Monitor und TV am Desktop PC anschließen
love_gun35
#51 erstellt: 11. Mai 2024, 20:31
OK, mein Monitor kann ja 144hz
Meine Grafikkarte schafft nur 75hz auszugeben zum Monitor
ich meine eine Grafikkarte die 144hz an den Monitor ausgeben kann.
Damit sollte doch zb das scrollen viel flüssiger laufen.
n5pdimi
#52 erstellt: 11. Mai 2024, 20:50
Ähm, kann es sein, dass Du vertikale und horizonte Frequenz verwechelst? Was ist das für ein Monitor? Und nein, Scrollen wird nicht flüssiger, dafür reichen auch 60hz locker, da siehst Du keinen Unterschied.
Für Desktopanwendungen reicht die Onbaoard Grafiik locker. Wenn das bei Dir nicht flüssig ist, hast Du ein anderes Problem.
[Beitrag von n5pdimi am 11. Mai 2024, 20:51 bearbeitet]
love_gun35
#53 erstellt: 11. Mai 2024, 20:57
Kann sein, daß ich was durcheinander bringe?
Ich meine daa so, wenn ich beim Smartphone von 60 auf 120hz Stelle läuft das viel flüssiger.
Ich dachte das ist beim PC genauso wie beim Smartphone wenn die Hz höher sind.
Geht das beim PC nicht, daß es so flüssig und geschmeidig wie zb am Smartphone mit 120hz läuft?
love_gun35
#54 erstellt: 11. Mai 2024, 20:59
Ich muss mir Word teilweise Texte mit mehr als 50 Seiten bearbeiten.
Das wünsche ich mir oft, das das scrollen flüssiger wäre.
n5pdimi
#55 erstellt: 11. Mai 2024, 21:30
Schreib doch mal, was das für ein Monitor ist.
love_gun35
#56 erstellt: 11. Mai 2024, 21:46
Ich glaube das ich das was verwechselt habe.
love_gun35
#57 erstellt: 11. Mai 2024, 23:05
Mein Monitor kann gar keine 144hz, sondern der von meinem Sohn. Ich habe die durcheinander gebracht.
Er kann nur 75hz
Ist ein Viewsonic 3276 2k mhd
Nemesis200SX
#58 erstellt: 11. Mai 2024, 23:26
Dann nimm die verlinkte Karte
love_gun35
#59 erstellt: 11. Mai 2024, 23:30
Und wenn ich vor habe mir demnächst einen 4k Monitor zu kaufen?
Passt sie dann auch?
love_gun35
#60 erstellt: 11. Mai 2024, 23:56
Andererseits kann ich doch auch ein anderes Board mit 2 Ausgängen kaufen.
Weil, was ich jetzt gecheckt habe ist, daß meine Grafikeinheit im Prozessor leistungsfähiger ist wie diese Nvidia Karte.
Nemesis200SX
#61 erstellt: 12. Mai 2024, 06:13
Wozu ein 4k Monitor? Recht sinnlos ohne gaming
Ein neues Board wird dich nicht wirklich günstiger kommen und ist im Umbau mit mehr Aufwand verbunden. Möglicherweise ist sogar eine Windows Neuinstallation notwendig. Und falls du TPM aktiviert hast musst du dich VOR dem Umbau darum kümmern das zu deaktivieren oder den Sicherheitsschlüssel zu speichern sonst kannst du auf deine Festplatte nicht mehr zugreifen.
Du wirkst jetzt nicht wie ein PC Fachmann daher würde ich dir von nem Mainboard Tausch abraten. Da kann einfach zu viel in die Hose gehen.
[Beitrag von Nemesis200SX am 12. Mai 2024, 08:12 bearbeitet]
n5pdimi
#62 erstellt: 12. Mai 2024, 08:25
Die verlinkte Karte ist eine Slim Karte! Das war nur ein Beispiel, was Du meiner Meinung nach brauchst. Die hat also nur halbe Einbauhöhe. Bitte eine für Dein Gehäuse passende wählen oder hier nochmal unter Anageb von mehr Informatgionen zum Computer uns suichen lassen für Dich.
Was genau meinst Du denn mit "Leistungsfähiger"? Es gibt bei Grafikkarten folgende Eigenschaften:
a) geforderte Aufösung und Farbtiefe - ist bei der velinkten Karte und auch bei halbwegs aktuellen Onboard Lösungen gar kein Problem
b) benötigte Zahl und Ausführung von Anschlüsse - genau DAS ist Dein Problem mit Deinem Mainboard und würde durch diese oder eine andere Karte gelöst
c) Leistungsfähigkeit bei 3D spielen - da versagen Onboard Lösungen kopmplett und es empfiehlt sich je nach ANspruch die Ausgabe eines vierstelligen Betrages für Grafikkarte, neues Netzteil usw. - für Dich uninteressant
Und nein, Desktop Anwendungen profitieren nicht von einer höheren Bildwiederholfrequenz. Wenn Du mit erzählen willst, dass Du einen Text lesen kannst, der so schnell gescrollt wird, dass er grade noch beim 120/144 Bilder pro Sekunde scharf lesbar bleibt, denke ich Du bist nicht von diesem Planeten.
Nemesis200SX
#63 erstellt: 12. Mai 2024, 08:38
in erster Linie merkt man es beim Mauszeiger, denn den schaut man auch an wenn er bewegt wird. Der wird in der Bewegung bei 120Hz ruhiger und weniger verschwommen dargestellt, als bei 60Hz was ich persönlich als angenehmer für die Augen empfinde.
love_gun35
#64 erstellt: 12. Mai 2024, 10:28
Ich habe meinen PC und den meines Sohnes selber zusammen gebaut und auch das Betriebssystem mit Programmen etc installiert. Ich kann sehr wohl ein Board wechseln.
Das zum einen.
Ausgeben würde würde ich rein für die Grafikkarte bis so ca 250€, wenn es Vorteile bringt.
Ich habe noch im 4 andere Karten im Auge, je nach große ob sie dann auch passen.
Gtx1650, GTX 3050, RX6400, RX6600
Weil, wenn ich eine Grafikkarte habe könnte ich ja den anderen Prozessor einbauen und den der drin ist verkaufen.
Dann bräuchte ich den Prozessor mit Grafikeinheit ja nicht mehr.
n5pdimi
#65 erstellt: 12. Mai 2024, 10:32
Mit AMD Karten kenne ich mich aus, aber die beiden anderen halte ICH beide für überdimensioniert für Dein Problem. Es sei denn, DU sagst ich brauche unbedingt mehrere DP und HMDI Ausgänge weil ich vielleicht mal 3 oder 4 Display gleichzeitig betreiben will.
Nochmal: eine "leistungsfähigere" bzw. teurere Karte hat nur bei Spielen Vortreile.
love_gun35
#66 erstellt: 12. Mai 2024, 10:40
Die kosten alles zwischen 120 und 220€
Ich mache das heute so wie Nemesis geschrieben hat, beim TV vom PC Modus auf einen anderen umstellen, daß ich auf alle Einstellungen zugreifen kann.
love_gun35
#67 erstellt: 12. Mai 2024, 10:42
Wegen den ganzen Grafikkarten bräuchte die rx6400 am wenigsten Strom.
Zumindest laut Google.
Liegt bei roundabout ab 120€ und mehr, je nach Hersteller.
Nemesis200SX
#68 erstellt: 12. Mai 2024, 10:50
Es ist was anderes einen PC frisch zusammenzubauen oder nachträglich ein Board zu wechseln. Aber du kennst dich ja aus.
Viel erfolg.
love_gun35
#69 erstellt: 12. Mai 2024, 10:51
Ich habe nochmal recherchiert zu zwei Karten. Die rx6400 und die GTX 1650 sind ziemlich gleich bei der Leistung, aber die rx6400 ist etwas günstiger und braucht weniger Strom.
Von daher würde ich diese vorziehen.
Die GTX 3050 liegt dann schon bei so 180€ aufwärts.
Und ja die rx6600 halte ich jetzt auch für überdimensioniert.
love_gun35
#70 erstellt: 12. Mai 2024, 10:54
Nemesis, ich habe doch bei meinem Sohn auch schon daß Board nachträglich ausgewechselt.
War schon Arbeit, aber meine Güte, war jetzt auch kein Hexenwerk.
Nemesis200SX
#71 erstellt: 12. Mai 2024, 11:03
es geht nicht um die physische Arbeit die man mit dem Boardwechsel hat sondern darauf worauf man bei der Software achten muss wenn man es getan hat, bzw. bevor man es tut.
Neuer Chipsatz, neue Treiber, alte Treiberleichen, mögliches TPM. Wechselst du das Mainboard ändert sich damit Hardware ID deines Computers. Software "denkt" sie wird auf einem neuen Computer ausgeführt, Lizenzschlüssel (für den alten Computer erworben) funktionieren möglicherweise nicht mehr und und und...
Ein Mainboardtausch geht bei mir immer Hand in Hand mit einer Neuinstallation von Windows. Das heißt zuvor von allem ein Backup machen.
love_gun35
#72 erstellt: 12. Mai 2024, 11:08
Jo, habe ich alles gemacht bei meinem Sohn. Hatte sein MSI Board raus und ein Asus Board rein.
Software angepasst. Alles gut, keine Probleme gehabt.
n5pdimi
#73 erstellt: 12. Mai 2024, 11:17
Solange kein fundamental andere Chipsatz auf dem Board dfrauf ist...
love_gun35
#74 erstellt: 12. Mai 2024, 13:30
So, jetzt habe ich den TV von PC auf BD Player als Eingangsquelle umgestellt und so ist alles gut.
Jetzt habe ich als einziges das umstecken. Hätte das Board anstatt DVI eine 2. HDMI oder DP Ausgang bräuchte ich gar nix.
Kann man evtl einen USB Ausgang für den Monitor im funktionieren mit einem Adapter von USB auf HDMI oder DP?
Kann das funktionieren?
Nemesis200SX
#75 erstellt: 12. Mai 2024, 13:40
Kannst du denn den USB Ausgang zur videoausgabe anwählen?
love_gun35
#76 erstellt: 12. Mai 2024, 13:49
Das checke ich heute mal.
Ich melde mich
love_gun35
#77 erstellt: 12. Mai 2024, 13:55
So ein Kabel habe ich, allerdings hat mein PC nur die großen USB Ausgänge. Da brauche ich dann einen Adapter.
love_gun35
#78 erstellt: 12. Mai 2024, 13:56
love_gun35
#79 erstellt: 12. Mai 2024, 14:00
Am PC habe ich aber nur die großen USB Ausgänge. Shit.
Was heißt, ich bräuchte sowas,
https://www.amazon.d...V9kZXRhaWwp13NParams
n5pdimi
#80 erstellt: 12. Mai 2024, 14:09
ich glaube, die Frage von Nemesis war rein rethoirisch....
Nein! Das geht natürlich so nicht! USB-C hat einfach das Videosignal mit drin, Deine stinknormalen USB Anschlüsse am PC nicht.
Sonst bräuchte man ja gar keine Grafikkarten. Einfach alles an USB und fertig!
Das ist der berühmte Adapter Drehstrom auf Gardena....
Nemesis200SX
#81 erstellt: 12. Mai 2024, 14:12
love_gun35
#82 erstellt: 12. Mai 2024, 14:15
Mit dem Tablet ist das mit dem Kabel kein Problem. Hier wird das Videosignal über USB ausgegeben.
Beim PC gibt es so einen USB Ausgang dann nicht.
Nemesis200SX
#83 erstellt: 12. Mai 2024, 14:17
Tablet ist kein PC
Ich kann mein Notebook per USB C aufladen... klappt am Standrechner auch eher schlecht diesen per USB mit Strom zu versorgen
[Beitrag von Nemesis200SX am 12. Mai 2024, 14:18 bearbeitet]
n5pdimi
#84 erstellt: 12. Mai 2024, 14:21
Der USB C Anschluss an modernen Laptops, Tablets und Monitoren hat eher wenig mit dem klassischen USB Anschluss zu tun.
love_gun35
#85 erstellt: 12. Mai 2024, 14:32
Ja, ich gehe nur alle erdenklichen Möglichkeiten durch welche möglich sein könnten.
Ich bestelle mir einfach eine der Grafikkarten und gut ist.
love_gun35
#86 erstellt: 13. Mai 2024, 09:41
Also, der AMD Ryzen 5 4600G reicht locker aus für meine Anwendungen, habe ich jetzt gecheckt.
Also, Möglichkeit 1:
Mainboard mir 2 Monitorausgängen
Günstige Einsteiger Grafikkarte
Bleibt die Frage nach dem höheren Stromverbrauch mit Grafikkarte.
Eine Karte braucht im Schnitt wahrscheinlich um die 50 Watt
Nemesis200SX
#87 erstellt: 13. Mai 2024, 09:53
Die Erkenntnis hattest du doch schon gestern
Die GTX1650 hat eine maximale Leistungsaufnahme von 75W, die allerdings nur bei Gaming abgerufen werden. Für die Videowiedergabe wird die irgendwo bei 20-30 Watt herumdümpeln. Ließe sich übrigens alles mit einer 5 sekündigen Google Suche herausfinden.
[Beitrag von Nemesis200SX am 13. Mai 2024, 09:58 bearbeitet]
love_gun35
#88 erstellt: 13. Mai 2024, 18:15
Hab mir jetzt eine Grafikkarte bestellt für 120€
Radeon RX6400,
Die GTX1030 hätte auch gereicht, aber wollte jetzt die Radeon.
Habe ausgemessen ob sie rein passt, alles ok.
Und hab geschaut wegen dem Netzteil, es hat 530 watt
Sollte alles so passen und hoffe mal das funktioniert genau so wie ich es mir gedacht habe, dann bin ich zufrieden.
dan_oldb
#89 erstellt: 13. Mai 2024, 20:50
Also du baust Mainboards im Schlaf um, kennst dich aber null mit Grafikkarten und Anschlüssen aus, und kennst auch nicht den Unterschied zwischen USB-A und USB-C Steckern. OK, wundern darf man sich ja noch.
Jo, allerdings ist die Auswahl nicht gross, und deine jetzige CPU kostet 90 Euro neu, was denkst du denn was du für eine CPU bekommst für die 40-60 Euro die du durch den Verkauf erhältst?
love_gun35
#90 erstellt: 13. Mai 2024, 21:22
Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil
Wieso kommst hier in den Thread und fängst das rummotzen an?
Weißt du denn alles, bist du du wahnsinnig klug?
Unglaublich hey
love_gun35
#91 erstellt: 18. Mai 2024, 08:52
Also, die Grafikkarte läuft einwandfrei und braucht kaum Strom.
Die beste Einstellung für eine ruckelfreie Widergabe ist 50Hz, damit kann der TV die Zwischenbildberechnung am besten ohne Störungen.
Was auch noch gut läuft sind die 120hz im Spielmodus.
Ich bin soweit zufrieden.
Grisu_1968
#92 erstellt: 01. Jun 2024, 11:47
Nvidia GeForce GT 1030 sollte gehen. Habe ich in meinem HTPC. (Sehe ich als Minimum an)
Wenn du genügend Platz hast (2 Steckplätze wegen Kühler)) würde ich eine Nvidia GeForce RTX 3050 empfehlen. Da gehen ohne Probleme 165Hz 4K wenn es der TV oder PC-Monitor unterstützt. Eine Nvidia GeForce RTX 3050 kostet allerdings ca. das doppelte einer Nvidia GeForce GT 1030
Link: https://www.alternat...?t=31527&s=price_asc
In meinem HTPC habe ich diese Karte.
https://de.msi.com/Graphics-Card/GeForce-GT-1030-2GH-OC/support
In meinem Arbeis-PC habe ich diese Karte.
https://eu.palit.com/palit/vgapro.php?id=5147&lang=de
Technische Daten der beiden Karten im Vergleich unten die Links anklicken.
Die Nvidia GeForce GT 1030 Grafikkarten unterstützen allerdings nur HDMI 2.0b, HDCP 2.2
Link: https://www.nvidia.c...1030/specifications/
Die Nvidia GeForce RTX 3050 Grafikkarten unterstützen HDMI 2.1, HDPC 2.3
Link: https://www.nvidia.c.../30-series/rtx-3050/ Da im Link nach unten scrollen und auf Vollständige technische Daten klicken.
Beispiel zweier günstigen Grafikkarten:
Link: https://www.alternat...html/product/1428995
Link: https://www.alternat...ml/product/100036848
[Beitrag von Grisu_1968 am 01. Jun 2024, 11:50 bearbeitet]
Grisu_1968
#93 erstellt: 01. Jun 2024, 11:54
Radeon RX6400
Sorry habe überlesen das du die Radeon RX6400 gekauft hast. Geht natürlich auch.
love_gun35
#94 erstellt: 01. Jun 2024, 14:53
Ich habe die Karte zurück geschickt.
Ich mache es jetzt anders.
Ich kann mein Tablet mit einem USB auf HDMI an den TV anschließen und das ganze mit Samsung DEX übertragen, TV und Tablet ist beides Samsung. Die Qualität ist auch nicht schlechter.
Ich hoffte mit der rx6400 wäre die Qualität besser wie mit dem Tablet.
Also Beispiel, egal ob waipu oder Netflix etc. Die internen Apps im TV haben immer eine bessere Qualität wie wenn ich die Apps am PC öffne und das über den PC am TV anschaue.
Wenn ich den Spielemodus am TV aktiviere habe ich keine flüssige Darstellung und wenn ich zb. Standart oder Film aktiviere und der TV macht sie Zwischenbildberechnung ist es flüssig, aber immer wieder mit Störungen wie rucklern.
Habe jede Auflösung mir jeder Hertz Einstellung probiert.
Gedacht ist das ganze ja deswegen, daß meine Frau aus ihrer Heimat Fernsehsendungen anschauen kann. Geht ja mit VPN am PC ohne Probleme. Nur das Bild mit einer guten Qualität dann auf den TV übertragen ist das Problem.
love_gun35
#95 erstellt: 01. Jun 2024, 14:57
Was ich immer noch nicht verstehe ist, warum läuft die Xbox einwandfrei flüssig und der PC nicht?
Im prinzip ist doch die Xbox nix anderes wie ein PC, oder nicht?
Analoges Kabel TV am PC ?
strichcode am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  2 Beiträge
PC-Monitor-schlechtes Bild!
Dinci50 am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  5 Beiträge
PC am Röhren-TV
umaxra am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  7 Beiträge
Unzufrieden mit neuem Monitor
Nemesis200SX am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  6 Beiträge
keine Anzeige am Monitor, Hardwaredefekt
albrator am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Zweiten Monitor an PC anschliessen
BATTLEFIELDFREAK95 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  8 Beiträge
Problem: Tonaufteilung Notebook-2. Monitor(TV)
mburikatavy am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  2 Beiträge
Laptop und PC am selben Monitor betreiben - wie geht das?
Jastar am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  3 Beiträge
Pc an Verstärker anschließen, Setupfrage
Kuhni_Kühnast am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  15 Beiträge
Rechner+TV=Bild Rechner+Monitor=kein Bild !
Deadblood am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.598
