windows xp ntfs-partition klonen / sichern ?
premiumhifi
#1 erstellt: 18. Mrz 2010, 23:27
hallo,
welche software leistet obiges sicher, komfortabel und schnell ?
habe vier sata-festplatten ntfs-formatiert im rechner. möchte die jeweils zweite zum sichern / klonen / spiegeln der daten auf der ersten benutzen. die festplatten / partitionen sind jeweils gleich gross.
also, was sind eure tips ?
es darf auch gern geld kosten
herzlichen dank im voraus
marcus
[Beitrag von premiumhifi am 19. Mrz 2010, 00:12 bearbeitet]
Lion13
#2 erstellt: 19. Mrz 2010, 09:18
Mein Tipp: ganz klar "TrueImage Home" von Acronis - hier gibt es Infos und eine Testversion zum Herunterladen.
TrueImage nutze ich seit vielen Jahren völlig probemlos zum Sichern von Partitionen im laufenden Betrieb. Ebenso gute Dienst hat mir das Tool beim Klonen von Festplatten (z.B. wenn eine neue Platte eingebaut wird und der Inhalt der alten Platte übernommen werden soll).
In allen mir bekannten Tests des fachlich führenden PC-Magazins c't steht TrueImage ganz weit vorne. Sehr empfehlenswert!
premiumhifi
#3 erstellt: 19. Mrz 2010, 09:50
hallo tom und danke
jemand noch andere tipps ?
das.ohr
#4 erstellt: 19. Mrz 2010, 11:04
Moin Marcus,
also die Software dafür liefert XP ja eigentlich mit.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die sich nach deinen Anforderungen richten.
Willst du nur vor Datenverlust beim Plattenausfall gesichert sein oder willst du immer mal wieder auf alte Versionsstände springen?
Mein Tipp:
ein Software Raid5 schau, in den Serverbetriebsystemen läuft es im Standard!
Fragen? Raid5 heißt, dass du alle vier Platten nutz und diese dann die Kapazität von drei platten haben - der Platz der einen wird als Sicherheit benutz - es werden also Prüfsummen verteilt auf alle vier platten geschrieben und egal welche mal ausfällt, es sind noch alle Daten vorhanden!
Raid 1 wäre ein normales Spiegeln!
Frank
Lion13
#5 erstellt: 19. Mrz 2010, 11:26
Ein RAID-5 wäre in der Tat eine gute Lösung - allerdings IMHO nicht mit Betriebssystem-Mitteln (d.h. Software-RAID). Jeder verantwortungsbewußte Admin würde davon abraten, ein RAID auf einem Arbeits-Rechner aufzusetzen - da kann einfach zuviel schiefgehen.
Auch die auf vielen Boards mit NVidia-Chipsatz angebotene RAID-Funktionalität ist meiner Meinung nach aus Sicherheitsbedenken nicht empfehlenswert. Wenn RAID, dann würde ich ein externes NAS mit eigenem Hardware-RAID-Controller empfehlen. Das kostet aber auch entsprechend...
das.ohr
#6 erstellt: 19. Mrz 2010, 12:09
Richtig, im prof. Umfeld empfehle ich generell Hardware Raids, aber mitunter haben moderne Rechner genügend Leistungsreseven und sicher ist ein Softwareraid alle mal!
Bei reinen Fileserverfunktionen mit lediglich einem Benutzer benötigt man ja auch nicht wirklich Cache.
Und mit erschrecken hatte ich mal bei einer Firma einen SQL Server mit Softwareraid5 entdeckt, der aber anstandslos über mehrere Jahre mit ca. 20 Usern lief!
Also ich finde, es spricht nichts dagegen, außßer du hast eine CAD-WS und wilst eure Zigarettendrehmaschinen in echtzeit Rändern und drunter dann das Softwareraid laufen lassen
Noch mal, das Softwareraid ist in kleinen Firmen (bis 10 Nutzer) keine Seltenheit!
Frank
Lion13
#7 erstellt: 19. Mrz 2010, 13:12
Naja, ich tue mich generell etwas schwer, ein MS-Betriebssystem als sicher zu bezeichnen...
Im Ernst: Wenn ich mir anschaue, wieviele Fehler mit Patches nachträglich geflickt werden müssen, dann traue ich dem Braten nicht so ganz. Aber die Kosten für ein Hardware-RAID wären in der Tag für den Privatnutzer definitiv zu hoch.
Zumindest würde ich dann aber eine Platte aus dem Verbund herausnehmen für das BS!
@Marcus: Noch mal genau zu deinen Vorstellungen: Willst du zusätzliche Sicherheit, indem die Daten redudant auf jeweils einer zweiten Platte gesichert werden?
[Beitrag von Lion13 am 19. Mrz 2010, 13:29 bearbeitet]
das.ohr
#8 erstellt: 19. Mrz 2010, 13:34
oh, das ist bei einem Softwareraid doch die Voraussetzung, dass das WindowsXX auf einer eigenen Platte läuft
wie sieht es denn mit den Patches der anderen Betriebsysteme aus - na?
Nur mal so - ich betreue seit 1997 im Geschäftsumfeld klein- und mittelständische Unternehmen mit Windowsplattform, deine schreckliche Meinung rührt sicherlich noch aus der Zeit von Windows 95/98 ... und auch zu dieser Zeit gab es Windows NT (1998 die Frage bei einem Kunden nach dem Server - er wußte nicht, wo der steht. Es stellte sich heraus, das der NT-Server aufgestellt wurde und über zwei Jahre weder neu gestartet noch irgend ein Patch installiert wurde und er auch niemals abgestürt war!)
Frank
premiumhifi
#9 erstellt: 19. Mrz 2010, 14:35
hier gehts ja interessant her
hatte vorhin etwas unscharf formuliert. deshalb nochmal:
habe zwei platten a zwei partitionen / laufwerken mit gleicher hardware im rechner.
also:
c: = bs und daten
d: = nur daten
c+d sind die erste platte
e: = leer mit der grösse von c:
f: = leer mit der grösse von d:
e+f sind die zweite platte
habe bisher mit norton commander ( hatte ich noch vom alten rechner ) regelmässig den inhalt von c: auf e: und von d: auf f: kopiert um datensicherung zu machen. das dauert aber stunden. deshalb meine suche nach professioneller software, die komfortabel und schneller kopiert / sichert.
das acronis-teil ist schon mal interessant
[Beitrag von premiumhifi am 19. Mrz 2010, 14:36 bearbeitet]
das.ohr
#10 erstellt: 19. Mrz 2010, 15:14
schneller?
Ich denke, das Nadelöhr ist der Datendurchsatz, wenn man Partitionssicherungen erstellt dauert das eben ...
Mit einer Sicherungssoftware einmalig alles sichern und dann eben nur noch die geänderten Files sichern (erkennt die Software dann automatisch), würde dann wesentlich schneller gehen.
Lion13
#11 erstellt: 19. Mrz 2010, 18:07
Naja, ich habe über 10 Jahre als SysAdmin in einem mittelständischen Verlag gearbeitet - also eher nicht mit Win95/98...
Aber ok, du hast deine Erfahrungen, ich habe halt andere gemacht! Letztendlich soll Marcus ja geholfen werden, gell?
premiumhifi schrieb:
das acronis-teil ist schon mal interessant :prost
Damit bist du auf jeden Fall deutlich schneller als mit normalem Kopieren über einen Dateimanager. Die Backup-Aktion mit Acronis kann während des normalen Arbeitens durchgeführt werden - zumindest Surfen parallel geht problemlos. Ich würde dann auch jeweils ein Voll-Backup machen, danach reicht ein inkrementelles aus (also nur die Daten, die sich geändert haben) - wie das.ohr schon völlig korrekt geschrieben hat!
premiumhifi
#12 erstellt: 24. Mrz 2010, 01:21
so, acronis trueimage 2010 ist installiert und hat sich schon bewert. die laufwerke sind gesichert. und das deutlich schneller, als mit norton commander !
danke nochmal für den tip !
Lion13
#13 erstellt: 24. Mrz 2010, 09:38
Gern geschehen - das Programm ist seit Jahren eines meiner wichtigsten Tools und hat sich schon oft bewährt!
premiumhifi
#14 erstellt: 30. Mrz 2010, 21:23
da ihr mir so schön geholfen habt, vielleicht ja auch hierbei ?
http://www.hifi-foru...rum_id=251&thread=33
Gregor_A.
#15 erstellt: 29. Apr 2010, 11:27
ntfsclone
http://man.linux-ntfs.org/ntfsclone.8.html
ist auf jeder Linux LiveCD dabei...
Partition einer Festplatte neu aufteilen
helm2011 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  3 Beiträge
Avira Antivir Update Zerstört Windows! Windows XP startet nach Update nicht mehr!
phoenix0870 am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  3 Beiträge
MPEG2 TS Dateioen unter Win XP
volkerd am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  14 Beiträge
Eye Toy Treiber für Windows 7 ?
Bubulicous am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  5 Beiträge
Windows Dateien
Soundy_man am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
Windows Defender
Willy_Puk am 01.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.07.2023  –  13 Beiträge
Scan-Software für DVB unter Windows
sdoubleu am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  3 Beiträge
Windows Live Mail
achim40 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  2 Beiträge
Windows 7 Standby?
Dominik_ am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  11 Beiträge
Musikserver unter Windows
Sammo82 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
  • Gesamtzahl an Themen1.557.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.752
