HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Kein Ton mehr über HDMI Kabel von PC zu Onkyo PR.S... | |
Kein Ton mehr über HDMI Kabel von PC zu Onkyo PR.SC5507+A -A |
Auditore
21:16
erstellt: 23. Mrz 2013, |
Nachdem ich über ein Jahr lang ohne Probleme den PC via Onkyo über den Fernseher laufen hatte, hat sich heute der Ton verabschiedet. Ich wollte mal wieder Crysis spielen, habe aber das Spiel nicht zum Laufen bekommen. Trotz Neuinstallation und aller patches (ebenfalls neu installiert). Ich bekam immer eine Fehlermeldung "Nvidia Geforce GTX 570"(0x10de, 0x1086) Schnittstelle nicht unterstützt. Das habe ich seit der ersten Installation des Spiels, habe es aber immer zum Laufen bekommen. Heute habe ich dann die Graka vorsichtig bewegt, um einen eventuellen Kontaktfehler zu beseitigen. Brachte nichts. Sound war aber noch da. Nach etwa 15 weiteren Minuten, in denen ich noch einmal den neuesten Nvidia Treiber geladen hatte, dann kein Sound mehr. Wenn ich aber in der Systemsteuerung auf Sound gehe, da auf den angezeigten Onkyo - als Nvidia High Definition Audio . sehe ich ein "Bereit" und ich kann die Tests unter "Konfiguration" erfolgreich akustisch durchführen. Das heißt ich höre jeden der sechs angeschloßenen Lautsprecher. Manchmal mit einem scharfen Kratzen. Beim Onkyo hatte ich bereits von HDMI2 auf HDMI4 gewechselt. Und wieder zurück. Da sollte der Fehler also nicht liegen. Woran denn dann? Keine Quelle des PC bringt Ton (weder das Spiel, noch Internetradio) aber der Test geht? Hat jemand einen heißen Tip? [Beitrag von Auditore am 23. Mrz 2013, 21:40 bearbeitet] |
Auditore
22:31
Gerade einen KH ausprobiert - auch nichts. Stille. Aber der KH wird angezeigt, sobald er eingestöpselt ist. Und alle Geräte werden als bereit und ohne Probleme angezeigt. Ich verstehe es nicht. |
Phantom_2.0
11:15
erstellt: 03. Apr 2013, |
Hallo, ich habe es leide rnicht ganz verstanden, hast du gar keinen Ton oder nur via HDMI nicht ? Schon mal über Koaxial bzw Spidif probiert ? Wenn keine einzige Quelle Ton liefert ist vlt. der Treiber beschädigt oder eine Windows Einstellung verändert. Deinstalliere erstmal alle Treiber die Sond ausgeben das sind Grafikt- und Sondtreiber, danch reinstallier diese erstmal mit der aktuellsten Version. Grüße Rafael [Beitrag von Phantom_2.0 am 03. Apr 2013, 11:21 bearbeitet] |
Auditore
13:17
Hi, ich hatte erst keinen Ton mehr über HDMI. Mittlerweile ist der Ton wieder da (?), aber es sind regelmäßige Störgeräusche - eine Art Kratzen - die das Hören mit dem PC beeinträchtigen. So macht Spielen und Webradio hören keinen Spass. Treiber sind erneuert. Lassen sich HDMI (für Bild) und Y-Kabel (für Ton) gleichzeitig betreiben? |
Phantom_2.0
13:29
Hallo, ja lassen sich gleichzeitig betreiben das mach keinen unterschied. (mache ich bei mir so ) Besteht das Phänomen immer nach längerer Laufzeit oder von Anfang an ? Wenn es nach einiger Laufzeit passiert hörst sich das nach einer Teil-defekten Grafikkarte an, weil wenn du Spielst dehnt sich deine Grafikkarte aufgrund der Hitze aus und z.B, nicht perfekt verlötete stellen verursachen diese Signalstörungen. |
Auditore
15:32
So häufig spiele ich nicht. Ich bilde mir ein, das Problem wäre frisch, mein Jüngster meint aber, es besteht schon länger - das mit den Störgeräuschen. Die Graka ist allerdings von Anfang an in den Platz eingepfercht gewesen. Bei Hardware-Versand hat man das nicht vernünftig gemacht und ich mußte nach Lieferung des PC erst einmal innen im Gehäuse einiges verbiegen, um die Karte sicher im Steckplatz zu verankern. Ich werde mir mal 6m Ypsilon Kabel besorgen und das anschließen. Wo mache ich das am Besten rein? Alles läuft über den Onkyo Preamp. |
Phantom_2.0
22:08
erstellt: 04. Apr 2013, |
Hallo, einen Klinken/Cinchadapter kaufen und das 6m Cinchkablk in einen freien Cinch Anschluss stecken z.b mit der Bezeichung TV. |
Auditore
13:54
erstellt: 07. Apr 2013, |
Und das klappt, obwohl das Bild dann über einen anderen Eingang läuft? |
Phantom_2.0
14:18
erstellt: 13. Apr 2013, |
Das macht keinen Unterschied. |
Auditore
11:59
erstellt: 05. Mai 2013, |
Etwas spät, aber danke! |
zhelest
05:47
erstellt: 07. Mai 2013, |
Hi, Beitrag ist zwar schon älter aber hier noch meine Anmerkung: ich hatte ein ähnliches Problem und bei mir war das HDMI Kabel kaputt... Gruß Zhelest |
Auditore
09:15
Das werde ich auch in Betracht ziehen und mir mal ein neues 7m-Kabel leihen. |
Kein Signal über HDMI Boxen_Bauer am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung mit PC spuckt plötzlich keinen Ton mehr aus Merl1245 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 2 Beiträge |
Tonprobleme über HDMI (Subwoofer) marcusr1 am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 8 Beiträge |
Analoges Kabel TV am PC ? strichcode am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 2 Beiträge |
Sound und Ton? Most_Wanted1 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
HDMI: Tonausgabe über Grafikkarte? Testsepp am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 9 Beiträge |
pc startet mit angeschlossenes HDMI kabel nicht goodlike am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer bei HDMI Kakarot am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 2 Beiträge |
Video Grabber - Nur Bild, Kein Ton! Urgal am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 4 Beiträge |
Kein DD 5.1 - PC an AV Receiver an Samsung TV blu-ray_spieler am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.529
