HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Overscan permanent deaktivieren | |
Overscan permanent deaktivieren+A -A |
lipflip
#1 erstellt: 26. Nov 2011, 14:28 | |
Hallo! ich hab ne ATI-Grafikkarte in meinem PC, die mit XMBC ein Bild auf den FullHD Fernseher übertragen soll. Das klappt ganz gut, bis auf, dass das Bild regelmäßig durch Overscan zu klein dargestellt wird. Ich kann Overscan zwar generell im CCC ausschalten einstellen, allerdings kommt es ab und an vor, dass die von XMBC eingestellte Auflösung/Bildwiederholfrequenz noch nicht bekannt ist und so wieder der voreingestellte Overscan-wert verwendet wird. Da XMBC im Vollbild läuft, komm ich dann auch nicht in's CCC, um die Änderungen vorzunehmen. Gibt es eine Möglichkeit Overscan generell zu deaktivieren? lg, lipflip |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 26. Nov 2011, 14:36 | |
Bist Du sicher dass es etwas mit dem Overscan zu tun hat? -->
der Overscan macht das Bild zu groß und nicht zu klein [Beitrag von EiGuscheMa am 26. Nov 2011, 14:36 bearbeitet] |
lipflip
#3 erstellt: 26. Nov 2011, 14:45 | |
Du hast Recht. Vorzeichenfehler. Ich will weder Over- noch Underscan, sondern ein 1:1 Pixelmapping, was über HDMI auch kein Problem ist. Nur eben, dass meine Grafikkarte bei für sie unbekannten Auflösungen/Bildwiederholfrequenzen standardmäßig ein Underscan von ca. 8% einstellt. Auf 0% stellen kann ich das meistens, aber eben nicht immer (siehe oben - im Vollbildmodus von XMBC). Und das nervt. Hast du ne Idee wie ich das hinbekommen kann? |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 26. Nov 2011, 15:57 | |
Die "üblichen Verdächtigen" sprich ATI Tools, PowerStrip und RivaTuner hast Du vermutlich schon durch, oder? |
lipflip
#5 erstellt: 26. Nov 2011, 21:05 | |
Jups. Die können das gar nicht, oder nicht besser als CCC. |
mightyhuhn
#6 erstellt: 27. Nov 2011, 19:23 | |
las das bild auf 1080p resitzen. wenn das video selbst dies nicht hat und als 1280x720 gesendet wird wird nur bei hdmi trotzdem underscan benutzt. bei dvi würde dies nciht passieren (habs schon aus probiert) ob dies xbmc kann weis ich alles dings nciht |
lipflip
#7 erstellt: 28. Nov 2011, 21:13 | |
Die Auflösung ist gar nicht mal das Problem. Die ist im XMBC und auf dem Win7 Desktop immer 1080p (1920x1080) . Die Bildwiederholfrequenz variiert jedoch und die ganz ich zwar /eigentlich/ einstellen, aber es klappt eben doch nicht immer. Also selbst dann nicht, wenn ich sie a) fix vorgebe und ihm b) sage, dass er die Wiederholfrequenz nicht an die des Videos anpassen soll. |
mightyhuhn
#8 erstellt: 28. Nov 2011, 21:29 | |
bist dus ciher das er dabei die auflösung ncith ändert ? |
lipflip
#9 erstellt: 28. Nov 2011, 21:52 | |
Absolut. Ich kann auf dem 2. Monitor am PC das CCC laufen lassen. Das zeigt mir die richtige Auflösung, aber den falschen Underscan-Wert an. Ich kann den Regler nur nicht verändern, da er dann das CCC in den Vordergrund holt und damit den Fullscreen-Mode vom XBMC beendet. :-/ |
speedmutti
#10 erstellt: 20. Jan 2013, 18:00 | |
Auch wenn es etwas spät ist - vielleicht interessiert es ja immer noch: Das Problem lässt sich lösen, indem man vor dem XBMC Start die Auflösung auf FullHD mit 50, 60 und 24 Hz einstellt und für diese Einstellungen (einmalig) den Underscan abstellt. Danach funktioniert es auch im XBMC. |
mightyhuhn
#11 erstellt: 20. Jan 2013, 18:23 | |
ja amd ist dort hintler welter es ist nötig dies für jede frequenz zu machen vergiess 23 59 29 hz nciht entspricht (24/60/30)/1001 das was blu rays haben |
Grafikkarte wird nicht erkannt Rhadel am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 9 Beiträge |
Probleme bei FullHD @ATI 4350 und LE40B650 montrey am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 4 Beiträge |
kompliziertes "Bild verschoben" Problem drommi am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 8 Beiträge |
Flimmerndes Full HD Bild am PC Luke_the_Wolf am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Radeon Mobility wird nicht erkannt KraziKraut am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 3 Beiträge |
Grafikkarte muckt rum? (X1550 Sapphire) LambOfGod am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Pc wird beim Gamen heiß? Audio-Video-Disco am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 29 Beiträge |
Video Bild voll auf TV-Out SRVBlues am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zu PC Grafikkarte alexisdexter am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 18 Beiträge |
PC friert ein DIFF3R3NC3 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTuareger
- Gesamtzahl an Themen1.554.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.438
