HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Software » AVI IN DIVX UMWANDELN/YouTube auf TV sehen | |
AVI IN DIVX UMWANDELN/YouTube auf TV sehen+A -A |
Ohne_Name
04:02
erstellt: 16. Feb 2013, ||
Hallo, ich möchte heruntergeladene YouTube-Videos gerne auf meinem großen Fernseher anschauen. Habe mir die Videos soweit im avi-Format heruntergezogen und will sie nun über meinen DVD-Player ansehen. Dieser unterstützt aber nur das DivX-Format. Habe mir diesbezüglich auch schon einige Converter heruntergeladen, aber außer jede Menge Ärger, Fremdsoftware und neue Browser hat bislang nichts zu einem brauchbaren Ergebnis geführt. Kennt jemand eine diesbezügliche Software, die wirklich das hält, was sie verspricht? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten der Realisierung? Ich habe einen relativ alten Desktop-PC ohne HDMI-Anschluß. Mein DVD-Rekorder + TV steht einige Meter entfernt, hat aber einen USB-Anschluß. Gibts vielleicht so lange USB-Kabel und ist es möglich durch dieses dann das vom PC abgespielte Video auf dem TV anzusehen? Ich wäre sehr dankbar, wenn mir hier irgendjemand helfen könnte! ![]() |
AlexG1990
04:10
Hallo! Welchen Fernseher hast du denn? Modell? Wenn du das regelmäßig Filme vom PC auf dem Fernseher schauen möchtest, solltest du am besten den PC an den TV anschließen. Wenn dein Rechner kein HDMI hat: Hat er DVI? Das ist nämlich das selbe, lässt sich adaptieren! An sonsten: Hat der Fernseher einen VGA-Eingang? Dann kannst du damit vom PC in den Fernseher gehen. Mit einem guten Kabel bis zu 10 Meter ist das Bild per VGA meistens kaum schlechter als per HDMI... Wenn du das überprüft hast, erkläre ich dir das mit dem (technisch korrekten) konvertieren der Videos - ist eigentlich ganz einfach... Gruß Alex |
oobdoo
16:40
Was spricht gegen XMedia Recode? Außer das der Programmierer regelmäßig in der GUI neue Fehler einbaut, funktioniert die Software sehr gut. |
Ohne_Name
00:42
erstellt: 21. Feb 2013, ||
Hallo Alex vielen Dank für die Antwort. Einen DVI-Anschluß hat mein Rechner nicht, aber mein Fernseher (Sony Bravia) einen AVG-Eingang! (Wenn das Gegenstück dazu bei meinem Rechner dieser türkisfarbene, leicht rechteckige - aber die Ecken gerundete - Anschluß ist mit den 9 "Steckerbolzen", oder wie die heißen..) Ich suche schon eine langfristige Lösung, hätte auch nichts dagegen, einfach das Format umzuwandeln, ich brenne meine aufgenommenen Filme eh alle auf DVDR und so ein Kabel mitten durchs Zimmer muß auch nicht sein. Aber wenn es nicht anders geht..Dann gibts also 10m lange AVG-Kabel? Dann muß ich da auf AV1 oder 2 stellen und am PC starten..? Was das "einfache konvertieren" angeht, so hab ich schon alles mögliche ausprobiert. Siehe hierzu Antwort 2. Naja, aller Anfang ist schwer, aber irgendwann klappts dann doch..deswegen bin ich ja hier! Bin auch kein Computer-Profi.. Grüße Armin |
Ohne_Name
00:49
Hi, danke für die Antwort! Habe mir eben XMedia Recode runtergeladen und es gleich ausprobiert. Es gibt da ja allerhand Formate, allerdings keine klare Angabe bezüglich DivX (und lt. der Bedienungsanleitung meines DVD-Players spielt er nur DivX ab) Ich probierte es mal mit "DV", weil das namentlich am nächsten lag. Allerdings konnte ich die konvertierte Datei dann nicht mal brennen, weil die Datei (die nur ca. 20 Min. lang ist) schon über 3 GB groß war! Dieses DivX scheint wirklich ein Problem zu sein, das hab ich bei bislang keinem Programm gefunden, obwohl es immer großspurig verkündet wurde.. Grüße Armin |
AlexG1990
04:26
Du meinst VGA. Der Anschluss heißt D-Sub, das übertragene Videosignal ist analoges RGBHV. Einen VGA-Ausgang hat JEDER Rechner, wenn auch teilweise hinter einen DVI-I-Stecker "versteckt". Wenn du sagst, dein Rechner/Grafikkarte hat keinen DVI (wohl ein etwas älteres Modell), dann auf jeden Fall einen dedizierten VGA-Anschluss. Das ist der hier (normalerweise blau): Damit solltest du ein optimales Bild vom PC auf dem Fernseher erhalten und kannst Bilder und Videos direkt anzeigen. Am PC musst du die Auflösung dann auf 1920x1080 (Full-HD) einstellen. Entweder du hast noch ein VGA-Kabel (von einem alten PC-Monitor z.B.) oder du kaufst ein einfaches, je nach länge z.B. sowas: ![]() ![]() Checke das erstmal! Danach können wir immernoch zum Konvertieren kommen - XMedia Recode ist gut, aber man muss sich verdammt gut mit Video auskennen, wenn man alles richtig machen will... |
oobdoo
11:03
Hm jetzt wo Du es schreibst. Ich glaub bei XMedia konnte man mal richtiges DIVX auswählen, jetzt aber nicht mehr. Wobei DIVX ja auch nur eine Dateiendung ist. Das heißt, Du müßtest nach einem DIVX-gleichen Container konvertieren und die Datei später nach .divx umbenennen. Einfach mal testen, wie genau der DVD das Format haben will. Braucht der wirklich einen DIVX-Container oder nur die DIVX-Dateiendung? |
Slatibartfass
12:29
Das DV-Format hat nichts mit DivX zutun. DV hat eine Einzelbildkompression mit einem komplett anderen Allgorthmus als DivX und wurde bei digitalen SD-Camcordern für einen Bildgenauen Schnitt eingesetzt. Und ja, die Einzelbildkomprimierung führt zu etwa 20 GByte/s pro Stunde im SD-Format. Das AVI-Format kann übrigens auch DivX enthalten, den AVI ist keine Codierverfahren, sondern nur ein Container-Format, das viele unterschiedliche Videocodierungen aufnehmen kann. Slati |
Ohne_Name
01:58
erstellt: 05. Mrz 2013, ||
Habe mir das VGA-Kabel gekauft und angeschlossen - es funktioniert! Ich muß mir nun nur noch einen VGA-Mehrfach-Stecker kaufen, denn meinen Desktop-Monitor muß ich ja trotzdem noch bedienen können. Wäre sonst etwas umständlich ein Video anzuklicken, dann "schnell" den VGA-Stecker zu wechseln und wenn das Video aus ist die selbe Prozedur nochmal. Es gibt relativ günstig solche 2fach-Stecker. Damit hauts tatsächlich hin! Tausend Dank für diesen nützlichen Tipp und die Mühe, die Du Dir gemacht hast! Dennoch finde ich es hart, daß es in der heutigen Zeit immernoch keine software-technische Lösung des Problems zu geben scheint (als sei ich der einzigste mit dem Problem..) Bei meinem nächsten Kauf eines DVD-Recorders werde ich jedenfalls tunlichst darauf achten, daß er bestimmte Formate abspielen kann! Dann lieber ein paar Euro mehr investieren. Danke Dir, Kassettenfreund! |
AlexG1990
04:54
Hallo! Erstmal schön, dass es so wenigstens direkt funktioniert! Ich kann dir auch gerne noch weiterhelfen, was Konvertierung usw. angeht! Erstmal zur Erklärung: Ein "Flachbildfernseher" ist im Prinzip das gleiche wie ein "PC-Monitor", nämlich ein simples LCD-Display (von größerer Dimension ![]() Und um einen wie auch immer gearteten "Monitor" an einen PC anzuschließen gibt es nunmal nur die Möglichkeit, dies via VGA/DVI/HDMI zu tun. Du nutzt deinen "Fernseher" nun also als direkten "PC-Monitor". Erstmal fürchte ich, dein Rechner braucht auch mal ein kleines Hardware-Upgrade. Dein Rechner (Grafikkarte) hat nur VGA (das alleine macht nichts, denn VGA kann durchaus genauso gut sein wie HDMI/DVI !). Nur *weil* er NUR VGA hat, lässt das darauf schließen, dass die gesamte Hardware schon einige Jahre auf dem Buckel haben muss. Was ist das denn für ein PC? Wie alt? Separate Grafikkarte oder Onboard? Betriebssystem? Ich frage mich nämlich, ob der PC überhaupt schnell genug ist, um HD-Videos wiederzugeben... Welchen PC-Monitor hast du angeschlossen? Auflösung? Um auf deinem Fernseher ein optimales Bild zu bekommen, musst du 1920x1080 als Auflösung einstellen (ganz wichtig!). Dein PC-Monitor hat (evtl.) eine andere Auflösung (sofern es kein neuer 16:9 ist). Das wäre der 1. Grund, warum ein einfacher Splitter u.U. nicht die optimale Lösung ist. Der 2. Grund, der gegen einen Splitter spricht wäre, dass diese meistens das (analoge) Bildsignal deutlich verschlechtern. Es können Geisterbilder und Unschärfen auftreten, vor allem bei hohen Auflösungen im Full-HD-Bereich... Hat deine Grafikkarte 2 Monitor-Ausgänge? Wenn ja, wäre es sinnvoll, Monitor/Fernseher jeweils an einen eigenen Ausgang zu hängen und im Dual-Desktop-Betrieb zu fahren! Das wirst du nicht mehr missen wollen! Wenn du möchtest kannst du dann trotzdem auf beiden Bildschirmen das gleiche anzeigen lassen (Clone-Betrieb). Wenn du trotzdem Youtube-Videos auf DVDs brennen willst, da bin ich dir auch gerne noch behilflich - Videoformate sind nämlich keine einfache Materie (Auflösung/Framerate/Codec/Interlace/Seitenverhältnis PAR/DAR, ...), man muss genau wissen was man tut, sonst kommt nur mist dabei heraus. Also wenn du das erklärt bekommen möchtest, dann nur zu - mache ich doch! ![]() Mache doch mal ein paar Fotos vom PC/Arbeitsplatz etc... Gruß Alex [Beitrag von AlexG1990 am 05. Mrz 2013, 05:06 bearbeitet] |
DivX---was empfiehlt Ihr mir an Software? OST007 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
ISO in AVI wandeln geht das? Flyer74 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 3 Beiträge |
Programm MP3 umwandeln MiraBellenbaum am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 2 Beiträge |
mts dateien umwandeln Stefan0604 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 5 Beiträge |
Benutzerfreundliches Schnittprogramm für .avi RoA am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
avi, mov, wmv -> h.264 Radiant77 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 4 Beiträge |
.avi .flv auf externer Festplatte defekt dj.potato am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
DivX Plus Player stürzt ab mischiditti am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 6 Beiträge |
Wie youtube video leicht herstellen? singen123 am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 2 Beiträge |
Direct Show Video Filter - youtube ruckelt lunic am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Software der letzten 7 Tage
- Email Header checken ob Fake
- Datenbank für CD Sammlung
- Gibt es ein Farbmischprogramm am PC?
- VLC Media Player - Medienbibliothek?
- VLC-Player: Playlist mit Start- und End-Zeit der einzelnen Titel?
- Adobe Audition CS6: ID3-Tags/Metadaten werden nicht mehr in MP3 abgespeichert
- Lightburn Rahmenfunktion
- GIBT ES EINEN "Automatic DJ " ?
Top 10 Threads in Software der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMarauder75t
- Gesamtzahl an Themen1.552.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.595
