Leitung teilen
Michi2q
#1 erstellt: 09. Okt 2011, 17:18
Guten Abend,
wie kann man eine Satelieten leitung teilen, das man zwei sachen gleichzeitig aufnehmen kann?
Sprich gibt es einen verteiler für ein Antennenkabel der was bringt? Denn ich habe einen mit dem klappt es gar nicht.
uan8gkdv
Sieht so ähnlich aus.. Aber von der art gleich.
Gibt es etwas besseres wo auch funktioniert?
[Beitrag von Michi2q am 09. Okt 2011, 17:21 bearbeitet]
davidcl0nel
#2 erstellt: 11. Okt 2011, 19:40
Völlig unabhängig bekommst du eine Leitung nicht 2fach. Es können 4 verschiedene Frequenzbänder (Horizontal und Vertikal, und jeweils Lowband und Highband in der Kombination) auf der Leitung sein, je nachdem, was du für einen Kanal anforderst. Der LNB oder Multiswitch gibt auf diesem Kabel dann nur das eine entsprechende Band.
Wenn beide Sender auf dem selben Band sind (das kann dann trotzdem ein unterschiedlicher Transponder sein), dann funktioniert so eine Weiche schon.
Aber völlig unabhängig voneinander geht nur mit getrennten Leitungen, bzw einer ganz anderen Anlage (Unicable), was auch der Receiver dann unterstützen muß.
Sat Leitung teilen geht das?
Fotomarcus am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  9 Beiträge
Aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Programm ansehen mit nur 1 Leitung von der SAT-Schüssel?
Weidinho am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  6 Beiträge
Hilfe bei SAT-Antennenkabel
romae am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  6 Beiträge
Zwei Receiver eine Leitung
mixer_2130 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  2 Beiträge
SAT Kabel teilen?
lazyboy am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  2 Beiträge
Twin-Receiver mit 1 Sat-Leitung
andi2771 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  2 Beiträge
Frage 1 Leitung 2 TVS
Acid888 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  2 Beiträge
Verteiler
Partyman am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  18 Beiträge
Sat-Signal teilen
Mirko_braucht_Hilfe am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  5 Beiträge
Kabel von SAT Anlage teilen?
Hörnchenmeister am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.681
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
