Arbeitsspeicher aber Welcher?
CounterSlash
#1 erstellt: 27. Jan 2010, 20:50
hi leute,
wollte meinem rechner mehr arbeitsspeicher gönnen! hab aber kein plan was da rein kommt...
hab jetzt diesen speicher 2mal drin!
ModulnameSamsung M3 68L3223FTN-CCC
Modulgröße256 MB (1 rank, 4 banks)
SpeicherartDDR SDRAM
SpeichergeschwindigkeitPC3200 (200 MHz)
Modulbreite64 bit
ModulspannungSSTL 2.5
AuffrischungsrateReduziert (7.8 us), Self-Refresh
[Beitrag von CounterSlash am 27. Jan 2010, 20:53 bearbeitet]
Dont_Bebop
#2 erstellt: 27. Jan 2010, 21:46
Was genau ist denn jetzt Deine Frage?
CounterSlash schrieb:
Speicherart DDR SDRAM
Das ist der Speichertyp, den Du brauchst - wird auch als "DDR-400" bezeichnet.
Bezüglich der Marke kannst Du mal auf den Herstellerseiten Deines Mainboards nachsehen, was als kompatibel angegeben wird. Eigentlich sollten alle darauf laufen, aber manche ältere Boards zicken rum.
Da Du kein Overclocker bist, brauchst Du auf die Geschwindigkeiten nicht zu achten, das macht kaum einen Unterschied. XP kann nur bis zu vier GB verwalten
Arbeitsspeicher ist kaum kaputt zu bekommen, weshalb einige Hersteller lebenslange Garantie geben. Daher würde ich empfehlen, in der Bucht zu kaufen.
Duckshark
#3 erstellt: 27. Jan 2010, 22:06
Das stimmt nur für die 32Bit Version, die allerdings ca. 95% Anteil haben dürfte.
Empfehlendwerte Hersteller, wenn es um Kompatibilität geht sind Kingston und für DDR-Ram auch noch erhältlich (zumindest gebraucht) Infineon.
Smartyy
#4 erstellt: 28. Jan 2010, 00:17
XP kann nur bis 3,15 verwalten (32bit)
2GB (2er Kit) KINGSTON Value DDR-RAM
http://www.hardwares...NGSTON+Value+DDR-RAM
1GB (2er Kit) KINGSTON Value DDR-RAM
[Beitrag von Smartyy am 28. Jan 2010, 00:22 bearbeitet]
Duckshark
#5 erstellt: 28. Jan 2010, 00:29
Auch das stimmt so nicht ganz. Es kommt immer auf das System an. Ich konnte bis zu 3,75GB nutzen.
Ist letzlich aber haarspalterei. Mehr als 3GB machen keinen Sinn, da der Rechner eh relativ alt ist, er wahrscheinlich höchstens 3Ram-Schienen hat und 2GB Riegel, wenn überhauptauftreibbar schweineteuer sind.
Möller
#6 erstellt: 28. Jan 2010, 09:50
Hallo !
Ich habe die vor in meinem alten PC von 97 die Arbeitspeicher zu tauschen.
Mom. drin sind 2x 128MB DDR-RAM 133 mHz.
Ich habe 2 Möglichkeiten, entweder 2x 256k DDR-Ram mit 400 mHz oder 2x 512k mit 133mHz SD?-Ram.
Ich benutze den PC für Musik (Winamp) und Filme (VLC-Player).
Mit welchen der Arbeitspeicher wird mein Pc schneller bzw. laufen Filme ruckelfreier ?
Und was sagt die Megeherz zahl aus ?
Vielen Dank !!
Möller
[Beitrag von Möller am 28. Jan 2010, 09:51 bearbeitet]
nordinvent
#7 erstellt: 28. Jan 2010, 11:12
Möller schrieb:
Hallo !
Vielen Dank !!
Möller
Ja, es wird alles flüssiger laufen mit 2x 512.
Bestimmt hast aber noch nen alten Prozessor drin.
Ich denk mal normale DVD kein Problem, aber HDTV mkv. usw. ist er zu lahm.
Es sei denn du hast ne gute Grafikkarte drin die die Arbeit übernimmt.
Gruß Micha
Möller
#8 erstellt: 28. Jan 2010, 11:19
Aha ! Danke Micha !
Welche Grafikarte kanst Du denn empfehlen.
Geld spielt nicht so die Rolle.
Gruß Stefan
nordinvent
#9 erstellt: 28. Jan 2010, 11:32
Möller schrieb:
Aha ! Danke Micha !
Gruß Stefan
Ich vermute du hast noch nen AGP Steckplatz ? dann empfehle ich dir eine ATI HD 4650 mit 1GB DDR3 Ram, gibts ab 60 € aufwärts.
Habe ich selber.
Gruß Micha
Möller
#10 erstellt: 28. Jan 2010, 11:38
Hat die einen Lüfter ?
Ist der zu hören ?
LG
nordinvent
#11 erstellt: 28. Jan 2010, 11:40
dir gibts mit Lüfter oder auch passiver Kühlung.
Ich habe die passive Kühlung, reicht vollkommen aus....
Möller
#12 erstellt: 28. Jan 2010, 11:45
nordinvent
#13 erstellt: 28. Jan 2010, 11:49
Möller schrieb:
Diese hier ?
http://www.amazon.de...id=1264667981&sr=8-3
Ja, diese ist auch ok.
Wen auch der Speicher nur GDDR2 ist, den Unterschied zu GDDR2 wirst kaum merken auf nem älteren Rechner....
wichtig ist den aktuellen Treiber verwenden............
Axl_Rose
#14 erstellt: 28. Jan 2010, 12:20
Ich glaube nicht, dass eine PCI- Express Karte passen wird...
Wenn er sowohl SD- RAM als auch DDR- RAM benutzen kann, dann wird´s wohl noch ein altes Mainboard sein.
Wenn der Rechner von 97 ist, dann wird´s wohl noch AGP sein.
Mal ganz ehrlich:
Die alten Speicher sind teurer als neue.
Und eine Garantie, dass die auf deinem Mainboard laufen gibt´s auch nicht.
Ich würde eher überlegen, den kompletten PC abzugraden.
Neues MB, CPU, Speicher, VGA, wenn die andere Hardware i.O. ist...
Duckshark
#15 erstellt: 28. Jan 2010, 12:44
Ich kann mich "Axl Rose" da nur anschließen, vor allem, wenn das wörtlich gemeint ist:
Einen guten, neuen, sparsamen und damit leisen PC mit 2-Kern-CPU, 4GBRam, großer Festplatte usw. bekommt man schon für gut 400€, wenn es ein besseres Gehäuse sein soll muss man vielleicht 500€ investieren.
Ist meiner Meinung nach bei einem PC von 97 eine Überlegung wert.
DukNukem
#16 erstellt: 29. Jan 2010, 23:48
Japp, neukaufen wäre besser.
Mit der neuen Graka wird die CPU wieder zu nem Flaschenhals, den man nur durch nen wechsel wieder aufbohren kann, was aber wohl eher nichg geht usw.
Das wäre einfach zu viel Geld in alte Hardware investiert.
Man wäre hier ja selbst mit einem gut gebruachten PC besser geraen als einer sinnlosen aufrüstung.
Welchen Arbeitsspeicher brauche ich
bergisch am 05.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.05.2019  –  9 Beiträge
Arbeitsspeicher Bank, was ist zu beachten?
Karl-Heinz_Wehner am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  3 Beiträge
Bringt mir besserer Arbeitsspeicher überhaupt etwas?
Stefan0604 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  6 Beiträge
Arbeitsspeicher erweitern bei Acer Notebook
Zeppelin03 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  5 Beiträge
meine arbeitsspeicher gehen nicht sind das die falschen
Freddydepta am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  16 Beiträge
Jetzt wird's seltsam!
Drako1303 am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  5 Beiträge
Kingston FURY Beast 64GB 3200MHz - CPU-Z: 2400 (1200MHz)
marcus_locos am 12.09.2024  –  Letzte Antwort am 04.10.2024  –  8 Beiträge
Probleme mit DDR .
Alfisti25 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  3 Beiträge
pc geht an aber kein bild
bundy-76 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  18 Beiträge
Seltsames Mainboard!
Drako1303 am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedkornidibassetto
  • Gesamtzahl an Themen1.559.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.840
