HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » externe Festplatte bringt "E/A Gerätefehler&q... | |
externe Festplatte bringt "E/A Gerätefehler"+A -A |
Seehas1973
09:36
erstellt: 30. Sep 2014, |
Hallo, bei einem Kollegen erscheint beim anschließen der externen Festplatte an den PC die Fehlermeldung "E/A Gerätefehler". Nach dem googlen des Problems hat er schon den Tipp mit dem DMA-Controller aktivieren und ebenso einen Fileystemcheck probiert, leider ohne Erfolg. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, die Festplatte bzw. die Daten darauf zu retten? Danke im Voraus! Seehas |
Joe_M.
11:47
Schon mal versucht, die HDD auszubauen und direkt an den Rechner zu hängen? Vielleicht ist ja nur der Controller im Gehäuse defekt. |
Seehas1973
12:00
es handelt sich um eine externe Festplatte ![]() |
Joe_M.
13:52
Ja, das bedeutet doch nur, dass da ein Gehäuse und ein USB-Controller mit einer normalen HDD verbaut werden. Zumindest alle externen HDDs, die ich besitze, haben eine ganz normale HDD verbaut. |
Seehas1973
14:14
Ah Okay, kenn mich da nicht aus. Dann geb ich den Tipp mal so weiter, danke Dir! |
langsaam1
18:43
bevor ihr da was zerlegt und die Garantie futsch: - PC unterstützt USB 2.0 und es ist definitiv keine USB 3.0 (eventuell Blau) Schnittstelle? - im Betrieb anstecken und warten bis Meldung erscheint das erkannt wurde; ERST dann den Explorer öffnen (bei schaltbaren HDD diese VOR anstöpseln Einschalten) - welche Geräte hängen noch an dem USB Anschluss: nazusehen in Systemsteuerung > Gerätemanager > USB Controller - was vor allem WinXP nicht mochte: mehrere Geräte an einem Anschluss abwechselnd z.B: Drucker; Scanner; HDD - lag der HDD ein 1 auf 2 Kabel bei sollte dies genutzt werden Hintergrund: USB HDD benötigt eventuell die voll Lesitrung, hängen nun andere Verbraucher daran > Fehler - VOR abziehen der HDD die HDD per USB Sicher entfernen oder PC herunterfahren |
Seehas1973
19:45
Er hat die Festplatte an nem Vista-Laptop und nem WIN7-PC getestet. Jeweils usb2.0. Beides das gleiche ergebnis |
langsaam1
14:07
erstellt: 01. Okt 2014, |
dann tippe eher auf Defekt des Gerätes > Reklamieren ansonsten Garantie ade und HDD ausbauen wobei sollte es sich um Toshiba handeln, hier gibt es Geräteserien welche mit dem verbauten Controller "verheiratet" sind > allein Nutzung so direkt nicht möglich; WD MyPassport Modelle sind verschlüselt > keine Chnace an die Daten zu kommen |
Externe Festplatte Verzeichnis fehlerhaft el_dude1 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 3 Beiträge |
Externe Festplatte Sradi am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 6 Beiträge |
Externe Festplatte blabupp123 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 3 Beiträge |
Externe Festplatte Gleitbahn am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 29 Beiträge |
externe Usb-Festplatte momo84 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 4 Beiträge |
Externe Festplatte schützen DarkEvil20 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 6 Beiträge |
Externe Festplatte Filme verwalten l1n1o am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
3 TB externe Festplatte Denonenkult am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 2 Beiträge |
Externe Festplatte "im Dauerbetrieb" Stefan0604 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 3 Beiträge |
Externe Festplatte wird nicht erkannt! RasDa am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.238
