Zuverlässige Festplatte
mc-murphy
#1 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:30
Hallo zusammen
Ich suche eine weitere Festplatte für mein PC.
Die Geschwindigkeit ist weniger wichtig. Es geht vorallem darum meine Filmsammlung (Aufnahmen vom Fernsehen) zu speichern.
Momentan habe ich eine randvolle WD green mit 1TB.
Jetzt in ich auf der Suche nach einer Festplatte mit > oder 1TB.
Nun ist da die Frage nach der Marke. Gibt es einen Hersteller welcher die sichersten Laufwerke herstellt (punkto Lebensdauer und geringer Ausfallrate)?
Zudem will und kann ich nicht sehr viel in eine Festplatte investieren.
Meine Favoriten momentan sind:
http://www.digitec.ch/ProdukteVergleichen1.aspx?artikel=182110,176720,163794,179620
Und diese hier (würde ich natürlich 2 mal kaufen):
Western Digital Caviar Green
HD 500GB WD5000AADS, SATA-300, 7200rpm, 8.9ms, 32MB 59CHF
Da ich schon eine green 1TB besitze könnte ich mit einer 2en später auch ein Raid bsteln.
Die 640er ist zwar kleiner als 1TB, dafür könnte ich 2kaufen.
Sind 1.5TB Festplatten sicherer oder weniger sicher als 1TB Scheiben?
Sind kleinere Scheiben 320,500GB Laufwerke sicherer als 1, 1.5TB Laufwerke?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
Gruss
[Beitrag von mc-murphy am 16. Mrz 2010, 15:00 bearbeitet]
joebhing
#2 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:26
Hallo!
WD ist sicher eine gute Wahl - zusammen mit der Samsung. Ich habe 4TB an Samsung als Speicherpfuffer, wo dann weiter auf BlurayDisc gesichert wird. Die Samsung ist die "kühlste" Platte von allen, da 3 Platten drinnen laufen, im Gegensatz zur WD da läuft nur 1 Platte.
Was Deine Frage angeht, würde ich eine große Platte kaufen, außerdem spricht der Preis/proTB dafür. Festplatten sind am Anfang defekt und selten in den ersten Jahren. Wenn Du Sicherheit brauchst würde ich ein doppelte Wechselplattenlaufwerk empfehlen und im RAID1 Modus betreiben.=2mal 1TB rein=Gesamt 1TB! Wenn ein Platte kaputt ist einfach austauschen, wird automatisch wieder gespiegelt. z.b. Fantec Gehäuse für 2 Festplatten
PS: Die meisten Festplattendefekte entstehen durch Bedienungsfehler durch den Benutzer.
[Beitrag von joebhing am 16. Mrz 2010, 17:33 bearbeitet]
mc-murphy
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:36
Da bin ich eigentlich gleicher Meinung.
Bei mir ging noch nie eine Festplatte kaputt.
Bei meinem Vater läuft an seinem Arbeitsplatz ein PC seit 15 Jahren ununterbrochen und die Festplatte lebt noch...
Was würdest du in meinem Fall machen?
-Nochmals eine 1TB WD green, dann kann ich später auch ein Raid basteln.
-Oder eine 1.5TB Scheibe, dann ist der GB-Preis deutlich billiger.
Ein Raid, ob extern oder intern ist wohl die sicherste Lösung (neben audiophylen CDs mit 300 Jahren Lebensdauer).
Aber wenn bei einem Raid eine HDD aussteigt, muss dann der Ersatz identisch sein mit der anderen, oder?
Ein Fantec Gehäuse für 2 Festplatten ist sicher eine edle und tolle Variante, aber kostet dann mit 2*1TB schöne 400Franken oder 275Euro und das ist mir momentan definitiv zu teuer.
[Beitrag von mc-murphy am 16. Mrz 2010, 18:51 bearbeitet]
joebhing
#4 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:03
Naja, ich finde je größer, umso besser - da spricht auch der Preis/pro TB dafür, meist braucht man es dann eh mit der Zeit.
Wenn mal günstig fahren will kauft man sich 1, 1,5 - 2 TB Platten und man hat ein richtiges Datengrab. Wenn dann aber Daten drauf sind kannst Du nicht einfach eine 2te kaufen und auf RAID1 umstellen, da die Daten auf der Platte gelöscht werden. Das mit RAID1 solltest Du Dir vorher überlegen und dann sind 2 Platten immer Zwillinge im RAID1 Modus und immer so zu betreiben.
Wenn Du eine 500GB und eine 640 GB im RAID1 betreibst hast Du nur 500GB - der Rest geht verloren. Ansonsten ist es egal welche Marken Du kombinierst. Natürlich wenn eine schneller sein sollte, kann man es nicht nutzen, es zählt dann die Langsamere.
RAID1 ist eine feine Lösung um wertvolle Daten zu schützen, nur sollte ein Kurzschluß oder Blitzeinschlag sein, sollte auch klar sein, daß da RAID1 auch nicht schützt.
Eine ganz andere Lösung für Dauerarchivierung, für Daten die man niemals verlieren will ist die Sicherung auf Verbatim Archival DVD
Diese Scheiben haben Kratzschutz und eine Goldbeschichtung die weit über 70 Jahre halten.
mc-murphy
#5 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:11
Sieht auch nicht schlecht aus, diese Verbantim DVDs.
Das heisst, man muss wenn man ein Raid1 erstellt quasi die Festplatten auf Raid1 Formatieren?
Ich werde mir wohl eine WD green 1 oder 1.5TB schnappen.
Ich mache auch Sicherungen auf die zweite Festplatte in meinem PC.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man auch mit 2 unterschiedlichen Festplatten ein Raid1 machen.
Jedenfall mal vielen Dank für deine Antworten.
Vielleicht kaufe ich mir auch mal eine solche Spindel, wenn die Lebensdauer bei wirklich über 70Jahren liegt.
joebhing
#6 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:03
Alles was bei RAID1 auf der Festplatte gemacht - wird automatisch auf die zweite gespiegelt.
Ist sicher eine gute Entscheidung. Günstig wäre eine Wechselrahmen, wo die "wertvolle" Platte nicht dauernd mitläuft Fantec interner Wechselrahmen
Ja, stimmt - nur eine 500 und eine 1000er sind eben nur 500GB. Deshalb schade um die große 1000er.
Den Test über diese Verbatim Archival vom c´t-Heft 16/2008 - kannst Du hier runterladen: c´t Test Verbatim - Silberne Erinnerungen
[Beitrag von joebhing am 16. Mrz 2010, 21:05 bearbeitet]
mc-murphy
#7 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:44
Danke für das PDF.
Diese Verbantim sehen noch interesant aus.
Ich werde mir also mal in der nächsten Zeit eine der obigen WDs green kaufen. Und später vielleicht mal so eine Spindel.
Ich vertraue hingegen auch den Festplatten recht gut, wenn man seine Daten immer auf zwei Scheiben gleichzeitig hat (ob Raid1 oder manuelles verschieben).
Jedenfalls mal danke. Nun habe ich ein besserer Überblick punkto Datensicherung.
Gruss
Suche MultimediaPlayer+HDD(ab 1TB)
moonspell am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  2 Beiträge
Ist WD Elements Play 1TB zu empfehlen?
WTSW??? am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
Suche MM-Festplatte / Streamer
Dusistrike am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
WiFi Festplatte
Chemuk am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  2 Beiträge
Multimediaplayer ohne Festplatte aber LAN
Mondieu am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  6 Beiträge
Multimedia Festplatte
buddy_t4 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  6 Beiträge
Suche Schnittstelle Festplatte TV
Jackthemouse am 14.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  10 Beiträge
Externe Festplatte
Razor094 am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  2 Beiträge
CD auf Festplatte speichern Music Server ?
Krümel_hat_Pause_ am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  11 Beiträge
Multimedia-Festplatte mit Aufnahmefunktion
luciwutz am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael05041982
  • Gesamtzahl an Themen1.559.701
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.876
