HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Bastelecke: Pc für low Budget | |
Bastelecke: Pc für low Budget+A -A |
Faranos
#1 erstellt: 26. Nov 2010, 00:58 | |||||||
Sodele. Hab gesehen das es leider kein subforum "Projekte der Nutzer" oder so ähnlich gibt. Deswegen eröffne ich mal einen Thread hier im Hardwarebereich. Ein bekannter gab mir den Auftrag seinen alten (steinalt so mit höhlenmalereien im case) PC aufzurüsten. ich sagte "No Way" da mach ich dir nen neuen. Daraufhin sagte er ok hier haste 200 Euro mach was draus. Und so raste ich 2 wochen durch ebay bis ich benötigte Teile hatte. Ab ans Werk Zuerst holte ich mein altes Case aus dem Keller. Ich hatte es im Jahre 2005 für 50 Euro auf der CeBit erstanden (<3 letzten Messetag) Bezeichnung hat es keins und ist auch schon ein wenig Ramponiert (hatte mal vorne ne Tür wo die halterungen letztes jahr abgebrochen sind). Im Rechner befand sich noch ein Xilence 480W NT und ein XIlence 120mm casefan. Desweiteren ein altes DVD rom laufwerk und ein [Retro=on] Diskettenlaufwerk [Retro=off]. Von ebay habe ich folgende Teile bezogen (Preise sind inclusive Versand): Ram Speicher 1GB DDR2 667mhz von Hynx für 5 € Ram Speicher 1GB DDR2 667mhz von Kingston 7,50 € Festplatte Maxtor 160Gb SATA 4,90 € Mainboard Abit IL9PRO 27,55 € (Im Originalkarton mit allem Zubehör also Blende, IDE-, Floppy-, SATA-Kabel, Handbuch und Treiber CD!) Grafikkarte (bezeichnung stand nicht mit dabei glaub aber es is ne 8600 gts) nvidia 2,49 € Kurzinfo zu den (billigen) Teilen: Die Festplatte wurde als Defekt verkauft weil die zwischenbrücke zwischen Stromanschluss und Boardstecker weggebrochen ist und der SATA-Stecker nicht mehr hält. GraKa wurde als Defekt verkauft weil sie nach einigen Minuten kein Bild mehr ausgibt (mehr dazu unten) Beim Intensiven Kramen habe ich noch einen alten Intel CPU gefunden Intel Pentium D805 2x2,66 Ghz Sockel 775 Von Alternate habe ich mir einen CPU lüfter geholt da bei ebay nicht wirklich was im angebot war. Zalman CNPS9500ALED für 37,49 € Kommen wir zum Aufbau: Erstmal alles auspacken und CPU Lüfter schon mal verbauen um zu sehen ob es komplikationen geben kann in beziehung mit Ram und siehe da ja mist ^^ Aber zum glück ist der Kingston Ram nur son halber und passt gut unter die Lüfterklammer Da das Abit schon ein betagtes Alter hat erneuerte ich erstmal die Wärmeleitpaste unterm Chipsatzkühler. Die mitgelieferte zalman Wärmeleitpaste reichte dafür noch. Als nächstes MB Schraubenhalter angebracht und Board reingeschraubt (ich nenne es Hochzeit wenn sich Board und Case das erste mal vereinen ^^) Zum Triumph passend nahm ich die gelegenheit war und steckte mir erstmal eine al capone an xD So nun kam der Kniffligere Teil Alle Komponenten einbauen und alles verkabeln und machen und tun und zusehen das ich mit meinen Wurstfingern die popligen kleinen Miststecker für Powertaste usw anbringen kann. Ich hasse dieses Gefummel immer wieder aufs neue -.-' Dann noch Diskettenlaufwerk, DV Laufwerk und FP angeschlossen. Zum Schluss die Graka rein und angeklemmt an 6-Pin Stromversorgung (sieht besser aus als n 4-Pin stecker aufs Board zu kleben ^^) Achja so am Rande. Das was an der FP so schimemrt ist Tesafilm. Da der SATA Stecker nicht mehr hält hab ich ihn einfach mit dem Stromversorgungsstecker zusammengeklebt. Sieht nicht unbedingt hübsch aus verrichtet aber seinen Dienst. Nun kam der Große Moment den ich mit Spannung seit nun über Eineinhalb Stunden erwartete. Stromstecker rein und Monitorkabel von meinem rechner abgeklemmt und an den Ran und Taste gedrückt ... NICHTS -.- WTF dreckskiste.... alles nachgeschaut kein fehler gefunden. Also nochmal die Popelstecker ab und mal nur den Powertaster reingesteckt und angemacht... und wieder nichts (omg hoffentlich kein board deffekt) nach 5 Minuten und nem Frustbier den Stecker mal mit der beschriebenen Seite nach unten hin eingesteckt und geguggt. Wuhu es leuchtet überall und er springt an (Schwere geburt) Also wieder aus und die restlichen Stecker (nun auch mit der beschriebenen Seite nach unten) wieder angesteckt. Und angeschaltet. Nächstes Problem... Grafikakrtenlüfter dreht sich nicht (nur leichtes zucken war zu vermerken) Also Kiste wieder aus und mit lauten gefluche Graka rausgeholt. Schräublein ab um mal zu schaun. Als ich das Lüftergehäuse von der Platine entfernte sah ich schon den ersten Fehler. Es war kaum noch Wärmeleitpaste aufm GPU drauf und das bisschen was drauf war sah aus wie n stück Saharaboden. Porös wie sonst was. Also vorsichtig erstmal die Reste abbröckeln lassen. Nun widmete ich mich den weiteren 10 Schrauben um ins innengehäuse des lüftergehäuses zu spähen. Und da war auch schon der Fehler. Staubkörner so groß wie ein Kugellager eines Radladers. Staub entfernt und gehäuse einmal abgesaugt. Anschließend Rotorblätter vorsichtig mit einigen Wattestäbchen gesäubert und für freie Fahrt gesorgt. Gehäuse wieder zusammengeschraubt und Wärmeleitpaste (meine gute Silikonpaste) auf GPU und zusammeengeschraubt. Grafikakrte eingesteckt und neu Verkabelt (Säubern dauerte echt 45 minuten -.-). Rechner an und Lüfter läuft leise wie frisch geschmiert. Rechner fährt ordentlich hoch, erkennt die 2 GB Speicher und die Fp (auf der sogar noch winxp 32bit drauf is ^^) wollt sogar vom Floppy aus booten und meint ich soll Diskette zum booten einlegen hihi. Für heute hat mir das erstmal gereicht und ich werd morgen neues Win draufmachen und alle Treiber installieren. Bin noch am Überlegen ob ich meine 2 UV-Kaltlichtkathoden wieder einbaue die liegen hier noch rum. Hatt ich damals verbaut wollt ich aber nicht mit in Keller stellen sondern in anderes Case verbaun was ich nie getan hab ^^. Nuja soviel erstmal von meinem Projekt. Morgen dann mehr Bilder vom Fertigen Rechner und noch evtl auftretenden Fehlern die mich fertig machen xD MfG Fara P.S. Liebe Admins, legt doch mal ein Subforum für solche Threads an weil is wie wenn einer n neues doorboard baut. Informativ mit guter Anleitung |
Smartyy
#2 erstellt: 26. Nov 2010, 12:38 | |||||||
Oh je wie alt mag der PC wohl gewesen sein, wenn er jetzt einen "neuen" Pentium 805D bekommt? Hehe
Das Highlight in der Kiste....
zum Glück schaut man da immer als erstes nach. Diese scheiß Dinger sind echt zum kotzen. Bin mal gespannt ob sich im laufe der Zeit im Design da was tut.
..solange die automatische Abschaltung funzt ist alles gut gruß smarty |
Faranos
#3 erstellt: 26. Nov 2010, 13:37 | |||||||
-.-' er hat ein K8n board mit nem athlon 2200+ und ner radeon fire300 oder so in der art. Dazu noch 2x 256MB SD-Ram und ne 80GB ide platte die den geist aufgegeben hat es ist keine "Kiste" es war mal mein baby der erste Rechner an dem ich selbst rumgeschraubt habe und meine Kenntnisse erweitert habe also bitte ein bisshcen mehr Respekt Wie meinst du das mit
Hast du dir den Thread richtig durchgelesen? 2oo Euro Budget. Ich könnt natürlich auch einen Rechenr von der Stange kaufen von csl Computer oder so aber wo bleibt da der spaß? ^^ Und bevor ich noch mehr sachen von ebay kaufe wo man nicht immer weiß ob sie Funktionieren oder nicht nehm ich doch das was ich schon da habe wo ich weiß das es FUnktioniert. Der D805 lief ca. 2 Jahre Stabil und ohne Fehler in meinem alten Rechner. So Stabil das ich mir davon noch 2 gekauft habe um die rechner von Freunden zu verbessern (zu diesem Zeitpunkt). |
Smartyy
#4 erstellt: 26. Nov 2010, 14:36 | |||||||
lol, ok wird gemacht Na mit dem Design meine ich: ob sich da an der Anschlußart was ändert. Wie zb bei Festplatten von IDE auf Sata. Die Anschlüsse sind ja auch nicht mehr so fumelig und abbrechen kann man da auch nix mehr. Sowas wäre für diese Strompins echt toll.
?? öhm hatte eigentlich nix negatives gesagt. Wenns so rüber kamm ffeeett sorry gruß smarty |
Faranos
#5 erstellt: 26. Nov 2010, 15:18 | |||||||
Ach so meintest du das mit dem Design, ja da hast du absolut recht! Bei meinem P45-Platinum von MSI war das gut gelöst mit dabei waren sone art Legobausteine. Man hat also auf die Bausteine die kleinen Dinger gesteckt (wie heißen die eigentlich?) und dann den Baustein einfach aufs Board (war sogar schöön farbig gekennzeichnet man konnte also nix falschmachen) Nicht optimal aber besser da man keine Fummelarbeit mehr hat bei eingebautem board =) Von meiner seite auch sorry hatte heute morgen noch keinen kaffe und wurde durch das hupen des Müllautos vor meiner tür geweckt war n bissl mies drauf =) |
Smartyy
#6 erstellt: 26. Nov 2010, 17:16 | |||||||
Die lösung klingt echt gut. Na toll auf meinem 200€ Board gibs sowas nicht hat MSI bestimmt Patent drauf. |
Faranos
#7 erstellt: 26. Nov 2010, 19:18 | |||||||
Jap das ganze sieht dann so aus da kann man echtz nix mehr falsch machen und fummeln muss man auch ned weil die bausteine sehr handlich sind. [Beitrag von Faranos am 26. Nov 2010, 19:20 bearbeitet] |
Smartyy
#8 erstellt: 26. Nov 2010, 21:16 | |||||||
geile Sache..mal schauen obs sowas auch universel gibt gruß smarty |
Marsupilami72
#9 erstellt: 26. Nov 2010, 21:26 | |||||||
Sag nix gegen die CPU! Genau die werkelt in meiner Kiste auch - gab´s vor ein paar Jahren mal als B-Ware bei meinem Distributor für netto 39,90 Nachteile sind halt die 533MHz FSB und der vergleichsweise hohe Stromverbrauch...er soll aber sehr gut zu übertakten sein (hab ich nie ausprobiert). |
Smartyy
#10 erstellt: 26. Nov 2010, 21:34 | |||||||
...warte ich geh gleich los und kaufe mir auch einen ....unterwegs schmeiße ich meinen I920 in die Tonne gruß smarty und happy weekend |
Faranos
#11 erstellt: 27. Nov 2010, 00:09 | |||||||
Ja Übertakten kann man ihn gut. habe meinen ersten im bundle mit einem Asrock 4 Core Dual VSTA geholt und ihn mit dem Board auf 3,18 Ghz bei Luftkühlung stabil zum laufen gebracht. Glaube mit wasser sind bis zu 3,6Ghz drin ^^ UNd mit Trockeneiskühlung dann 8ghz oder sow xD |
Gamer-PC Neuling *Q-BERT* am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
PC-Tower für Multimediagenuss Poschmaster am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 3 Beiträge |
PC Lüfter Beaufighter am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 9 Beiträge |
Medion PC Messerschmitt_2 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 5 Beiträge |
PASSENDER DVD-PLAYER FÜR PC DerBira62 am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 2 Beiträge |
Neue GraKa für alten PC TheDiizZ am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 4 Beiträge |
PC - Lüfter heult auf, PC geht aus h-hannah am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 6 Beiträge |
Neuer PC Ghoster52 am 30.07.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 23 Beiträge |
pc netzteil Dr.Boom am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 13 Beiträge |
PC-Bildschirm als TV Timbo_ am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLarryLuxe
- Gesamtzahl an Themen1.554.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.716
