HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » RAID klonen ? | |
RAID klonen ?+A -A |
biker2008
#1 erstellt: 14. Dez 2016, 16:21 | |
Hallo habe zwei baugleiche DELL DIMENSION 9150: PC1 hat 2 x HDD mit RAID1. Bei deisem PC funktioniert das Netzteil nicht mehr und auch das Motherboard hat einige Tücken z.B. bei den RAM STeckplätzen ist eine fehlerhaft. PC2 hat 1 HDD und hat kein RAID. Ich möchte nun gerne die 2 HDD von PC1 in den PC2 einbauen und diesen dann weiterhin mit RAID benutzen. Was muss ich dabei beachten bzg. des Raids? Danke für jeden Ratschlag |
promocore
#2 erstellt: 14. Dez 2016, 17:52 | |
Ich gehörte davon aus, dass es ein Hardwareraid ist. In dem Fall sollten Firmware vom Raidcontroller und BIOS gleich sein. Im neuem Rechner sollte RAID im BIOS/Raidcontroller aktiviert sein. Meist setzt man dafür im BIOS den Festplatteneintrag von Ahci/IDE auf RAID. Danach kannst du die platten umbauen und der Raidcontroller im neuen Rechner sollte das "gespeicherte" RAID auf der Festplatte automatisch erkennen. |
biker2008
#3 erstellt: 15. Dez 2016, 14:21 | |
wenn ich am neuen Rechner im BIOS das RAID aktiviere, fragt er mich dann nicht, ob alle Daten auf der Festplatte gelöscht werden sollen? Ich hatte früher vor langer Zeit einmal so ein RAID-Problem gehabt......aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern..... |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 15. Dez 2016, 14:57 | |
Zumindest mir ist das passiert als ich einmal Gleiches mit zweien ansonsten baugleichen Dell Precision 670 tun wollte und keinen Weg fand, dies zu umgehen. Dell teilte mir auf Anfrage mit dies sei Absicht und eine Kundenforderung wegen der Datenintegrität. Da es aber sowieso kein Backup des RAID1 gab habe ich eins auf einen Tandberg LT02 Streamer erstellt und dies dann auf die "migrierten" Platten aufgespielt. Da ging es aber auch "nur" um 2x160GB Ich habe den Dell Service als sehr kooperativ erlebt. Frage doch einfach mal an welche Optionen Du hast [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Dez 2016, 15:06 bearbeitet] |
promocore
#5 erstellt: 15. Dez 2016, 15:41 | |
Ich kenne jetzt diesen Typ selber nicht. Üblich ist, das man den Raidcontroller nur durch ein Setup "informiert" dass dieser ein vorhandenes RAID nutzen soll. Wenn keins angelegt ist, dann kann man eins erstellen. Das man ein vorhandenes RAID mit einem Baugleichen Controller nicht mehr weiter nutzen kann, höre ich das erste mal. Da es aber so bei diesem Typ so zu sein scheint, würde ich auch vorher beim Support nachfragen. |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 15. Dez 2016, 16:27 | |
Naja, da der DELL DIMENSION 9150 ungefähr aus der gleichen Zeit stammt wie der Precision 670 dachte ich mir, das könnte bei dem genau so sein. |
promocore
#7 erstellt: 15. Dez 2016, 18:50 | |
Oh, ich dachte der PC wäre gleich, EiGuscheMa. Auf dem Handy hab ich nicht so weit runtergeblättert. Als Alternative könnte man auch erstmal eine Festplatte in den neuen Rechner umbauen und damit den PC booten. Falls diese, ohne Vorwarnung, was ich mir aber kaum vorstellen kann, gelöscht wird, kann man diese wieder im altern Rechner durch die Masterplatte des Raids wiederherstellen. |
EiGuscheMa
#8 erstellt: 15. Dez 2016, 19:02 | |
Zudem waren die beiden 160GB Platten des DELL DIMENSION 9150 so weit ich erinnere gar nicht als RAID1, sondern zur Geschwindigkeitssteigerung ab Werk als RAID0 konfiguriert. Das Netzteil des funktionierenden Dimension mit dem defekten swappen und ein Backup auf ein externes Speichermedium machen wird vermutlich weniger graue Haare kosten, zumal der Datendurchsatz einer aktuellen 500GB SSD für 100€ diesen alten RAID0 Verbund um Längen abhängt, von der Zuverlässigkeit mal ganz zu schweigen. Einer 10 Jahre alten Seagate würde ich jedenfalls nichts mehr anvertrauen. Netzteil auswechseln geht bei Dell Workstations eigentlich immer recht flott, obwohl ich das jetzt bei dem 9150 nicht exakt weiß. [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Dez 2016, 19:09 bearbeitet] |
biker2008
#9 erstellt: 19. Dez 2016, 16:59 | |
im Bios habe ich zwei Auswahlmöglichkeiten: RAID mit Ahci oder RAID mit ATA Was soll ich einstellen? |
promocore
#10 erstellt: 19. Dez 2016, 17:44 | |
Stell es am besten so ein, wie es im primären Rechner eingestellt ist. Sollte es auf RAID IDE stehen, kannst du später immer noch auf AHCI stellen und versuchen zu booten, denn das ist die modernere Schnittstelle. |
biker2008
#11 erstellt: 19. Dez 2016, 18:31 | |
habe erst einmal 1 Festplatte eingebaut und PC startet ganz normal, auch das RAID wurde erkannt aber als herabgestuft ! Danach die 2. Festplatte drangehängt und RAID wird aufgebaut...... jetzt den PC heruntergefahren und erhalte Blue Screen !!!! Neustart>erhalte BlueScreen Fehlermeldung und jetzt? |
promocore
#12 erstellt: 19. Dez 2016, 18:35 | |
Wenn eine Festplatte eingebaut ist, dann wird das Raid immer als herabgestuft angezeigt. Also alles OK. Kannst du ein Foto vom Buescreen posten? -Normalerweise kann man anhand des Fehlercodes etwas herausfinden. Hast du den Rechner wärend des Raid Aufbaus heruntergefahren?`- In dem Fall würde ich nur mit der Primären noch einmal booten. Wenn garnichts mehr geht, dann würde ich noch einmal mit der Primären im alten Rechner booten. |
neue HDD in alten PC einbauen electrojack am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 7 Beiträge |
Multimedia HDD kevin52 am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 21 Beiträge |
Ext. HDD an 2 Endgeräte? TDurden69 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 4 Beiträge |
Externe WD Elements HDD wohl defekt vstverstaerker am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 25 Beiträge |
4 RAM Riegel einbauen? Chrisi100 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 27 Beiträge |
HDD ausversehen formatiert.abgebrochen ! IMYTA am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 15 Beiträge |
Externe Festplatte Verzeichnis fehlerhaft el_dude1 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 3 Beiträge |
Zwei Fragen zum RAM Ars_Vivendi am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 8 Beiträge |
Neue HDD Weg. Marcel1991 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 8 Beiträge |
Neue PC Teile - Reicht mein Netzteil noch? PoLyAmId am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 10 Beiträge |
2016
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.875
