HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Grafikkarte defekt? | |
Grafikkarte defekt?+A -A |
#Duke#
#1 erstellt: 20. Aug 2012, 07:52 | |
Hallo, bei den sommerlichen Temperaturen von Gestern Nachmittag, hat sich mein Bildschirmschoner aufgehangen, ich hatte über den ganzen Bildschirm bunte Streifen in senkrechter Position. Neustart gemacht, und der Desktop war wieder Normal, sobald ich ein Game gestartet habe, hatte ich nur noch einen Kompletten beigen Monitor und musste wieder einen Neustart machen. Normale Websites werden Normal angezeigt! Pc wird regelmässig mit Updates gefüttert und von Innen sauber gemacht. Ich geh davon aus das die Graka Defekt ist, das Problem kommt nur bei Video (Youtube) alles verzerrt ist, und beim Gamen vor. |
mightyhuhn
#2 erstellt: 20. Aug 2012, 13:18 | |
was sagen die temperaturen ? gpu z wenn du glück hast ist nur die wärme leitpaste durch die hitze verhärted und das ganze könnte mit neuer wärme leitpaste wieder gehn. für sehr verscheinlich halte ich dies nicht aber einen versuch wert. sonst würde ich auch sagen defekt |
Smartyy
#3 erstellt: 21. Aug 2012, 16:35 | |
Ich würde auch sagen, dass die Karte defekt ist. Der 2D Modus scheint noch zu funktionieren. Befor du das Ding weg schmeist, könntest du mal die Backofen-Methode ausprobieren^^ |
#Duke#
#4 erstellt: 21. Aug 2012, 17:37 | |
^Danke für den Tipp Hab jetzt ne Graka drin, alleridngs bei Full-HD hag ich ringsrum nen Abstand von 2 cm, sprich die Auflösung 1980x1080p kann der Monitor nicht komplett anzeigen, trotz HDMI-Verbindung Graka-Monitor^^ |
mightyhuhn
#5 erstellt: 21. Aug 2012, 17:46 | |
wird eine amd grafikkarte sein die wieder denn underscan aktiviert hat. das kann man in denn einstellungen deaktiviern. warum es default ist ist mir nicht ganz klar vielleiucht kann er tv geräte nicht mit monitoren auseinanderer halten... |
#Duke#
#6 erstellt: 21. Aug 2012, 17:58 | |
Ja ist ne ATI-6570HD, musste den AMD-Audiotreiber deaktivieren, wegem Headset^^ Wo kann ich das umstellen? [Beitrag von #Duke# am 21. Aug 2012, 17:58 bearbeitet] |
mightyhuhn
#7 erstellt: 21. Aug 2012, 19:06 | |
du kannst die amd audio treiber an lassen must nur die default wiedergabe geräte weckseln. wegen des underscans auf english ist es: my digital flat-panels -> scailing options auf 0 % in zweifels fall google :-) |
#Duke#
#8 erstellt: 22. Aug 2012, 12:43 | |
Problem gelöst Hab die 2 Festplatte als System C: aktiviert, da war nur blankes Windows XP drauf, den alten Grakatreiber deinstalliert, den neuen Installiert, und siehe da es funzt Man muss den Overscan von 15% auf 0% runterregeln^^ Jetzt muss ich wahrscheins in der Regestry, den defekten Schlüssel suchen, weil bei der Erstinsatalltion der 1 Platte kam ne Fehlermeldung, deswegen konnte ich den Catalyst nciht starten^^ Weiss jemand welcher Schlüssel das sein könnte, in der Software von XP-kann ich den alten Catalyst nicht löschen |
mightyhuhn
#9 erstellt: 22. Aug 2012, 13:42 | |
insterleir eine neue verson drüber und lsch es dann. meistens wird bei der insterlation des gleichen treiber auch gefragt ob man denn momentanen löschen will modivizieren oder repaireren usw. |
#Duke#
#10 erstellt: 22. Aug 2012, 14:31 | |
Hab ich schon versucht, ohne Erfolg Aber ich habe jetzt die 2 Platte, zum Glück war Win drauf, konnte ich die CCC-Dartei vom anderen Laufwerk löschen, weil diese hatte am meisten Probleme verursacht-jetzt switch ich den Jumper wieder um-melde mich dann nochmal |
mightyhuhn
#11 erstellt: 22. Aug 2012, 14:37 | |
wie wäre wenn du einfach die boot prio änderst ? alte ide festplatten mit jumper lang ist es her. sonst weiss ich nciht wo du da grade rum jumperst. |
#Duke#
#12 erstellt: 22. Aug 2012, 14:59 | |
Bin ein Noob in Sachen BIOS Hat nix gebracht-bekam bei der Installation-Schwerwiegender Fehler-Setup.exe muss beendet werden Macht nix, lass ich halt die 2 Platte als System C: laufen |
8800 GTX defekt? HAS1000 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 8 Beiträge |
Backlightbleeding immer noch normal? LED-Monitor tommyfighter am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 4 Beiträge |
Unzufrieden mit neuem Monitor Nemesis200SX am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 6 Beiträge |
Hat meine Grafikkarte einen defekt? Gamerz am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 6 Beiträge |
Monitor und TV am Desktop PC anschließen love_gun35 am 06.05.2024 – Letzte Antwort am 01.06.2024 – 95 Beiträge |
Neuer Monitor - Bildschirmschoner nötig oder nicht? Hifi-Nerd1234 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 5 Beiträge |
19 " TFT Monitor VGa Eingang defekt ? willi777 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 4 Beiträge |
Asus P8H61-M LE/USB3: fehlerhafte Bios Upate gemacht, wie reparieren oder resetten? Remergil1974 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 8 Beiträge |
PC Hardware-Fehler .[u.a. Bildflackern + grüne Linien] bin am verzweifeln. MORTiSiGT am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 11 Beiträge |
MONITOR und GRAFIKKARTE JÄGERSCHNITZELJÄGER am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.954
