HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Prozessor übertakten - Asus Rampage Formula | |
Prozessor übertakten - Asus Rampage Formula+A -A |
Locke81
14:14
erstellt: 08. Okt 2010, |
Hi! Habe einen Intel Q9950 und als Board ein Asus Rampage Formula , Sockel 775. Wie hoch kann ich den Cpu maximal takten? Momentan ist er getaktet mit 450 * 8,5. Musste die Spannung dazu nicht erhöhen. Ram hab ich einen Gail Evo One 1066 Mhz. Wär nett wenn mir jemand weiterhelfen kann Gruss |
Locke81
14:54
Kennt sich keiner bisschen damit aus und kennt Grenzwerte? Oder hat selber Erfahrungen gemacht? |
Smartyy
12:37
erstellt: 09. Okt 2010, |
Das wird dir niemand genau sagen können. Weil jeder CPU ist anders. Wenn du aber die Spannung noch nicht erhöht hast, ist da noch ne menge Luft nach oben. Ziel sollte es sein vernünftig zu übertakten. Es bring nix die letzen 50hertz raus zu quetschen, welche man eh nicht merkt. Ähh den Q9950 gibs doch gar nicht!! ![]() |
Locke81
18:02
erstellt: 10. Okt 2010, |
oh, sry, meinte den q9550 ![]() Er sollte dabei halt stabil laufen, auch bei längerem Gebrauch. Weiss nicht jemand zufällig bis wohin in etwa ich es ohne Gefahr riskieren könnte, ihn zu takten?? ![]() |
Smartyy
22:31
bis 1,35V |
Phantom_2.0
20:12
erstellt: 26. Okt 2010, |
Hallo , Den Q9550 lässt sich eigendlich Ohne Probleme auf die 4 GHZ bringen , doch wo ist der Nutzen ? Du verkürzt die Lebnsdauer , unnötige Abwärme entsteht und der Verbrauch steigt . Wenn du übertaktest musst du darauf achten ,dass eine ausreichende Kühlung vorhaden ist ! Ist dies nicht der Fall kann der Prozessor schaden nehmen . (Eine totale Überhitzung ist normalerweise ausgeschlossen , da der Prozessor bei einer bestimmten ° Zahl automatisch Abschaltet , es sei denn dies ist abgeschaltet . Was hast du für ein Kühler ? wenn du nur den KIT Kühler hast >>> Finger weg vom Übertaken ! Der Kit-Kühler ist eigendlich schon unterdimensioniert für den Q9950 , meines erachtens ! wenn du eine Kühlerart à la Mugen 2 hast dann ist das OK aber sonst gefährdest du dein Prozessor ! Wenn du Übertaktest hast , mit PRIME 95 deinen Prozesosor ca. 1h auf die Stabilität testen / und deren maximalen Temperatur ob es nicht zu heiß wird ! Gehst du mit deinem Q9550 dauerhaft auf die 4 GHZ würde ich dir eine WKÜ empfehlen damit es der Prozessor schön kühl hat . Gruß Rafael |
Smartyy
20:29
der Fred ist 2 Wochen alt!! [Beitrag von Smartyy am 26. Okt 2010, 20:30 bearbeitet] |
Locke81
07:27
erstellt: 27. Okt 2010, |
Das macht ja nichts, besser nach zwei Wochen als garnicht mehr ![]() |
Locke81
13:20
Ich soll nochmal Fragen, wieviel fsb möglich ist? Läuft momentan auf 450. Kühler ist ein guter vorhanden. Wie hoch sollte die Tempertaur denn maximal sein? Momentan ist sie bei Betrieb höchstens 48 Grad. Spannung ist 1,16-1,25V momentan. Dann wäre noch die maximale Northbridge Temperatur interessant- Chipsatz intel x 48/max. spannung. Danke |
Smartyy
14:37
max 65-70 Grad, VCore bis 1,35 Northbridge-Temp ist soweit uninteressant...dein Board verträgt genug FSB. |
Phantom_2.0
15:21
Îch denke bei ihm wird der Arbeitsspeicher limitieren ... |
Windows 7 Graka übertakten Smartyy am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 7 Beiträge |
Neuen PC übertakten lassen Stefan0604 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 21 Beiträge |
i5 760 übertakten schlägt fehl michi788 am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 7 Beiträge |
Sandy,ivy,Haswell Wärme Übertakten derwolf12 am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 2 Beiträge |
Prozessor waldemar93 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 28 Beiträge |
Prozessor/CPU kruger2 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 3 Beiträge |
A8N SLI Premium - Prozessor austauschen Hunter-117 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 6 Beiträge |
brauche hilfe beim übertakten, kenne auswirkungen auf ram nicht Mihai1989 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 10 Beiträge |
PC Piept und startet nicht Cyrus1982 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 11 Beiträge |
ASUS Xonar DX djomega am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarvin1243
- Gesamtzahl an Themen1.558.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.661
