Radeon RX480 Mainboardstartbild "kaputt"
chaosandi
#1 erstellt: 12. Aug 2016, 21:49
Moin Moin,
ich habe heute meine Alte Radeon 5850 Grafikkarte gegen eine neue RX480 8GB getauscht.
Installation lief einwandfrei, allerdings ist das "Bild vom Motherboard" (hat das einen Namen?) beim Start des Rechners nicht mehr zu erkennen. Es besteht jetzt aus Artefakten und blinkt stellenweise.
Der Rechner bootet trotzdem.
Mainboard: Gigabyte P55-UD3 -- Bios F9
Grafikkarte: RX480 8GB Treiber: AMD Radeon Software Crimson Edition Display Driver version 16.30.2311
Win10 neueste Updates von heute
So ähnlich siehts es aus BILD
Jemand ne Idee, was da los ist?
Andi
otacon2002
#2 erstellt: 16. Aug 2016, 09:44
Nun,
beim lesen habe ich mir schon gedacht "Mensch, ein F9 BIOS...das muss alt sein". Und...Es ist von 2010. Also schon 6 Jahre alt...Ist aber die "aktuellste" Version.
Wenn du die Fehler wirklich NUR beim BIOS Screen hast, dann deaktivere ihn einfach. Es kann nicht am Treiber liegen, da dieser erst später im Bootvorgang geladen wird. Ich vermute einfach, dass der "BIOS - Treiber" deines Boards für die Karte einfach veraltet ist.
Aber...mich würde das trotzdem stutzig machen. Lade dir mal ein paar Benchmarks herunter und teste die Karte über mehrere Stunden (Endlosbenchmark dürfte ja reichen).
So würde es die Serviceabteilung größerer PC-Komponentenlieferranten auch machen.
Ansonsten einfach mal vorsichtshalber austauschen lassen.
sin-4711
#3 erstellt: 17. Aug 2016, 10:54
Sieht mir eher nach einem Fehler der Grafikkarte (schleichender Defekt, selbst wenn sie so funktioniert) oder nach einem zu schwachen Netzteil aus, welches "Startschwierigkeiten" hat.
chaosandi
#4 erstellt: 17. Aug 2016, 13:15
Moin Moin,
vielen Dank für Eure Antworten!
Wie schalte ich denn den Bios Screen aus (deaktivieren)? Hab ich noch nie gemacht.
Mein Netzteil hat 500W also den Mindestanspruch von der GraKa.
Sollte ich das upgraden? Wäre nur blöd, wenn es eben nicht der Fehler ist, und
ich dann unnötig Geld versenke.
Grüße!
otacon2002
#5 erstellt: 17. Aug 2016, 13:53
Netzteil schickt dicke!
Das Bild kannst du im BIOS selbst deaktivieren. Einfach ins BIOS reingehen, dann bei Standard oder so nach "Show Boot Screen Logo" oder ähnliches schauen und auf disable setzen.
Ich rate dir aber dennoch die Sache mit den Benchmarks.
Ansonsten einfach austauschen - da bist du auch auf der sicheren Seite.
Es MUSS kein Defekt der Graka sein.
Bzw. es MUSS kein Defekt deiner Hardware sein.
[Beitrag von otacon2002 am 17. Aug 2016, 13:53 bearbeitet]
chaosandi
#6 erstellt: 17. Aug 2016, 19:18
Ich lass nachher mal den 3D Mark laufen.
WIe äussert es sich denn, wenn irgendwas nicht stimmt?!
sin-4711
#7 erstellt: 17. Aug 2016, 20:06
Woran machst du das fest? Weil es 500W hat? Schonmal nachgedacht, das es Chinabomber für 20€ gibt und Netzteile, die 100€ kosten? Von daher wäre ich mit einer solchen Aussage sehr vorsichtig.
Es ist immer wichtig, was ein Netzteil auf den einzelnen Schienen auch zu leisten imstande ist und da sagt die Gesamtwattzahl nichts drüber aus.
Häufig ist das eben ein schlechtes Netzteil, das trotz der angeblich hohen Wattangabe einfach zusammenbricht, wenn wirkliche Lastanforderungen gestellt werden.
otacon2002
#8 erstellt: 18. Aug 2016, 08:29
Nö. Nicht nur daran.
Da ich nur seine Graka kenne habe ich mir einen i7 6700K, 4x Arbeitsspeicher und 2x SATA Platten rausgesucht - da hat er eine maximale Leistungsaufnahme von ca. 350W.
Die Effizenzklasse des NT spielt da auch eine Rolle, wobei man sagen muss, das die 480 nicht so viel Leistung zieht.
Da die RX480 mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 150W angegeben ist (Stock) und seine alte 5850 mit sogar 151W (Stock), gehe ich davon aus, dass das NT erstmal i.O. ist.
Des Weiteren glaube ich nicht, dass er ein "Chinabomber" hat
@chaosandi: Zur Sicherheit, poste bitte mal dein Netzteil
Ähnlich wie beim Start deines PCs - mit Artefakten. Diese müssen sich aber nicht so heftig zeigen wie auf dem Bild was du gepostet hast. Es kann auch nur sporadisch und vereinzelt auftreten. Daher beim Benchmark genau hinsehen
Es kann auch sein, dass der PC ausgeht - das kommt aber eher vor, wenn die Karte überhitzt, was beim Start des PCs eh nicht der Fall ist.
sin-4711
#9 erstellt: 19. Aug 2016, 09:56
Könnte natürlich auch sein, das der Treiber der Grafikkarte erst später greift (was ja logisch ist), da sich die Karte ja nicht an die PCIe Norm hält (zwar wird die Last dann nur von PEG auf den PCI-Express-Stecker umverteilt, so das dann dieser auserhalb der Norm läuft, aber es ist halt AMD)
otacon2002
#10 erstellt: 19. Aug 2016, 10:05
Siehe:
Hab ich ja schon geschrieben das die Treiber erst später geladen werden und das System erst nicht mit der Karte klar kommt. Aber er sollte dennoch testen, da ich mich ja durchaus auch irren kann
Des Weiteren hat die 480 die PCI Norm nicht, weil sie zu viel Leistung für einen 6 poligen Stecker zieht - und das bei Spitze!
Vermute eher nicht, dass es an der mangelnden Norm liegt, da sie ja sonst funktioniert. Und der Einschaltmoment ist so kurz, da wird der Boot Screen noch nicht angezeigt.
[Beitrag von otacon2002 am 19. Aug 2016, 10:08 bearbeitet]
chaosandi
#11 erstellt: 19. Aug 2016, 19:51
So kleines Update..
Habe des BiosScreen ausgestellt, und seit dem hab ich damit natürlich keine Probleme mehr.
Auch der 3DMark ist einwandfrei gelaufen.
Warum der Startbildschirm vom Bios so aussieht, wie er aussieht, wenn er an ist, bleibt wohl ein Geheimnis
Danke für Eure Tips und Fachkunde!
20160819_17240420160819_17362420160819_17383420160819_174154
Andi
Art_Bits
#12 erstellt: 22. Aug 2016, 10:40
Wäre mal interessant zu untersuchen, ob das Problem durch den zu hohen Strombedarf der RX480 am PCIe Bus herrührt?
cu
otacon2002
#13 erstellt: 22. Aug 2016, 10:49
Das ist schwer zu ermitteln aber naheliegend.
Dann müsste es ja auch auftreten, wenn er ein Spiel spielt, alles voll aufgedreht, damit die Karte an ihre Grenzen kommt und viel Strom zieht.
Da das Teil so neu ist, sind Nachforschungen dahingehend echt interessant
Slatibartfass
#14 erstellt: 22. Aug 2016, 11:54
cu
Wenn die RX 480 bereits beim Boot-Vorgang zu viel Strom ziehen würde, würde sicher kein 3D Mark fehlerfrei durchlaufen,
denn die Stromverbräuche im 3D-Betrieb sind um Größenordnungen höher als beim Boot-Vorgang.
Slati
Welche ATI Radeon 5770?
kalter_pinguin am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  32 Beiträge
ATI Mobility Radeon
Manny_Calavera am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  5 Beiträge
Ati Radeon 1650Pro Probleme
samtron123 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  15 Beiträge
Radeon Mobility wird nicht erkannt
KraziKraut am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  3 Beiträge
Neue Radeon HD 4650 schwarzes bild!
Miron7 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  5 Beiträge
neue Grafikkarte Radeon HD 6970/6950
Webster101 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  2 Beiträge
Beamer an ATI Mobility Radeon? HD 3650
djfeedback am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
HILFE ! - ATI Radeon HD 7850 - Grafikproblem-PC !
blu-ray_spieler am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  29 Beiträge
Lenovo Laptop Platine kaputt?
Mitchens am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  4 Beiträge
Festplatte kaputt und Image
Otis_Sloan am 06.06.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.414
