HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Externe Festplatte 2.5 oder 3.5 Zoll? | |
Externe Festplatte 2.5 oder 3.5 Zoll?+A -A |
buayadarat
14:02
erstellt: 12. Jan 2014, |
Hat eine 3.5-Zoll-Festplatte ausser dass sie günstiger ist noch andere Vorteile? Ich brauche eine neue Platte für meine Backups, die ich etwa alle zwei Wochen mit vornehme. Bisher hatte ich dafür immer 2.5-Zöller. Praktisch daran finde ich das schnellere Einstöpseln mit nur einem USB-Kabel. Bei den 3.5-Zöllern kommt ja immer noch das Netzgerät dazu. Danke und Gruss buayadarat |
smutbert
14:32
Wegen des oft unnotwendigen externen Netzteils und der niedrigeren Geräuschentwicklung verwende ich dazu auch externe 2,5" Festplatten. Die 500mA die USB 2.0 Ports bieten, reichen für 2,5" Festplatten übrigens eigentlich nicht aus (selbst die 900mA von USB 3 sind zumindest für den Strombedarf beim Anlaufen der Festplatten sehr knapp bemessen oder gar zu wenig) — in der Praxis funktioniert es trotzdem oft. Meist sind 2,5" Festplatten auch weniger empfindlich was Erschütterungen angeht. Nachteile gegenüber 3,5" Festplatten, außer der offensichtlich bei gleichem Preis niedrigeren Kapazität und der vielleicht etwas niedrigeren Geschwindigkeit wüßte ich keine. |
buayadarat
15:30
Danke. Das bestätigt meine Meinung. Allerdings gibt es eben noch das Problem mit der Stromversorgung. Wenn das per USB nicht reicht, wird die Platte ja nutzlos. Bei älteren Modellen gab es dafür ja noch einen Y-Stecker, damit man zwei USB-Buchsen anzapfen kann, bei den neuen mit USB3 nicht mehr. Gibt es jemanden, bei dem der Strom aus einer USB3-Buchse nicht gereicht hat? |
smutbert
16:16
Die Y-Kabel bringen sowieso nichts. Wenn ein Gerät tatsächlich deutlich mehr Strom verbraucht, gibt es nicht die geringste Garantie dafür, dass nicht trotzdem gerade zufällig der Kontakt eines der Stecker etwas schlechter ist und deswegen immer noch fast der gesamte Strom über den anderen fließt. Ich habe auch noch nie gehört, dass bei jemandem tatsächlich ein USB 3 Port aufgegeben hätte. Bei einem ausgewachsenen Computer oder Notebook ist es ja auch nicht so, dass die Spannung gleich einbricht, wenn das angeschlossene Gerät etwas mehr Strom verbraucht. Für die meisten 2,5" Festplatten reicht es ja auch, der maximale Stromverbrauch steht immer drauf. Man sollte halt vielleicht auf Laufwerke mit hohen Umdrehungszahlen verzichten, die hier zB ![]() Mit den üblichen Festplatten, die bereits in externen Gehäuisen verkauft werden gibt es jedenfalls bestimmt keine Schwierigkeiten. Wenn man selbst eine in ein Gehäuse einbauen will, wirft man eben vorher einen Blick auf die technischen Daten. [Beitrag von smutbert am 12. Jan 2014, 18:40 bearbeitet] |
smutbert
16:20
das stimmt auch nicht. Ich habe 2 USB 3 Gehäuse für 2,5" Laufwerke, die beide mit USB 3 Y-Kabel geliefert worden sind. In der Anleitung war dann vermerkt, dass man bei USB3 nur den einen Stecker anstecken soll, bei USB 2 Ports aber beide Stecker. (was aber nichts daran ändert, dass ich das für einen Unfug halte) [Beitrag von smutbert am 12. Jan 2014, 16:21 bearbeitet] |
buayadarat
16:21
Okay, danke das wollte ich hören. |
Externe Festplatte Sradi am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 6 Beiträge |
Externe Festplatte blabupp123 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 3 Beiträge |
Externe Festplatte Gleitbahn am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 29 Beiträge |
Externe Festplatte schützen DarkEvil20 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 6 Beiträge |
externe Usb-Festplatte momo84 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 4 Beiträge |
Externe Festplatte "im Dauerbetrieb" Stefan0604 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 3 Beiträge |
Externe Festplatte Filme verwalten l1n1o am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
3 TB externe Festplatte Denonenkult am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 2 Beiträge |
Externe Festplatte Verzeichnis fehlerhaft el_dude1 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 3 Beiträge |
Externe Festplatte wird nicht erkannt! RasDa am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.026
