PC Netzteil scheinbar defekt
TecBoy
#1 erstellt: 02. Sep 2014, 19:35
in letzter Zeit steigt mein PC an unterschiedlichen Stellen aus mit BlueScreen (meist der ATI Treiber). Nun habe ich mein Netzteil in Verdacht, denn die App SpeedFan zeigt mit bei +12Volt eine Spannung von 9.77 volt an. Wenn ich allerdings mit dem Multimeter die 12 Volt am Festplattenanschluss messe wird mir eine Spannung von 11.62 Volt angezeigt.
Unter Last geht die Spannung auf 11.2 Volt runter auf dem Multimeter.
[Beitrag von TecBoy am 03. Sep 2014, 00:27 bearbeitet]
Stereo33
#2 erstellt: 03. Okt 2014, 12:08
Bei den 12V sind nur 10% Differenz zulässig.
Also nicht weniger als 10,8 V, und das erfüllt dein Netzteil mit 11,2 noch, wenn auch
nicht optimal.
Die Bluescreens könen auch andere Ursachen haben; Grafikkarte, Ram, Mainboard,
Festplatte.
Hast du schon mal das OS neuinstalliert um zu sehen ob der Fehler weiterhin besteht?
mehmet88
#3 erstellt: 04. Okt 2014, 07:06
wenn du den 14.4 cataylst installiert ahst, kommen die probleme von diesem treiber, entweder einen älteren oder den 14.7ner beta treiber benutzen.
Stereo33
#4 erstellt: 04. Okt 2014, 07:31
Der 14.9 final ist seit einigen Tagen released.
Besser den mal testen.
mehmet88
#5 erstellt: 04. Okt 2014, 14:49
oh ist jetzt endlich mal wieder nen final drausen?
gut, dann antülrich dne nehmen.
als ich bei mir probleme mit dem grafiktreiber hatte, gabs nur den verbugten 14.4 er und halt den 14.7er als beta...
danke für die info dann update ich auch mal
TecBoy
#6 erstellt: 06. Okt 2014, 22:44
Hmm, also mit der neuen Version von Crystal habe ich keinerlei optionen mehr zum einstellen der GPU .... nur noch CPU .... sehr komisch
mehmet88
#7 erstellt: 07. Okt 2014, 15:43
welche einstellung genau meinst du?
sind die probleme mit dem rechner nun behoben?
TecBoy
#8 erstellt: 03. Okt 2015, 08:28
Um das hier abzuschließen, das Netzteil hatte einen Schlag weg, die Spannung war nicht stabil.
pc netzteil
Dr.Boom am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  13 Beiträge
PC Netzteil Wirkungsgrad
Sekretärin am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  8 Beiträge
Verständnisfrage PC Netzteil
jeti79 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  12 Beiträge
PC Netzteil tauschen
anelmarie am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  13 Beiträge
Kaufberatung - Netzteil
Majura* am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  7 Beiträge
Netzteil
Iwazaru am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  31 Beiträge
Übertaktung bringt PC zum Absturz, Netzteil schuld?
Lazkopat am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  110 Beiträge
Neue PC Teile - Reicht mein Netzteil noch?
PoLyAmId am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  10 Beiträge
PC kaputt wegen zu schwachem netzteil ?
August45 am 12.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  5 Beiträge
Netzteil abgeraucht, Ursache?
Velcanoy am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.628
