HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Software » Frage zu FPS Einstellungen bei Film Konvertierung | |
Frage zu FPS Einstellungen bei Film Konvertierung+A -A |
Klas126
#1 erstellt: 15. Aug 2015, 17:42 | |
Hi ich habe von meinen eigenen Filmen Images auf dem Pc erstellt. Die ich in Video Datein wandle. Mein Oppo Bluray Player hat öfter mal mit Mkv Video Format Probleme und da erstelle ich doch dann sehr oft mp4. Jetzt sehe ich nur das ich Video Datein mit 23 und mit 25 Fps habe. 25 Fps meist bei Avi. und bei mp4 23 wobei es 23.976 sind. Haben die verschiedenen Formate eigene einstellungen ? ist das z.b. ein Quallitätsmerkmal? bei Mkv kann ich es nicht so auf einen blick erkennen. Sollte ich es exakt auf 24 stellen ? das geht nämlich auch. letztens James Bond Skyfall gesehen und irgentwie hatte ich den eindruck das es doch stark geruckelt hat. Geht es überhaupt da was einzustellen ohne das es kaputt gemacht wird? Ich meine ich kenne mich einfach nicht gut genug aus ein Film in 23,976 24 oder 25 Fps abspielen hat doch sicher folgen. Ich habe sowieso das gefühlt das die Video Datein nicht so gut sind wie die Dvds oder Blurays liegt es villeicht auch daran das ich was falsch mache z.b das richtige Einstellen der Fps ? Manchmal bzw eigentlich fast immer habe ich einfach ''Same as Source'' eingestellt was das Problem ja praktisch behebt mir geht es jetzt um die feinheiten. Wie wichtig ist die richtige Einstellung der FPS ? zwischen 23.976 24 und 25 und warum gibt es überhaupt auch manchmal 25 ? mfg |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 15. Aug 2015, 17:55 | |
die Datei sollte natürlich exakt die Wiederholrate haben wie die Quelle! es gibt alle drei: 23.976, 24 und 25Hz und der Oppo kann das auch alles abspielen. wenn du einen 23.976Hz Film (das ist mit großem Abstand das häufigste auf BDs) hast und konvertierst den zu 24Hz, dann hängt es von der Software ab was daraus wird: a) es wird alle 42 Sekunden ein Frame verdoppelt, was man bei einer entsprechenden Szene dann auch sieht b) der Film wird einfach mit 24Hz abgespielt und wird entsprechend kürzer (halt genau die 0,1% die den Unterschied zwischen 23.976 und 24Hz ausmachen zusätzlich ist natürlich noch interessant, wie der Ton bearbeitet wird und speziell ob der synchron zum Bild bleibt. bei 23.976/24 ist es halt nur dieses 0.1% aber wenn 25Hz ins Spiel kommen, dann sieht das Ergebnis natürlich fürchterlich aus, außer die Quelle ist ein PAL DVD, dann muss das wieder auf 25Hz stehen. Ich kenne mich mit diesen Konvertern nicht aus, weil ich so etwas nicht einsetze, aber ich würde um alles einen großen Bogen machen, was nicht die Quell-Frequenz 1:1 übernehmen kann und es auch wieder so ausgibt! |
Klas126
#3 erstellt: 16. Aug 2015, 14:05 | |
Alles klar Danke. |
Frage zu Force Untertitel und MKV Container Weejas am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 2 Beiträge |
suche programm um film 16fps nach 25fps zu wandeln cyberds19 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 6 Beiträge |
VLC Player ruckelt bei 4K piknockyou am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 9 Beiträge |
vertikale synchronisation Bei Ati Grafikkarten valheru am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 3 Beiträge |
.rec-Dateien zu H.264 oder Divx wandeln Amperlite am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit Handbrake BeatMeikl am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 3 Beiträge |
Frage zu Adobe Premiere Pro 1.5 Nacks am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 10 Beiträge |
Fehler im VLC media player Stefan0604 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 7 Beiträge |
24p Interpolation Dodo93 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 6 Beiträge |
Formatwandlung RoBop am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Software
Top 10 Threads in Software der letzten 7 Tage
- Email Header checken ob Fake
- Datenbank für CD Sammlung
- Gibt es ein Farbmischprogramm am PC?
- VLC Media Player - Medienbibliothek?
- VLC-Player: Playlist mit Start- und End-Zeit der einzelnen Titel?
- Adobe Audition CS6: ID3-Tags/Metadaten werden nicht mehr in MP3 abgespeichert
- Lightburn Rahmenfunktion
- GIBT ES EINEN "Automatic DJ " ?
Top 10 Threads in Software der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitglieddownhillR
- Gesamtzahl an Themen1.554.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.112
