zu dem Logitech Z2300 System sehen? Denn das haben wir ja bisher benutzt und damit waren wir soweit alle zufrieden. Es kommt ja natürlich auch immer auf den Anspruch und eben das Budget an, was hier ja leider nicht allzu hoch ist. Darüber bin ich noch gestolpert: ![]() Das ist noch viel kleiner und leichter als das, was ich mir vorgestellt hatte (ich gehe grundsätzlich davon aus, dass größer/schwerer = besser ist), soll aber laut Bewertungen ganz gut sein? Kommt mir nur wie gesagt "zu kompakt" vor? Gibt es denn nichts in der Preisklasse, was passen würde? Was könnte man denn stationär empfehlen? 2 schöne passivboxen und ein kleiner verstärker? Irgendwas muss es doch geben? Muss ja kein Hi-Fi-Sound sein (geht bei dem Budget ja gar nicht) Übrigens ist die Anlage für eine studentische Vertretung, deshalb lässt sich das Budget nicht übermäßig strapazieren. Bin für alle Antworten dankbar! ![]() Beste Grüße, Sturmflut [Beitrag von Sturmflut92 am 19. Mai 2016, 14:12 bearbeitet] |
ceny
14:56
Budget reicht halt nur für eine Kiste. Ne zweite kann ja ggf nachgerüstet werden: Behringer Eurolive B212D Sowas gibts manchmal als Warenrückläufer bei den Großen Musikhäusern (Thomann, Music Store & co) unter 200 Euro. Die sollten ja dicke reichen wenn euch bis jetzt die Logitec (fast ![]() Grüße |
Preciousx
10:52
erstellt: 20. Mai 2016, ||||
Hallo! Wenn ihr bisher mit dem Logitech System zufrieden wart und nur die Satelliten hinüber sind, würde ich einfach über neue bzw. andere Nachdenken. Es gibt hervorragende 4-5" Breitbänder im Niedrigpreis Bereich. Selbst kleine Car Coax Systeme in kleinen Selbstbaugehäusen würden besser klingen als die Plastiktröter. Ok, in der Logitechs Z- Serie werden auch Tangband bzw. Derivate(Zumindest im Z2200) verbaut, gibt aber bessere aus dem Hause. Eine Preiswerte Fertigmöglichkeit zu selbstbau: ![]() Diese werden im Hochtonbereich etwas zurückhaltend sein, bei höheren Lautstärken aber eher von Vorteil und man kann ja auch noch per Software oder Hardware equalizen. Falls ihr das Budget etwas erhöht gibt es ab ca. 235 Euro schon das MPA/Mivoc Milly MK III 2.1 System als B-Ware. Dieses System geht dann schon eher in den Party-Bereich und klingt brauchbar dabei. Geht auch gut laut. Das Logitech ist doch eher ein getuntes PC LS-System. Gruß [Beitrag von Preciousx am 20. Mai 2016, 10:58 bearbeitet] |
Sturmflut92
11:49
Vielen Dank schon mal für die Antworten! ![]() Vorweg: Es gab eine Abstimmung, mobil ist raus, es soll definitiv was stationäres werden ![]() Die Behringer macht schon mal einen guten Eindruck auf mich. Ich muss mich in die ganze Thematik erst noch einarbeiten. Wie ich sehe, handelt es sich bei dieser Box um einen "Aktiven Fullrange Lautsprecher". Ich interpretiere dies so, dass ein Verstärker bereits integriert ist und das Gerät grundsätzlich dazu in der Lage ist tiefe, mittlere und hohe Töne auszugeben? ![]() Folgende ![]()
Was haltet ihr von der Kritik? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann müssen wir uns dazu noch ein kleines Mischpult kaufen? ![]() Wie würde das ganze dann funktionieren? Bei einer Box (Mono) muss diese ja beide Kanäle (Stereo) wiedergeben. Gibt es dabei irgendwelche Probleme/Komplikationen oder ist das gut umsetzbar? (auch klangtechnisch?) Was braucht man dafür? Zum Z2300: Genau so sehe ich das auch, es ist halt ein sehr potentes, partytaugliches PC-Lautsprechersystem, aber es bleibt halt ein "getuntes" PC-System. Deshalb dachte ich beim Nachfolger an etwas größeres, leistungsfähigeres, das wir auch nicht die ganze Zeit am Limit betreiben müssen.. Die Idee, die Satelliten zu ersetzen hatten wir auch schon, aber dann müssten wir uns irgendwie Kabel zusammenbasteln/-löten, da der Logitech Subwoofer für die Satelliten Cinch Ausgänge besitzt. Zum Preislichen: Es wurde entschieden, dass ich in naher Zukunft noch einen Waffelverkauf organisiere um Geld für die Anlage reinzuholen, das heißt das Budget ist jetzt ein wenig flexibler. Beste Grüße, Sturmflut |
Donsiox
Moderator |
11:56
Hi, stationär ist schonmal gut. Dann ist das ganze Akkugedönse raus. Die Rezension ist schon nachvollziehbar, es kommt auf die Ansprüche an. Die Ansprüche dieses Käufers waren jedenfalls zu hoch - oder die Box defekt. Das mit dem Fullrange-Lautsprecher hast du richtig verstanden. Aber warten wir erst einmal den Waffelverkauf ab ![]() Gruß Jan |
Preciousx
12:11
Ja, genau ein Cinch Stecker mit Zuleitung zu den Satelliten muß gelötet werden ,was aber wirklich kein großes Unterfangen ist. Einmal fertig gestellt, könnt ihr dann mit Unmengen an möglichen Satelliten bzw. Kleinlautsprecher experimentieren. Oder das alte Kabel auftrennen, wenn die Satboxen eh im Eimer sind. Hier noch mal der Link zu den MPA Mivoc. ![]() P/L Verhältnis ist wirklich gut, Sound geht richtung HIFI. Erst bei sehr hohen Pegeln, klingt es komprimiert/verzerrt. Bei den ganzen semi aktiv Lautsprechern ala Behringer, The Box etc. tut es bei hohen Pegeln in den Höhen auch arg im Ohr schmerzen, wenn man nicht entgegen wirkt. Also, nur mit einer Aktivbox(Mono) zu arbeiten ist doch wirklich mau. Auf Ständern gesteckt, kommt unten rum nicht mehr viel raus. In den Raumecken gestellt, gehts dann im Bassbereich wiederrum besser, wenn es die Räumlichkeiten zulassen. Man fängt eigentlich mit zwei aktiv Topteilen an und erweitert später bei Bedarf mit Subs. Gruß [Beitrag von Preciousx am 20. Mai 2016, 16:11 bearbeitet] |
Sturmflut92
13:24
Hey Leute, Vielen Dank für die Antworten! Danke für den Link zur B-Ware! Ich muss sagen, dass das System auf mich einen sehr guten Eindruck macht! Es ist auch schon "vollständig", da es Stereo bietet, und separaten Hoch-/Mitteltönern und einem Subwoofern bin ich ebenfalls nicht abgeneigt. Der Preis wirkt auch fair, immerhin knapp 100€ Ersparnis zum Neupreis. Vielen Dank für die Hinweise zu den semi-aktiven Lautsprechern, hatte mich da bei Thomann auch schon umgeschaut nach verschiedenen, beliebten Modellen (Behringer, the box,....). So wie du es beschreibst, macht das auch Sinn für mich. Ich finde Mono-Klang auch nicht toll, die Ohren wollen doch etwas schönes zum Hören haben! ![]() ![]() Also momentan tendiere ich wirklich stark zu dem MPA Mivoc. Das scheint das zu sein, was ich gesucht habe?! ![]() Auch bei ![]() Könnt ihr mir noch kurz erklären, wofür ich ein Mischpult benötige? Also klar, man kann damit verschiedene Quellen steuern und den Ton zum Teil anpassen (Treble, und son Kram, bin was das angeht leider noch kein Experte) aber brauchen wir das denn überhaupt? ![]() Zum Preislichen: Also wir machen diesen Waffelverkauf, aber unabhängig vom Gewinn (150€-350€ sind theoretisch möglich) werden wir uns zum Beispiel keine Anlage für 500€ holen, weil da die anderen einfach nicht mitmachen werden... Ich hab mich dazu bereit erklärt, ihn zu organisieren, wenn ich dafür noch etwas Spielraum beim Kauf der Anlage bekomme ![]() Beste Grüße, Sturmflut [Beitrag von Sturmflut92 am 20. Mai 2016, 13:41 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
13:41
Ein paar Anmerkungen aus der Praxis ![]() Bei einem the box pa 110 oder 302 Lautsprecher habe ich noch keinen Defekt miterlebt - beim Mpa-Marlis gibts schon ab und an mal einen Wackler... Stereo wird vollkommen überbewertet. Du wirst, wenn du dich frei im Raum bewegst, keinen Unterschied feststellen. Rein die Schallverteilung ist besser, wenn du nicht nur eine Schallquelle hast. Stative und Kabel kosten nochmals knapp 100€. Amazon-Bewertungen im Audio-Bereich sind für die Tonne. Wenn man ein Handynetzteil kauft mögen die von Vorteil sein, aber gerade in dieser Sparte wird enorm viel Mist verkauft (Skytec, Malone..) und alles was ein bisschen besser ist bekommt fünf Sterne. Zudem sind -meines Wissens- ca 33% der Bewertungen auf Amazon gefälscht. Beim Mpa-Marlis kannst du dein Handy anschließen, ja. Zur Pegelanpassung, Klangbearbeitung und um mehrere Quellen anschließen zu können (z.B. 2 Handys ohne Pause wechseln) ist ein Pult aber nützlich. Kurzum: Das Mpa-Marlis ist gut, wenn ihr nicht mehr ausgeben wollt. Wenn ihr nach und nach aufrüstet, wären die Aktivlautsprecher besser geeignet. |
Preciousx
16:32
Zum Thema Phase: ![]() ![]() Hier geht es um das Milly System, das Marlis ist ne Ecke größer, leistungsfähiger und schwerer. Ausfälle kann es immer mal geben. Ansonsten stimmt es natürlich, wenn man das System nach und nach ausbauen möchte, sind einzelne Komponenten die bessere Wahl. Beim 2.1 System ist kein Upgrade möglich. Ok, evtl. bessere Satelliten oder Tausch gegen bessere Chassis z.b beim Sub. Ein Mischpult ist definitv anzuraten egal was du letztendlich an Boxen kaufst, es sei denn es ist integriert. Bequemer ist aber ein Pult, da man ansonsten ja immer zur Box laufen bzw. greifen muß. Gruß |
Donsiox
Moderator |
16:53
Ein anderes Chassis beim Bass ist bei Milly/Marlis recht sinnfrei ![]() Für mehr Lautstärke sind die Aktivmodule einfach zu schwach. |
Preciousx
12:45
erstellt: 21. Mai 2016, ||||
Nicht ganz. Das 12" Chassis ist je nach Belastung und Musikgenre mechanisch eher am Ende als die Endstufe. Dann ist es aber schon unangenehm laut. Für laute Technopartys ist das System auch nicht gedacht. Für Mainstream alle mal ok. Ein 4 Ohm Chassis sollte es dann schon sein. Der Otto Normalo läßt das System aber eh so wie es ist. Wenn es nicht mehr ausreicht kommt halt ein neues, oder gibt sich zufrieden damit. Gruß [Beitrag von Preciousx am 21. Mai 2016, 12:45 bearbeitet] |
Big_Määääc
14:09
wenn man nicht nen bissel Ahnung und MessTechnik hat, sollte man das Rumbasteln an solchen 2.1 Kisten lassen. entweder es reicht, oder es wird leistungsfähigeres angeschaft. das Milly ist nicht schlecht, und B-Ware ist bei Mivoc oft wirklich B-Ware ![]() doch ist es klanglich auch nicht der "Burner", aber für die meisten der "ich kenn nur HandySound" Jugend viel mehr als ausreichend. Preis/Leistung stimmt auf jeden Fall. |
Preciousx
10:37
erstellt: 22. Mai 2016, ||||
Genau. Für das Budget ist halt nicht mehr drin. Auch höher wertiges gebrauchtes sieht schlecht aus. Leihen wäre noch ne Option. Gruß |
Kaufberatung für Partytaugliche PA Rodauner19 am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 18 Beiträge |
Mobile PA Anlage ca. 200? KiwiRoyal am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 5 Beiträge |
Suche mobile Anlage _Marius_ am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 8 Beiträge |
(Mobile) Anlage für Garten-/Kellerpartys alfaaa am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 9 Beiträge |
Mobile PA Anlage / Lautsprechersuche techno-trolly am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 28 Beiträge |
Mobile PA DJ_pablo am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 25 Beiträge |
Mobile Anlage ähnlich der Soundboks Sn0wFlow am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 3 Beiträge |
Mobile PA D-boy am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 13 Beiträge |
Mobile Beschallung MrGreendisk am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 3 Beiträge |
Mobile PA - Anlage für den Sommer! Kaufberatung Chappelles am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 7 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.700
