GraKa für altes MB für Full-HD Wiedergabe
ayah
#1 erstellt: 08. Jul 2014, 13:13
in letzter Zeit stürzt der HTPC von meinem Vater häufiger ab bzw. er stürzt ständig ab, wenn Full-HD Material abgespielt wird, sogar bei 720p!
Ich vermute, die OnBoard Grafik bekommt es einfach nicht mehr hin.
Aus diesem Grund suche ich eine günstige Grafikkarte mit HDMI-Schnittstelle für ein Gigabyte GA-MA78GM-S2H. Sollte am besten passiv gekühlt sein.
Wie schauts mit dem hiuer aus:
http://geizhals.de/a...0uanayz-a819585.html
passt der überhaupt? Reicht der aus?
Welche könnt Ihr mir noch empfehlen?
Weischflurst
Gesperrt
#2 erstellt: 08. Jul 2014, 13:26
Wie ist der htpc denn zur Zeit angeschlossen? Auch über hdmi?
ayah
#3 erstellt: 08. Jul 2014, 22:02
Ja, über HDMI.
Stürzt nach sehr kurzer Zeit ab, habe es heute nochmal bei meinem Vater ausprobiert. Youtube Video mit 720p geöffnet, schwupps nach paar sek. war der REchner aus...
Muss nichts teures sein, soll nur seinen Zweck erfüllen. Gespielt wird nicht. Dafür hat er seine WII der alte Knacker zockt mit seinen Enkelkindern.
[Beitrag von ayah am 08. Jul 2014, 22:03 bearbeitet]
Weischflurst
Gesperrt
#4 erstellt: 08. Jul 2014, 22:08
Klingt mir eher nach einem defekten CPU-Lüfter o.ä.. Hast du mal ein Tool mitlaufen lassen, das das Mainboard überwacht?
ayah
#5 erstellt: 08. Jul 2014, 22:09
Nö, wie macht man so etwas?
Dachte, dass es an der schwachen integrierte GPU liegen würde.
Weischflurst
Gesperrt
#6 erstellt: 08. Jul 2014, 22:20
Hier gibt es eine Software zum Download, die die Mainboardsensoren abfragt und anzeigt. Da kann man zum Beispiel die Temperaturen und Lüfterdrehzahlen ablesen.
http://www.chip.de/downloads/Open-Hardware-Monitor_48246953.html
Bei Mainboards gibt es oft auch eine CD mit einem Hardwaremonitor dazu.
ayah
#7 erstellt: 08. Jul 2014, 22:27
Danke sehr!
Und wie gehts dann weiter? Sorry, ich verstehe nicht was ich machen soll. Runterlden, installieren, starten, dann?
Das kann ich erst alles morgen bei meinem Vater machen.
Weischflurst
Gesperrt
#8 erstellt: 09. Jul 2014, 10:45
Ich würde dann zuerst nachsehen ob alle Lüfter laufen und die Temperaturen im akzeptablen Bereich liegen. Temperaturen über 45° C sind verdächtig und wenn der CPU-Lüfter keine Drehzahl anzeigt ist er kaputt.
ayah
#9 erstellt: 14. Jul 2014, 07:47
Konnte es leider noch nicht testen. Werde es heute Abend machen und berichten.
Ich muss aber sagen, dass der HTPC in der ausgebauten Schublade eines Ikea Liatorp TV-Tisches ist, OHNE Gehäuse und die Schublade ist immer offen, wenn der HTPC läuft.
VG
Weischflurst
Gesperrt
#10 erstellt: 14. Jul 2014, 12:48
Das würde meine Vermutung bezüglich Überhitzung unterstützen und sie auf weitere Komponenten erweitern. Überhitzung einzelner Komponenten, die in einem normalen Gehäuse vom Luftstrom der Gehäuse/Netzteillüfter unauffällig mitgekühlt werden. (Chipsatz, Speicher, etc) In einer offenen Schublade gibt es keinen solchen Luftstrom.
Mein htpc läuft in einer alten englischen Kommode. Aber die ist durch das Nezteil zwangsdurchlüftet.
[Beitrag von Weischflurst am 14. Jul 2014, 12:49 bearbeitet]
ayah
#11 erstellt: 14. Jul 2014, 12:51
Das Netzteil hier belüftet auch das System, sollte doch eigentlich keine Probleme ergeben.
Ansonsten stelle ich einfach ein paar Lüfter rein.
ayah
#12 erstellt: 16. Jul 2014, 18:12
so, bitte schoen
Sensors
+- Gigabyte GA-MA78GM-S2H (/mainboard)
| +- ITE IT8718F (/lpc/it8718f)
| | +- CPU VCore : 1.232 1.232 1.248 (/lpc/it8718f/voltage/0)
| | +- DRAM : 1.92 1.92 1.936 (/lpc/it8718f/voltage/1)
| | +- +3.3V : 3.152 3.088 3.152 (/lpc/it8718f/voltage/2)
| | +- +5V : 4.78464 4.67712 4.8384 (/lpc/it8718f/voltage/3)
| | +- Voltage #5 : 2.928 2.912 2.928 (/lpc/it8718f/voltage/4)
| | +- Voltage #6 : 3.024 2.992 3.024 (/lpc/it8718f/voltage/5)
| | +- Voltage #7 : 4.08 4.08 4.08 (/lpc/it8718f/voltage/6)
| | +- Voltage #8 : 3.152 3.088 3.152 (/lpc/it8718f/voltage/7)
| | +- VBat : 2.688 2.688 2.688 (/lpc/it8718f/voltage/8)
| | +- Temperature #1 : 30 30 30 (/lpc/it8718f/temperature/0)
| | +- Temperature #2 : 53 53 62 (/lpc/it8718f/temperature/1)
| | +- Temperature #3 : 87 87 90 (/lpc/it8718f/temperature/2)
| | +- Fan #1 : 2376.76 2295.92 2472.53 (/lpc/it8718f/fan/0)
| | +- Fan Control #1 : (/lpc/it8718f/control/0)
| | +- Fan Control #2 : (/lpc/it8718f/control/1)
| | +- Fan Control #3 : 100 100 100 (/lpc/it8718f/control/2)
+- AMD Athlon Dual Core Processor 4850e (/amdcpu/0)
| +- Bus Speed : 200.425 200.425 200.425 (/amdcpu/0/clock/0)
| +- CPU Core #1 : 2505.32 2505.32 2505.32 (/amdcpu/0/clock/1)
| +- CPU Core #2 : 2505.32 2505.32 2505.32 (/amdcpu/0/clock/2)
| +- Core #1 : 61 61 77 (/amdcpu/0/temperature/0)
| +- Core #2 : 56 56 70 (/amdcpu/0/temperature/1)
| +- CPU Total : 1.5625 0 100 (/amdcpu/0/load/0)
| +- CPU Core #1 : 1.5625 0 100 (/amdcpu/0/load/1)
| +- CPU Core #2 : 1.5625 0 100 (/amdcpu/0/load/2)
+- Generic Memory (/ram)
| +- Memory : 59.6504 59.5935 61.9129 (/ram/load/0)
| +- Used Memory : 1.04296 1.04197 1.08252 (/ram/data/0)
| +- Available Memory : 0.705494 0.665936 0.70649 (/ram/data/1)
was erkennt man hier jetzt
Weischflurst
Gesperrt
#13 erstellt: 17. Jul 2014, 07:18
Ist das der komplette Bericht? Ich vermisse einige Sensoren
Aber
Da würde ich mal forschen, was das ist.
ayah
#14 erstellt: 17. Jul 2014, 22:07
Ich konnte nicht herausfinden, was es ist.
DIe TXT-Datei ist sehr lang, aus dem Grund habe ich nicht alles kopiert und die DAtei kann ich auch nicht hochladen.
mehmet88
#15 erstellt: 20. Jul 2014, 14:52
es reicht wenn du nur die temperaturen aussliest, das kannst du z.b. mit dem tool hwmonitor machen
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
http://www.chip.de/downloads/HWMonitor_54269258.html
es reicht wenn du ein screenshot der temps machst, sowas in etwa:
um was für einen htpc handelt es sich hier überhaupt?
[Beitrag von mehmet88 am 20. Jul 2014, 14:58 bearbeitet]
ayah
#16 erstellt: 05. Aug 2014, 18:15
HWMonitor
etwas spat, aber nun hier ein screenshot.
audiophilanthrop
#17 erstellt: 06. Aug 2014, 10:52
War das schon im Leerlauf? Der Prozessor köchelt ja ganz gut vor sich hin. Maximal 95°C, auauau. Innentemperatur wäre sonst durchaus OK.
Kasten aufmachen und nachgucken, ob der Prozessorkühler noch richtig drauf und nicht zugesetzt ist. Evtl. Lüfter runter, mit Pinsel o.ä. entstauben, Kühler runter und mit neuer WLP neu drauf, dabei auf Unregelmäßigkeiten bei der Auflagefläche achten. Wenn der Kühler neu drauf muß, am besten Board ausbauen. Ja, das ist ein Stück Arbeit.
Ich vermute, daß der Kühler zugesetzt ist und/oder möglicherweise nie ganz richtig montiert war (die unterschiedliche maximale Kerntemperatur ist da etwas suspekt).
ayah
#18 erstellt: 24. Aug 2014, 20:18
JA, war alles im Leerlauf so. Habe es kontrolliert, der Kühler war nicht fest drauf und der Lüfter dreht sich mittelmäßig.
Nun ist soweit alles in Ordnung!
Danke für Eure Hilfen!!!
Blueray Laufwerk - PC Auflösung zu niedricg für full HD
dutschieboy am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  6 Beiträge
Neue GraKa für alten PC
TheDiizZ am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  4 Beiträge
Windows 7 Graka übertakten
Smartyy am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  7 Beiträge
Graka & S/PDIF
bernd1026 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  4 Beiträge
Grafikkarte für HD Videos
DimaF am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  18 Beiträge
Flimmerndes Full HD Bild am PC
Luke_the_Wolf am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  3 Beiträge
Intel 4500 MHD und Windows 7 auf Full-HD
Keynoll am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  3 Beiträge
Kompartibilität RAM MB
Brueckenwaechter am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  6 Beiträge
Altes Datum
Pete87 am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  7 Beiträge
Sony Vaio VGN-AR Serie auf Full HD aurüsten
chino007 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.203
