HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Basetech Video Grabber funktioniert nicht | |
Basetech Video Grabber funktioniert nicht+A -A |
Blending
11:41
erstellt: 19. Apr 2015, |
Hallo Leute, schon seit mehreren Stunden versuche ich schon vergebens denn Basetech BR116 USB 2.0 Video Grabber zu nutzen. Doch jedes mal wenn ich mich über die Software mit dem Grabber verbinden möchte, steht dort: "verbindung kann nicht hergestellt werden", habe es auch mit Magix versucht, dort geht es genau so nicht, Ich habe mich schon erkundigt und gesehen das es auch noch viele andere gibt die das gleiche Problem haben. Manche haben sich spezielle Treiber hierfür installiert, dies hat bei mir aber auch nicht geholfen. Wisst ihr vielleicht eine andere Methode, mit der es vielleicht gehen könnte, weil der Stick wird erkannt, treiber auch. Nur es kann keine Verbindung zum Stick hergestellt werden. Mit freundlichen Grüßen Blending [Beitrag von Blending am 19. Apr 2015, 11:42 bearbeitet] |
fager
17:10
Welches Betriebssystem nutzt du denn? |
Blending
17:55
Ich nutze Windows 7 (32 Bit) |
fager
05:05
erstellt: 20. Apr 2015, |
Die Video Grabber sehen alle gleich aus. Probier mal diese Treiber ![]() vielleicht hilft es ja. |
Asdusde
16:16
erstellt: 03. Jul 2016, |
Es liegt nicht am Treiber und nicht am Stick. Für eine erfolgreiche Verbindung brauchst du einen Composite Audio-Video-Kabel. Falls dein Videorecorder dies nicht unterstützt, kann man auch einen Adapter SCART-zu-Composite nutzen. Jetzt kommt das Wichtigste! Das Ausgangssignal am Fernseher prüfen. Dann die Ausgangsquelle und den USB-Grabber miteinander verbinden. Das Video laufen lassen. Das mitgelieferte Programm "honestech VHS to DVD 2.0 SE" starten. Nun solltest du dich im Menü "1.Capture" befinden. Auf OEM-Device-Einstellungen gehen (Die Zahnrädchen oben links anklicken) und von S-Video (Standard-Einstellung) auf Composite wechseln!!! Nun sollte dein Video im Vorschaufenster unten links erscheinen. Aufnehmen. Fertig ![]() ![]() |
Pumpi089
07:10
erstellt: 11. Sep 2017, |
Ganz so einfach scheint es nicht zu sein. Habe Windows 10/64 bit, USB 3.0, Composite-Verbindung mit Scart-Anschluss, Scartanschluss auf "Out" gestellt. Ton kommt im Laptop an, jedoch kein Bild, bleibt schwarz. Habe verschiedene Laptops ausprobiert auch Win 7/32 bit, USB 2.0, verschiedene Videorekorder. Immer das gleiche Ergebnis: Ton wird übertragen, jedoch kein Bildsignal. Basetech Video Grabber BR116 defekt? Danke für euren Kommentar. |
Asdusde
08:15
Das Wichtigste! Erst das Ausgangssignal am Fernseher prüfen! Dann das kostenlose "K-Lite Mega Codec Pack 13.4.0" downloaden und installieren. Danach den Rechner unbedingt neu starten. USB 2.0 nutzen! Nun sollte es funktionieren. |
Pumpi089
09:31
Vielen Dank, werde es ausprobieren. Ich stecke bereits den Scartanschluss am Videorecorder ein, das muss ja auch gehen, da das Videobild am Fernsehgerät bestens ankommt. Habe bereits zwei Videorekorder ausprobiert, auch Magix-SW und honestech VHS to DVD 2.0 SE. Aber vielleicht tut es ja die neue SW. |
Asdusde
10:01
Beim schwarzen Bild und vorhandenen Ton liegt es sehr wahrscheinlich an den fehlenden Codecs wie ich oben beschrieben habe. |
langsaam1
18:36
- es wurden bereits die in Post 5 angegeben Schritte abgearbeitet? - Bildsignaleingang im Menü der Software umgestellt? -- denn allein das der Grabber / Software etwas "anzeigen" soll hat eigentlich nix mit Codec zu tun, wenn dann eher mit falscher Konfiguration (wo auch immer) oder fehlerhafter Treiberinstallation [Beitrag von langsaam1 am 11. Sep 2017, 18:38 bearbeitet] |
Pumpi089
18:54
Es bleibt weiterhin schwarz. Mit zwei Laptops ausprobiert, alles deinstalliert, genau wie in der Anleitung und hier im Forum installiert, Scart-Clinch-Verbindung, Virenscanner deaktiviert, an zwi unterschiedlichen Videorecordern ausprobiert, ... ![]() Glaub wirklich bald, dass der Grabber nicht funktioniert. |
Pumpi089
06:25
erstellt: 13. Sep 2017, |
Guten Morgen in die Runde, ich konnte nun das Problem lösen. Ich hatte mir einen SCART / Composite Cinch TV, Receiver Anschlusskabel [1x SCART-Stecker - 3x Cinch-Stecker] gekauft und der funktioniert anscheinend nicht mit dem Video Grabber Basetech BR116. Ich hatte noch alte SCART / Cinch Adapter [1x SCART-Stecker - 3x Cinch-Buchse], mit denen kam sofort auch das Bild. Vielen Dank bis zum nächsten Mal. |
Asdusde
06:32
Super, gut gemacht. Danke für das Feedback! ![]() |
Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n Riwei am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 17 Beiträge |
Video Grabber für Windows 8 gesucht ? blu-ray_spieler am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 2 Beiträge |
Video Grabber - Nur Bild, Kein Ton! Urgal am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 4 Beiträge |
PC-Maus: Mitteltaste funktioniert nicht mehr ohren-freund am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 2 Beiträge |
Video Bild voll auf TV-Out SRVBlues am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
Rechner 1 spielt Video auf dem Monitor von Rechner 2 Perelin am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
Notebook per HDMI an LCD TV funktioniert nicht galaxy0815 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 6 Beiträge |
Acer Aspire 3103 funktioniert nicht mit Bluetooth Dongle 7.donvito am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Sound Blaster X-Fi HD + MMX300 Micro Funktioniert nicht. Chakalaka am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
Intenso Ultra Line USB 3.0 Stick funktioniert nicht mehr -MCS- am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
- Gesamtzahl an Themen1.558.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.828
