HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Kann ein günstig gekauftes Mainboard den PC verlan... | |
Kann ein günstig gekauftes Mainboard den PC verlangsamen ?+A -A |
happy_clown
20:53
erstellt: 18. Okt 2010, |
Kann ein günstig gekauftes Mainboard den PC verlangsamen ? Es handelt sich um ein selbst zusammengestelltes System. Ich habe die Komponenten einzeln gekauft und verbaut. Unter anderem einen Phenom 4 Kern Prozessor 955 BE. 4 GB Speicher und eine Samsung Spinpoint 1 TB Festplatte. Betriebssystem ist XP. Trotzdem hab ich das Gefühl, das der PC nicht in die Gänge kommt bei der Ausstattung. Das XP ist ein 32 Bit System und mir ist bewusst, das der nur 3 GB ausnutzen kann. Bei dem Mainboard habe ich gespart und mich für die günstigste Variante entschieden. Hauptsache ein passender Steckplatz für den Prozessor war das Kriterium. Es ist ein Gigabyte MA770 UD3P. Im Bios spiele ich ungern rum. Ehrlich gesagt sogar gar nicht, weil ich mich damit mal auf die Nase gelegt habe. Ich hab das Gefühl, das die Komponenten nicht wirklich ausgereizt werden. Kann ein Mainboard den Unterschied machen ? und wie in diesem Fall den PC sogar langsamer ? Würde ein teureres, besseres Mainboard den PC beschleunigen ? |
xdarklight
21:24
nabend, theoretisch ja ![]() Aber es kann noch viele andere Gründe geben. Laut diesem Test hier ist das Mainboard gar nicht soooooo schlecht: ![]() Hast du XP nach dem "Tausch" des Boards neu aufgesetzt bzw alle Treiber (am besten die aktuellsten Versionen) installiert? XP war glaube ich sehr "nachtragend" was das Treiber-Thema geht. Zum BIOS: solange du dort "nur" etwas verstellst solltest du kein Problem haben (im schlimmsten Fall musst du die CMOS-Batterie kurzschließen (geht meistens mit einem Jumper). BIOS-Updates sind da schon ein anderes Thema... ![]() PS: Du kannst ja mal ein Programm starten was viel CPU-Leistung braucht. Dann öffnest du den Task-Manager und schaust mal wie viele Kerne ausgelastet werden. So kannst du prüfen ob Windows alle Kerne gleichmäßig auslastet. Gruß Martin |
cyl
09:58
erstellt: 19. Okt 2010, |
Gucke dir die Mainboard Tests an und du wirst sehen, dass der Leistungsunterschied fast nicht vorhanden ist. Boards kosten mehr, weil sie mehr Schnittstellen bieten und nicht weil sie so gigantisch schneller sind. Das System kann langsam sein, wenn nicht die richtigen Treiber für das Board installiert sind, wie bereits zuvor geschrieben. |
dubwoofer
14:56
erstellt: 24. Okt 2010, |
Wie lange besitzt du deinen PC jetzt schon? Es könnte auch gut sein dass es an der Festplatte liegt. Bei neuen PCs kann man quasi von Woche zu Woche beobachten wie der PC langsamer wird, allein weil die HDD "zumüllt" und immer langsamer wird. Vielleicht solltest du die mal überlegen eine SSD als System-Platte zuzulegen. Die sind zwar ziemlich teuer, aber dafür um einiges schneller als normale HDDs, da sie keine mechanischen Bauteile haben, sondern mit Flash-Speicher funktionieren. |
happy_clown
19:08
Hallo, meinen PC habe ich vor ca einem 3/4 Jahr zusammen gebaut. Ich benutze Windows XP. Kann ich irgendwie testen, ob der Prozessor und die anderen Bauteile einwandfrei funktionieren ? |
xdarklight
20:21
nabend, also die einzigen Bauteile die du ohne größeren Aufwand testen kannst sind die Festplatte und der RAM. Um die Festplatte testen zu können brauchst du ein Tool vom Hersteller: ![]() ABER: Achtung, bitte die Anleitung zu dem Tool lesen - es kann seine dass es alle Daten auf der Festplatte löscht! Für den RAM gibt es ![]() Starten, ca. 4 Stunden laufen lassen. Sobald auch nur ein Fehler angezeigt wird hast du den Übeltäter ![]() Prozessor bzw. Mainboard testen ist aufwendiger. Da hilft es meistens nur, die Teile mit anderen (z.B. von einem Kollegen) testweise zu tauschen. Gruß Martin |
xutl
20:27
Wenn Dein PC wirklich zu langsam läuft, liegt das meistens am RAM bzw. dessen Timimg. Entweder ist er für den FSB-Takt zu langsam oder (häufiger) das Bios stellt das Timing nicht korrekt ein. Dann ist Handarbeit im Bios angesagt. Was sagt das Handbuch des Boards zum Timing? Wie schnell ist Dein RAM? Wie ist die Stückelung? Wie sind die Riegel eingebaut (Dual-Chanel)? Auch das Xp nur 3 von 4 verwenden kann könnte eine Bremse sein. Nimm mal 2GB testweise raus. |
happy_clown
23:13
erstellt: 25. Okt 2010, |
Danke für die Tipps. Ich werde in den nächsten Wochen wenn ich denn mal Zeit habe einiges ausprobieren und kann ja dann berichten. bis dann |
PC Verkabelung Mainboard dominicmmm am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 4 Beiträge |
PC - Mainboard Tausch blu-ray_spieler am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 50 Beiträge |
NEUES MAINBOARD Midgard08 am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 12 Beiträge |
Mainboard - Anschlüsse auf den Boards sonosboy am 15.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 3 Beiträge |
Seltsames Mainboard! Drako1303 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung : Z97 Gaming-Mainboard IceLutscher am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 3 Beiträge |
Mainboard defekt? (Spannungsregler) Basti_K am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 8 Beiträge |
Mainboard elitecroup GeForce6100SM-M2 KLM-U am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 9 Beiträge |
Rote LED am Mainboard StEg79 am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 35 Beiträge |
Schwarzes Mainboard mit AGP Slot Reference_100_Mk_II am 27.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.135
