CnMemory 2,5" Festplatte macht " Klick" Geräusche
activejive
#1 erstellt: 21. Dez 2012, 10:41
ich habe seit kurzem einen Acer Aspire XC 600 mit Win8 und habe mir dafür noch eine externe 2,5" Festplatte von CnMemory 750 GB, für meine Musik Dateien zugelegt.
Nun ist das Problem, wenn ich den PC in den Energiespar Modus versetzte, oder der PC es selbst macht, dann macht die HDD so ein " Klick " Geräusch! Zwischendurch versucht sie dann auch wieder anzulaufen, aber dann kommt wieder Klick Klick Klick ... , dann mache ich den PC wieder "an", dann ist das klicken weg!
Macht das der HDD etwas aus, wenn sie länger ohne Strom ist? Ich habe noch eine weitere externe 2,5" 500 GB HDD und da ist das nicht! Ich habe auch schon die Steckplätze der HDDs getauscht. Aber die CnMemory macht dann auch das Geräusch!
Wenn ich diese HDD an einen USB Hub mit Dauerstom Buchsen anschließen würde, wäre das für sie schädlich ?
Danke im Voraus für die (hoffentlich) zahlreichen Antworten und Tips!
RBM
#2 erstellt: 01. Jan 2013, 16:01
hallo activejive,
meiner meinung brauchst du nen power usb-slot >> besitzen aber nur wenige geräte
deswegen würd ich wie du schon vermutest nen usb-hub mit dauerstromanbindung zwischenschalten...
oder du schliesst die hdd via 2 usb-ports an, könnte auch funktionieren...
könntest auch ein externes netzteil an deine hdd anbinden - bin mir aber nicht sicher ob dein gehäuse das überhaupt zulässt...
Welturlaub
#3 erstellt: 16. Jan 2013, 00:36
vermutlich wird Dein USB mit der Zeit auf Strom sparen geschaltet - das kann man einstellen.
Ein extra Netzteil wird kaum schaden, da dann die Stromversorgung vom USB des Computers abgeschaltet wird. (da erscheint mir dieses "Klick anlaufen" gefährlicher).
Kannst ja auch mal das Gehäuse der externen Festplatte auf machen (nicht die Festplatte selbst - ne),
und schauen wie viel mA bzw. A sie zieht.
Ein standart USP Port stellt 500mA zur Verfügung.
mit diesen Y - Kabeln bekommt man über 2 USB Abschlüsse allerdings nicht, wie man vermuten könnte 1000mA sondern nur so um 600mA, da der 2. im Energiespar Modus bleibt ohne erkanntes 2. Gerät.
Gruß...
SATA Strom-Adapter für 2,5 Festplatte?
hackmac_No_1 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  5 Beiträge
Gibt es eine 3TB 2,5 Zoll ext. Festplatte?
MP3_Jo am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  13 Beiträge
Externe Festplatte
blabupp123 am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  3 Beiträge
Erkennung externer Festplatte
puschelyx am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  5 Beiträge
Ext. Festplatte reagiert nicht mehr
Donkeykong0 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
Acer Espire x1700 oberer Kühler keine ahnung von was der ist macht komische Geräusche
Cyrontus am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  3 Beiträge
Neue HArdware SSD macht Zicken
PoLyAmId am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  10 Beiträge
Festplatte läuft nicht mehr an!?
master-psi am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  22 Beiträge
Festplatte getötet?
FrankWö am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  4 Beiträge
Externe Festplatte
Sradi am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  6 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.466
