Fragen zu älteren DVD-Laufwerken
Willi.E
#1 erstellt: 15. Nov 2015, 15:30
Hallo alle zusammen,
ich habe mir einen etwas älteren PC günstig geholt.
Der läuft auch sehr gut nur die Laufwerke machen mir etwas sorgen.
Eingebaut ist als Brenner ein LITE-ON DVDRW SOHW-1633S
(laut Geräte-Manager). Daneben war noch ein DVD-ROM Laufwerk von
HITACHI drin, da weiß ich die genaue Bezeichnung nicht.
Das HITACHI-Laufwerk weist jegliche CDs und DVDs ab. Die LED leuchtet einmal kurz und erlischt dann. Die CD läuft nicht einmal an!
Habe das mit mehreren CDs getestet.
Also habe ich den Brenner zum Auslesen genommen. Bei Programmen auf CD oder DVD macht dieser auch überhaupt keine Probleme. Aber wenn ich eine Audio-CD rippen möchte neigt das Laufwerk dazu in unregelmäßigen Abständen zu rattern und Fehler wie kurze Aussetzer oder Knackser zu produzieren, das Laufwerk ist also zum Rippen unbrauchbar. Ich habe beobachtet, dass die Geschwindigkeit immer bei um die 3,5x liegt, die aber nach jedem Titel zu sinken scheint. Ab Titel 7 waren es dann bereits nur noch 0.3x! Dann hört man wieder das Rattern. Die CD ist neu, sauber und unbeschädigt, es gibt keinen einzigen Kratzer. Nebenbei: Das Abspielen mit demselben Laufwerk geht fehlerfrei, das Laufwerk braucht jedoch vom 1 zum zweiten Titel also beim Skippen mindestens fünf Sekunden!
Da ich zufällig noch ein altes 16x DVD-ROM Laufwerk da hatte habe ich das defekte HITACHI-Laufwerk gleich ausgetauscht. Und siehe da, das Rippen klappt mit konstanter 8x (weil Winamp nur 8x kann) Geschwindigkeit fehlerfrei! Nur bei diesem Laufwerk will die Klappe nur noch durch leichtes Klopfen aufgehen. Discs werden sofort erkannt und auch sehr gut gelesen. Also nur die Klappe geht nicht so gut.
Meine Frage: Warum hat der Brenner Probleme beim Rippen und Rattert?
Bei CD-ROM hingegen läuft alles glatt, schnell und ohne Rattern. Ich hoffe
der Brenner ist nicht defekt, was ich weniger glaube.
Meine zweite Frage: Müsste ein Brenner nicht besser auslesen als ein reines Leselaufwerk?
Meine dritte Frage: Kann ich irgendetwas machen, damit das Laufwerk wieder einwandfrei öffnet? Ich habe WD-40 da oder anderes Allzwecköl.
Habe allerdings etwas Schiss das ins Laufwerk zu sprühen, weil ich denke dass es dem Laser schaden könnte. Würde es wenn überhaupt eh vorsichtig einsprühen. Das Laufwerk fährt übrigens problemlos wieder ein, allerdings gemütlich. Wenn es noch nicht ganz drin ist und man nochmal auf die Taste drückt fährt es auch wieder aus. Warum das nicht so ist, wenn es einrastet, also ganz zu ist, wundert mich etwas. Das Laufwerk funktioniert sonst tadellos, deshalb wäre es schade es wegzuwerfen.
Hoffe mich kann jemand belehren.
MFG Willi
eBill
#2 erstellt: 17. Nov 2015, 09:43
Warum es mechanische bzw. Lese-/Ripp-Probleme bei Deinen allesamt gebrauchten Laufwerken gibt, kann kein Mensch aus der Ferne beurteilen!
Optische Laufwerke sind so billig, daß es sich nicht lohnt, über einen Kurzcheck hinaus viel Energie und Zeit in Fehlersuche und Reparatur zu investieren! Kaufe einfach ein oder 2 neue Laufwerke!
eBill
thorkar30
#3 erstellt: 26. Jan 2016, 23:55
Gegen Versand würde ich dir 1-2 DVD Brenner senden Geraucht aber getestet habe davon einige !!!
bei Interesse PN!! Wenn das Problem noch ist .....wenn du in der nähe Kassel bist kann ich dir kostenfrei auch so welche geben!!
langsaam1
#4 erstellt: 01. Feb 2016, 20:17
das "ratternde" Laufwerk nicht mehr verwenden
entweder Mechnaischer defekt oder aber die "Ausbalanzierungs Kugeln! welche in einem geschützten Innenring liegen" sind beschädigt und es wird so oder so Unwucht erzeugt
Fragen zu PC Grafikkarte
alexisdexter am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  18 Beiträge
Fragen zu externen platten > Strom
soundvernatiker am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  5 Beiträge
Zwei Fragen zum RAM
Ars_Vivendi am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  8 Beiträge
Blu-Ray brenner fragen
santuris am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  2 Beiträge
Fragen eines interessierten Neulings!
InteresstedInAudio am 15.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  3 Beiträge
PCIe auf IDE Controller für PATA-CD-Brenner gesucht
rowi am 30.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  4 Beiträge
Fragen zum Monitor BenQ G2222HDL
spiko1 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  2 Beiträge
Neuer Gaming-PC zusammengebaut - Fragen !
m4dBox82 am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  26 Beiträge
PASSENDER DVD-PLAYER FÜR PC
DerBira62 am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  2 Beiträge
DVD mit Regioncode 1 lesbar?
froschke am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.623
