HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Worauf kommt es eigentlich beim Anschließen eines ... | |
Worauf kommt es eigentlich beim Anschließen eines Monitors an?+A -A |
1337element
#1 erstellt: 17. Feb 2017, 03:19 | |||||||
Hallo, ich habe vom Desktop PC zum Laptop gewechselt und habe mein Monitor behalten. Ich dachte mir ich benutze es als zweites Bildschirm. Jetzt hat mein Laptop jedoch nur ein HDMI Anschluss und mein Monitor ein VGA und eine DVI Schnittstelle. Ich habe mir gedacht, dann kauf ich mir jetzt ein Adapter und fertig, jedoch als ich mit einem Freund darüber gesprochen hatte, hat er mir erzählt, dass als er sein Monitor an der HDMI Schnittstelle angeschlossen hatte seine FPS nicht so hoch waren, als wenn er sein Monitor an seinem DVI Schnittstelle angeschlossen hatte. Jetzt stelle ich mir die Frage: Worauf es eigentlich beim Anschließen ankommt? Also wenn ich zum Beispiel ein HDMI Ausgang habe und verbinde mein Monitor mit einem DVI Adapter, wäre es genauso gut als wenn ich ein DVI Ausgang hätte oder kommt es auch darauf an welchen Ausgang man hat?? Ich habe übrigens auch ein USB-Typ C Ausgang, dafür gibt es ja auch Adapter mit denen man ein Bildschirm anschließen kann. Ist das vielleicht noch besser oder ist es eher nicht zum Empfehlen?? |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 17. Feb 2017, 19:17 | |||||||
HDMI hat soviele Datenleitungen wie Single-Link-DVI, zwischen diesen zweien kann auch leicht rein mechanisch in beide Richtungen adaptiert werden. Über Single-Link geht grundsätzlich bis 1920x1200 bei 60 Hz, das kommt aber im Zweifelsfall auch etwas auf die Geräte an. Braucht dein Monitor für seine native Auflösung Dual-Link-DVI oder willst du z.B. Full-HD bei 120p/144p, dann kommst du mit einem Adapter auf HDMI nicht hin. Wobei sich die Ausstattung VGA + DVI für mich nicht so neuzeitlich anhört (24" maximal), da ist es wahrscheinlich bei dir gehopst wie gesprungen. Adapter DVI-Stecker auf HDMI-Buchse, HDMI-Kabel dazu, und fertig ist die Laube. |
1337element
#3 erstellt: 18. Feb 2017, 07:14 | |||||||
Danke für die Antwort. Ja mein Monitor ist schon etwas älter.(22") Ich werde dann wohl ein Adapter DVI-Stecker auf HDMI-Buchse kaufen. Ich weiß jedoch nicht was du mit, "gehopst wie gesprungen", meinst. Achso und bei "120p/144p" meinst du wahrscheinlich Hz oder? Ich habe nur ein DVI-Kabel, aber das würde ja mit dem Adapter ja auch passen. Also ich habe mit es so vorgestellt: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [Monitor]--(DVI)----( O----(DVI)--[Kabel]--(DVI)----( O----(DVI)--[Adapter]--(HDMI)----[ D----(HDMI)--[Laptop] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Monitor mit DVI Ausgang ; DVI-Kabel ; DVI zu HDMI - Adapter ; Laptop mit HDMI Ausgang. Ich hoffe ich habe es verständlich dargestellt. Achso ja genau ich würde noch gerne wissen worauf es eigentlich jetzt ankommt, also du hast ja gesagt HDMI hat soviel Datenleitungen wie Single-Link-DVI. Heißt das, dass die Datenrate beim HDMI-Kabel genauso hoch ist wie bei einem DVI-Kabel oder meintest du das die Datenrate bei einer HDMI-Buchse genau so hoch ist wie bei einer DVI-Buchse oder beides? |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 25. Feb 2017, 20:08 | |||||||
Wurscht, piepegal, 88 - kurz und gut: völlig Latte.
Genau.
Grundsätzlich ja, wobei HDMI jetzt mechanisch nicht das robustete ist. HDMI-Kabel und dann am Monitor adaptieren wäre mir deshalb deutlich lieber. So einen schweren Eumel von Kabel hätte ich ungern an einer kleinen HDMI-Buchse zu hängen.
Hä? Das ist so eine komische Knoten-im-Hirn-Frage, die man beantworten kann wie man will, an der Verwirrung des Fragestellers wird sich nicht viel ändern, und zu alledem ist man dann auch noch selber konfus. Wie bitte kommst du auf diese Frage? Lies vielleicht einfach nochmal selber die Wikipedia-Artikel zu HDMI und DVI, am besten die englischen - was anderes habe ich nämlich auch nicht gemacht. |
PC an AV-Receiver anschließen oelschlucker am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 2 Beiträge |
Pc an Verstärker anschließen, Setupfrage Kuhni_Kühnast am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 15 Beiträge |
HDMI auf DVI Adapter auch 3D fähig? chris1991 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 3 Beiträge |
Laptop knacken beim Hochfahren Kassandra78 am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 5 Beiträge |
Receiver an Soundkarten Audio Input anschließen MichaelMayer9 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 3 Beiträge |
Pc wird beim Gamen heiß? Audio-Video-Disco am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 29 Beiträge |
PC mit 9800GT an Philips 5604 anschließen SirTobi93 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 4 Beiträge |
Fragen eines interessierten Neulings! InteresstedInAudio am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 3 Beiträge |
Kann ich Festplatte bedenkenlos Anschließen ? Daniel_94 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 11 Beiträge |
Soundkarte knackt (Schaltgeräusch) Asus Xonar D2 Scax am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.197
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.350
