HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Boot problem ? Systembatterie leer oder Grafikkart... | |
Boot problem ? Systembatterie leer oder Grafikkartenproblem ?+A -A |
Subwoofermaker10
#1 erstellt: 01. Apr 2012, 19:37 | |
Hi Leute ich habe ein großes problem mit meinem 2. PC... da ich jetzt von einem freund eine neue Nvidea GT 230 bekommen habe wollte ich diese in meinen 2. Pc einbauen.... Der pc hat einen AMD Phenom X2 mit 2x2.70 GHZ (habe auf 3.20 GHZ übertaktet + neuer kühler) die Onboard graka ist eine ATI M200 das NT hat 520 Watt und war ein kostenloases nt von Trust ^^ Festplatte 1x 500 GB 4GB DDR3 Ram &&& normalerweise müsste dieses system mit meiner gt 230 kompatibel sein oder ? nun zum Problem : ich habe die grafikkarte direkt eingebaut.... habe das ganze gestartet und alles funktionierte.... nach der treiberinstallation habe ich neu gestartet, dann ging im pc alles jedoch sendete die grafikkarte kein signal ... erst nach dem trennen vom strom (netzteil aus) und neustarten ist der pc hochgefahren... nun jedoch öffnet sich ein "ladefenster innerhalb des BIOS" indem alles getestet wird... alles ok - jedoch steht ganz unten CMOS Batterie low ,systemtime not set...usw.... ich hatte per f1 und f2 die wahl zwischen bioseinstellungen oder den default einstellungen ... so kahm ich also in mein windows 7 system rein .... das problem ist , dass die batterie nich 3,17 Volt leistet (also noch nicht leer ist) was kann ich tun ? Vielen Dank |
Smartyy
#2 erstellt: 03. Apr 2012, 20:36 | |
versuchs doch erstma mit einer neuen Batterie^^ |
elchupacabre
#3 erstellt: 04. Apr 2012, 04:53 | |
Grafikkarte rausnehmen und nochmal testen |
Herrle
#4 erstellt: 04. Apr 2012, 12:28 | |
1) Neuste Treiber der neuen Graka auf USB-Stick speichern 2) alte Graka einbauen 3) PC anschalten und Übertaktung deaktivieren 4) Graka-Treiber deinstallieren 5) Herunterfahren 6) Neue Graka einbauen und einschalten 7) USB Stick anschließen und neue Treiber installieren 8) Neustart des PC (Graka sollte jetzt laufen) 9) Übertaktung wieder aktivieren |
DonPaddo
#5 erstellt: 04. Apr 2012, 15:38 | |
Kenne leider die GT 230 nicht vom Layout, aber kann es sein, dass diese einen Zusatzanschluss an das Netzteil benötigt? |
Subwoofermaker10
#6 erstellt: 04. Apr 2012, 17:37 | |
Dabke leuete ^^ hat sich geklärt ^^ aufm motherboard gabs eine überbrückung der CMOS Batterie die ich nach dem graka einbau falsch eingesetzt habe (ich dummi) war im grunde alles in ordnung ^^ |
SSD von SanDisk. trotz 400MB/s lange Boot Zeit Michi.94 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 55 Beiträge |
Problem mit Pixma IP4500 Reference_100_Mk_II am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
Medion MD 96630 Problem bert3001 am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 2 Beiträge |
Frontpanel Audio Problem Chrisi100 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 12 Beiträge |
Mainbord Problem Lötie am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 22 Beiträge |
Notebook Problem Peter_Gunn am 26.01.2024 – Letzte Antwort am 02.02.2024 – 12 Beiträge |
PROBLEM MIT SOUNDKARTE "ESI JULI@" Elexier am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 3 Beiträge |
Problem bei Xbox 360 Controllerverlängerung DBSunrise am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
1TB HDD Datenrettung - Daten da aber nicht sichtbar/zugreifbar - Hilfe. dacrowe am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 19 Beiträge |
Speedlink Medusa 5.1 USB Problem! Patrick1990 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.404
