HDMI to DP/DVI-D
winnie6789
#1 erstellt: 14. Jan 2015, 12:04
Hallo Leute,
Ich habe einen Monitor zur Verfügung, der entweder einen DVI-D oder DisplayPort (DP) Eingang zur Verfügung stellt.
Nun würde ich gerne mein AppleTV bzw. mein WD TV mit dem Monitor koppeln. Beide Geräte haben aber nur einen HDMI Ausgang!
Wie kann ich nun die beiden Geräte verbinden und zusätzlich auch noch den Ton auf externe PC-Lautsprecher mit Klinkenstecker auskoppeln?
Habt ihr dazu einen kostengünstigen Vorschlag?
Danke und Liebe Grüße in die Runde
Winnie
yetanotheruser
#2 erstellt: 16. Jan 2015, 11:06
Für HDMI auf DP/DVI gibts Adapter bzw. Kabel.
z.B.
http://www.amazon.de...rds=hdmi+displayport
Für das Audio Signal müsste man unterscheiden:
- Haben die Geräte einen Klinken-Out?
Wenn ja: da dran,
wenn nein: Hat der Monitor einen Kopfhörer Anschluss (eher unwahrscheinlich) -> dann da dran
Ansonsten hilft eigentlich nur sowas:
http://www.amazon.de...hdmi+audio+extractor
Das greift das HDMI Audio Signal ab und gibt es analog via Klinkenbuchse aus.
winnie6789
#3 erstellt: 16. Jan 2015, 18:40
Ersteres wird wohl nicht funktionieren, da die Richtung umgekehrt ist.
Zweiteres Kasterl sieht schon sehr vielversprechend aus! 😃
[Beitrag von winnie6789 am 16. Jan 2015, 18:43 bearbeitet]
EiGuscheMa
#4 erstellt: 16. Jan 2015, 19:32
Um welchen Monitor geht es denn eigentlich?
Wenn der nämlich, wie etwa bei reinen Computermonitoren üblich, keine der per HDMI verwendeten Auflösungen und Bildwiederholraten unterstützt ( etwa die in Deutschland üblichen 50Hz kann kaum einer) wird auch ein Adapter nicht helfen
Wenn der Monitor außer für den Computer auch zur Nutzung als Medienwiedergabegerät konstruiert wurde hat er in der Regel auch einen HDMI-Eingang.
winnie6789
#5 erstellt: 19. Jan 2015, 15:45
Der Monitor hat 2 Eingänge mit wahlweise DVI-D oder DisplayPort.
Es handelt sich um einen NEC PA301W-BK.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 19. Jan 2015, 16:48
Lt. user Manual:
http://www.necdispla...eries_Usermanual.pdf
kann er 720p und 1080p bei 50/60 Hz und HDCP unterstützt er offenbar auch.
Also gute Chancen dass es mit dem geht..
Versuche es einmal mit einem HDMI -> DP Adapter, etwa so was hier:
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
die sind zwar eigentlich für die andere Richtung gedacht aber da ja keinerlei Elektronik drin ist sondern die Signale nur 1:1 durchverbunden werden könnte es gut sein dass es klappt.
DP überträgt im Gegensatz zu DVI Bild und Ton
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Jan 2015, 16:54 bearbeitet]
winnie6789
#7 erstellt: 19. Jan 2015, 17:04
In der Beschreibung des Kabels steht extra "nicht bidirektional"! Wird dann wohl nicht funktionieren.
Leider scheint auch mit dem aktiven Konverter die Auflösung auf 1920*1200 begrenzt zu sein... Der Monitor könnte hier deutlich mehr!
EiGuscheMa
#8 erstellt: 19. Jan 2015, 18:58
Ja sorry für den Irrtum. DP -> HDMI geht mit solch einfachen Adaptern nur in diese eine Richtung und nicht HDMI -> DP
Monitor und TV am Desktop PC anschließen
love_gun35 am 06.05.2024  –  Letzte Antwort am 01.06.2024  –  95 Beiträge
HDMI auf DVI Adapter auch 3D fähig?
chris1991 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  3 Beiträge
DVI zu HDMI = nativ HDMI!
beamerfullhd am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  2 Beiträge
DVI-D 18+1 oder 24+1
hardcore_89 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  3 Beiträge
Nvidia GTX 550TI mit Sony KDL-46EX720 verbinden?
Chemical_Boy am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  15 Beiträge
USB C Hub mit PD und DP un d Lan?
bkb am 11.12.2021  –  Letzte Antwort am 14.12.2021  –  6 Beiträge
ATi 9800 Pro vs. moderne Monitore/TV-Geräte
BockwurstWilly am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 03.06.2022  –  5 Beiträge
Einmal Pereferie wie Monitor viele Rechner
Marty76 am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.09.2019  –  2 Beiträge
PC-Monitor-schlechtes Bild!
Dinci50 am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  5 Beiträge
Problem mit neuem Monitor LG34UC79G-B
schubidubap am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLencl10
  • Gesamtzahl an Themen1.557.656
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.856
