HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Konsolenzocker braucht hilfe damit er Sim City 5 a... | |
Konsolenzocker braucht hilfe damit er Sim City 5 auf PC zocken kann+A -A |
Mr.Nigma
#1 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:52 | |
servus zusammen, wie der titel schon sagt zocke ich eigentlich nur auf konsole. aber jetzt hab ich mir das neue sim city gekauft, aber da hab ich wohl meinen rechner ein wenig überschätzt ich bring das spiel schon zum laufen, aber doch sehr ruckelig und details sind auch nicht grad üppig. bis auf den ein und ausschalter am PC kenn ich mich nicht wirklich groß damit aus. jetzt kommt ihr ins spiel. folgenden PC habe ich, wäre sehr dankbar wenn ihr mir sagen könntet was ich brauche um sim city ordentlich zu spielen und was ich mindestens austauschen muss und gegen was. hoffe auch das es nicht allzu teuer sein wird, da außer sim city meine zockgewohnheiten dann doch wieder bei der PS3 liegen werden. danke schon mal mein PC ist ein Microstar Prozessor: Intel(R) Core (TM) Duo 2 CPU E4700 @ 2.60GHz installierter arbeitsspeicher: 3,00 GB Grafikkarte: NVIDIA GeForce 9500 GT hier steht wohl schon einiges, aber ich steig da nicht so ganz durch. http://www.gamestar....47958,3009891,4.html |
fager
#2 erstellt: 17. Mrz 2013, 23:55 | |
Der Link zur Gamestar zeigt es recht deutlich: während deine CPU noch so halbwegs ausreichend ist, ist deine Grafikkarte mit dem Titel überfordert. Da müsstest du ansetzen. Wahrscheinlich kommt dann gleich auch noch ein neues Netzteil dazu, dann das verbaute dürfte nur bedingt brauchbar sein. |
Mr.Nigma
#3 erstellt: 18. Mrz 2013, 09:29 | |
gibts denn auch ne günstigere grafikkarte als die die von gamestar empfohlen wird? die ist mit 220 euro doch recht teuer für meinen geschmack. der prozessor den ich hab sollte also ausreichen? weil den finde ich leider nicht auf der tabelle? |
Smartyy
#4 erstellt: 18. Mrz 2013, 11:45 | |
Würde definitiv das Netzteil zuerst gleich mittauschen. Wie viel möchtest du denn max. ausgeben? |
Mr.Nigma
#5 erstellt: 18. Mrz 2013, 11:50 | |
wenn ich ehrlich bin versteh ich nichtmal den zusammenhang warum ich ein neues netzteil brauch wenn ich ne grafikkarte wechsle ein arbeitskollege meinte jetzt ich soll mal probieren die treibersoftware von meiner karte zu aktualisieren...evtl bringt das auch was? also bis 100 hätte ich noch gesagt ok...weil ich nutz den sonst echt nicht zum zocken oder so.. wie schauts denn mit der aus? http://www.amazon.de...id=1363596644&sr=8-3 |
Smartyy
#6 erstellt: 18. Mrz 2013, 12:11 | |
Weil du ein Fertic-PC hast, und da sind meistens grottenschlechte Netzteile verbaut. Wenn jetzt die Graka gewechselt wird, muss das Netzteil auf einmal eine deutlich höhere Strommenge liefern. Meistens sind diese Netzteile dann zu knapp bemessen bzw. gehen leider sehr häufig dadurch kaputt. Durch fehlende Schutzmaßnahmen dieser Netzteile wird sehr häufig andere Hardware mit in den Tod gerissen. Außerdem haben ältere Netzteil nicht die benötigten Stromanschlüsse. Klar die Treibersoftware kann man mal aktualliesieren(sollte sowieso immer aktuell sein). Viel bringen wird das aber nicht. Du solltest aufhören dir selber eine Graka rauszusuchen, das wird nix Dafür sind wir da, wir müssen halt nur vorher alles abgecheckt haben. Ok damit wir hier weiter kommen, müssen wir wissen welches Netzteil du hast. Zu Not Seitenteil aufschrauben und nachschauen^^ Außerdem müssen wir wissen welche Auflösung dein Monitor hat^^ 100€ ist natürlich ein recht knappes Bugdet.. @fager was meinst du...eine gebrauchte 6850?? [Beitrag von Smartyy am 18. Mrz 2013, 12:23 bearbeitet] |
Mr.Nigma
#7 erstellt: 18. Mrz 2013, 12:52 | |
gut..dann schau ich da heut nachmittag mal wenn ich zu hause bin. erst probier ich mal aktualisieren und dann schaub ich mal auf... meinte nur die grafikkarte für 79,99 weil lt gamestar läuft das sim city damit in voller pracht..und wäre halt im budget ach ist das auf ner kosole alles leicht |
Smartyy
#8 erstellt: 18. Mrz 2013, 12:59 | |
Die Karte ist aber die reinste "Stromvernichtungsmaschine". Damit kommste mit deinem Netzteil definitiv nicht hin^^ Außerdem hätteste dann ne Turbine(Lautstärke) im Rechner^^ |
Mr.Nigma
#9 erstellt: 18. Mrz 2013, 13:02 | |
ok...das ist natürlich ein argument. dann mach ich mal brav was du gesagt hast und höre auf die tipps von den profis. merci schon mal |
Mr.Nigma
#10 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:15 | |
so, nach dem update des treibers läufts auf OK einstellunge ganz gut..aber ich hätte schon gern das es besser läuft. mal abgesehen vom netzteil (wieviel kostet sowas) brauch ich tipps damits schöner läuft.... |
fager
#11 erstellt: 18. Mrz 2013, 23:58 | |
beim netzteil müsstest du schon 40-50 eur einplanen. die von Smartyy ins spiel gebrachte 6850 wäre eine gute und recht kostengünstige wahl. dürfte bei knapp 100 eur liegen gebraucht. auf welcher auflösung spielst du? full hd? |
Smartyy
#12 erstellt: 19. Mrz 2013, 00:39 | |
also ich dachte eher so 50-70€ für ne gebrauchte 6850?? Mehr ist für ein E4300 ist nicht drin^^ |
fager
#13 erstellt: 19. Mrz 2013, 08:56 | |
ich habe mal bei ebay nachgesehen, da gehen die gebrauchten für 60-80 eur weg. |
Mr.Nigma
#14 erstellt: 19. Mrz 2013, 09:18 | |
das wäre dann die hier, oder? http://www.ebay.de/i...&hash=item2ec6e1def1 muss ich außer dem netzteil noch irgendwas nachschauen ob die karte mit meinem pc kompatibel ist? die einstellungen wie ich sim city spiel kann ich heut nachmittag mal schreiben, hab ein paar einstellungen runter gesetzt und vollbild ausgemacht...grad flink ist es so zwar auch nicht aber spielbar und nicht allzu hässlich und mit der 6850 sollte das spiel dann in voller pracht laufen ohne probleme? lt gamestar wäre das nämlich eine eher sehr weit unten angesiedelte karte? [Beitrag von Mr.Nigma am 19. Mrz 2013, 09:20 bearbeitet] |
Smartyy
#15 erstellt: 19. Mrz 2013, 11:17 | |
jup, genau sowas wäre dass^^ das Mainboard kannste gleich noch mit ablesen. Ist auf dem Board aufdedruckt. deswegen müssen wir ja deine Monitor-Auflösung wissen. Bei Gamestar wurde in 1920x1080 gemessen. Wenn du eine kleinere Auflösung hast, sieht das Ergebnis schon ganz anders aus^^ Zusätzlich haben wir das Problem, dass deine CPU schon recht schwach ist. Wenn wir hier eine stärkere Graka nehmen, wird diese eh ausgebremst, also Geld zum Fenster raus geworfen^^ Du siehst...es ist also recht kompliziert, hier die richtige Lösung zu finden [Beitrag von Smartyy am 19. Mrz 2013, 11:20 bearbeitet] |
Mr.Nigma
#16 erstellt: 19. Mrz 2013, 13:30 | |
ich merk schon...da ist man ja als anfänger schon erstmal ein bisschen überfordert also den bildschrim kann ich dir so jetzt auch sagen, der gleiche steht hier bei mir sogar in da arbeit ist ein LG FLATRON W2241S-SF und der hat wohl eine Native (empfohlene) Auflösung 1680 x 1050 spiel läuft momentan bei mir auf 1024 x xxx 60 hz netzteil und motherboard (sollte ich das finden) kommt dann heut nachmittag Nachtrag: also netzteil: FSP Group Inc Model No FSP300 60GTM AC Input: 230 - 240 V 3A 50-60hz Max DC output: 300W (dann steht noch an haufen anderes zeug da..ich pack mal ein foto dazu wenn nötig?) auf dem mainboard steht: P5GC - MX/S und jetzt her mit den guten nachrichten [Beitrag von Mr.Nigma am 19. Mrz 2013, 17:47 bearbeitet] |
Smartyy
#17 erstellt: 19. Mrz 2013, 20:15 | |
Also zunächst erstma die gute Nachricht, dass eine 6850 für die Auflösung reichen wird. Das Netzteil macht mir jedoch sorgen, es leistet nur 214W auf 12V. Das ist zu wenig^^ Du bräuchtest auf jeden Fall Graka + Netzteil Netzteil wäre dann sowas.. http://www.mindfacto...p822194/pid/geizhals vlt kann man hier noch mal bei den gebrauchten schauen. Die Frage ist ob sich das ganze lohnt, die ganze Geschichte macht den Rechner insgesamt auch nicht wirklich gut. Für ein Spiel ca 100-110€ ausgeben [Beitrag von Smartyy am 19. Mrz 2013, 20:25 bearbeitet] |
Mr.Nigma
#18 erstellt: 20. Mrz 2013, 08:38 | |
naja 100 war ja meine grenze also würde ich fast mal schauen das ich die 6850 bei ebay für ca 60-70 euro bekomme und dann noch so ein netzteil? das netzteil MUSS sein oder kann man auch mit dem probieren das schon drin ist oder knallts da sofort? verbauen sollte sich das ganze ja lassen ohne probleme? |
Smartyy
#19 erstellt: 20. Mrz 2013, 13:44 | |
Ja Netzteil muss sein^^ |
Mr.Nigma
#20 erstellt: 20. Mrz 2013, 13:46 | |
ok..dann nochmal vielen dank für die hilfe, dann schau ich jetzt mal das ich das zeug irgendwo herbekomme und dann wird stadt gebaut ohne ruckeln |
Smartyy
#21 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:10 | |
Gern geschehen^^ |
Mr.Nigma
#22 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:24 | |
vielleicht noch nen letzten tipp wo ich die 6850 herbekomme? bei ebay ist die jetzt auch schon bei 62 euro und geht noch bis heut abend..wird wohl nicht ganz billig. und ich hab gesehen da gibts Radeon HD 6850 die heißen HIS, SAPPHIRE, Powercolor..usw usw. ist das alles das gleich oder muss ich da auch noch aufpassen? die könnt ich kaufen, oder? http://www.ebay.de/i...&hash=item2c6d67dc84 |
elchupacabre
#23 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:25 | |
6850 ist sozusagen das Modell und Sapphire ist zb. ein Hersteller, ausser eventuell unterschiedlichen Lüftern sind alle 6850, sofern nicht von Werk aus übertaktet gleich. |
Mr.Nigma
#24 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:28 | |
ok..und eine die "übertaktet" ist sollte ich vermeiden? |
elchupacabre
#25 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:43 | |
Egal, wird vermutlich nur teurer sein und braucht mehr Strom |
Mr.Nigma
#26 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:55 | |
ok also ist die ok? auch vom preis her? http://www.ebay.de/i..._rvr_id=460503382535 netzteil hab ich schon bestellt..dann könnte es bald losgehen |
Mr.Nigma
#27 erstellt: 28. Mrz 2013, 15:54 | |
so jetzt brauch ich wohl doch nochmal hilfe hab jetzt die oben genannte grafikkarte und das netzteil eingebaut..und eigentlich läuft sim city jetzt auch in annehmbaren maßen...nur jetzt zickt der ton rum ständig knackt es und manche geräusche werden ganz verschluckt wenn mehr los ist. smartyy hat mir dann empfohlen http://www.fraps.com/download.php zu installiern. hier kam dann raus das mein sim city wohl mit 15 fbs läuft..schneller geht wohl nicht. hat jemand tips was ich jetzt tun kann das hier auch alles rund läuft? danke schon mal |
Lüftersteuerung braucht 5 und 12 V? Rocky_M am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 2 Beiträge |
Alter PC braucht 2. Bildschirmanschluss! frziege am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 14 Beiträge |
Suche Monitor zum Zocken! Sheldon77 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 4 Beiträge |
SIM-Karten Einschub beim Acer Aspire One ZG5 Netbook? Triplets am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 7 Beiträge |
Braucht es ein Audiointerface ? Lafuma am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 9 Beiträge |
Mein Pc hat ein eigenleben AnimaLEarL am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 9 Beiträge |
PC startet ständig neu.Meistens beim oder nach dem Zocken. Sebastian1990 am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 4 Beiträge |
Pc wird beim Gamen heiß? Audio-Video-Disco am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 29 Beiträge |
HILFE ! - ATI Radeon HD 7850 - Grafikproblem-PC ! blu-ray_spieler am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 29 Beiträge |
Pc die Nacht über angelassen. Nächsten Tag reagierte er nicht mehr HILFE! Chefnoob am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 8 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.787
