Neues Mainboard/CPU - Bildschirm bleibt schwarz
Dan_B.
#1 erstellt: 20. Feb 2014, 00:50
ich habe mir ein neues Board samt CPU gekauft (Gigabyte GA-970A-DS9P und AMD FX6300).
Jetzt habe ich alles zusammengebaut und voller Vorfreude auf den Powerbutton gedrückt. Die Lüfter fangen an zu drehen, die Platten laufen an...aber ein schwarzes Bild.
Jetzt habe ich aktuell nur ein 350 W Netzteil. Könnte dies der Fehler sein?
Dan
Metalic
#2 erstellt: 20. Feb 2014, 00:51
Was für ein Netzteil ist es denn? Alle Kabel nochmal überprüft? Grafikkarte richtig angeschlossen?
Dan_B.
#3 erstellt: 20. Feb 2014, 08:12
Netzteil ist ein Be Quit. ich habe auch mal alles abgezogen bis auf die Grakfikkarte...also nur CPU und Lüfter, RAM und eben die Graka.
Ist echt zum Mäuse melken.
Art_Bits
#4 erstellt: 20. Feb 2014, 10:49
Gibt das BIOS Pieptöne von sich und wenn ja welche?
cu
smutbert
#5 erstellt: 20. Feb 2014, 11:01
Den zweigeteilten 8-poligen Stecker (ATX12V oder P4 mit 2x je 4 Pole, es kann auch nur ein einzelner 4-poliger Stecker sein) vom Netzteil hast du an der vierpoligen Buchse am Mainboard zwischen der ATX-Blende und dem CPU-Sockel angeschlossen?
Dan_B.
#6 erstellt: 20. Feb 2014, 11:29
cu
Leider gibt es garkeine Pieptöne...das wundert mich sehr.
Dan_B.
#7 erstellt: 20. Feb 2014, 11:29
Jep, ist angeschlossen und fest.
smutbert
#8 erstellt: 20. Feb 2014, 13:27
Die Stromversorgund der Grafikkarte hast du ja vermutlich auch nicht vergessen...
Dan_B. (Beitrag #1) schrieb:
Jetzt habe ich aktuell nur ein 350 W Netzteil. Könnte dies der Fehler sein?[...]
Nachdem du schon alles bis auf RAM, CPU und Grafikkarte ausgebaut hast, ist es schwer vorstellbar, dass das Netzteil zu schwach ist (außer du hast ein wahres Monster von Grafikkarte eingebaut).
Meines Erachtens bleibt dir da nur mehr Teil für Teil auszutauschen oder in einem anderen PC zu testen, um herauszufinden wo der Fehler liegt.
Dan_B.
#9 erstellt: 22. Feb 2014, 09:12
Habe mir also ein NT mit 530 Watt gekauft und siehe da...läuft.
Es war also, obwohl nur die CPU, das Board, der RAM und eine GraKa ohne Stromanschluss angestöpselt waren, das NT.
Metalic
#10 erstellt: 23. Feb 2014, 17:59
Hauptsache es ist kein China-Kracher geworden
neueres board mit am2 cpu?
Sniper182 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  3 Beiträge
NEUES MAINBOARD
Midgard08 am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  12 Beiträge
Bildschirm bleibt schwarz, Lüfter und Laufwerke laufen trotzdem, Kein Piepton
Ezeqiel am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  9 Beiträge
CPU überhitzt bei spielen
Warf384# am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  33 Beiträge
CPU Kühler für Mainboard MSI G31TM-P21
-Fabio- am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  27 Beiträge
Neuer CPU - Lüfter passt nicht auf Mainboard ?
blu-ray_spieler am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  5 Beiträge
CPU Kühlung
Pathim1997 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  35 Beiträge
PC - Mainboard Tausch
blu-ray_spieler am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  50 Beiträge
Schwarzes Mainboard mit AGP Slot
Reference_100_Mk_II am 27.06.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2022  –  2 Beiträge
Neues Pc Setup Was haltet ihr davon?
traxaa am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.474
