HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Kompaktanlage oder PC Soundsystem? | |
Kompaktanlage oder PC Soundsystem?+A -A |
Waldesruhe
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 20:43 | |
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer neuen Soundquelle, bin mir aber unschlüssig, was ich kaufen soll. Was ist generell empfehlenswerter? Ein Soundsystem (2.0,2.1,5.1?) für den PC oder eine Kompaktanlage? Spielt die verbaute Soundkarte im PC eine große Rolle hinsichtlich der Klangqualität? Habe eine alte Creative 5.1 drinne. Ich höre gerne laut Heavy Metal.Es sollte also etwas mit viel Power und gutem Klang sein.Preislich habe ich an höchstens 200 € gedacht.Kriegt man dafür etwas vernünftiges? Habe leider nicht viel Ahnung. Gruß [Beitrag von Waldesruhe am 02. Jan 2011, 20:44 bearbeitet] |
XphX
#2 erstellt: 02. Jan 2011, 21:21 | |
Bei dem Budget geht sich ein Stereosystem aus, allerdings musst du unter 250-300 Euro einen Kompromiss eingehen, d.h. die Klangqualität ist zwar bereits recht gut, an Bass mangelt es aber meistens. Such dir bei Thomann die Aktivmonitore heraus und probier (Email schreiben) aus, was dir besonders ins Auge springt (Vorsicht: Paarpreis/Stückpreis beachten). Empfehlen würde ich dir ja die KRK Rokit RP5 und die Adam A3X, aber die werden dir zu teuer sein, oder? Angeschlossen werden diese direkt an die Soundkarte, deine reicht erstmal aus bzw. muss ausreichen. |
xXChillerXx
#3 erstellt: 03. Jan 2011, 02:27 | |
Ich höre auch gerne Metal und all sowas. Habe gute Erfahrungen mit Soundsystemen gemacht. Preislich lag ich immer unter 100€ bei den Systemen. Im moment habe ich ein Creative 5.1 System und bin damit voll und ganz zufrieden. Vorgänger war ein Logitech 2.1 System - auch sehr sehr gut. Mit der Soundkarte dürfte eigentlich weder bei Soundsystemen noch bei Kompaktanlagen Probleme auftreten. |
Waldesruhe
#4 erstellt: 03. Jan 2011, 17:48 | |
Hallo, kann man diese Nahfeldmonitore wie normale Computer-Boxen auf dem Schreibtisch aufbauen? Ich würd ja dann direkt davor sitzen, ist dann lautes Hören überhaupt möglich bzw. sinnvoll, ohne dass einem die Ohren wegfliegen? Aber ehrlich gesagt sind mir diese Dinger allein für Boxen zu teuer. Eine Kompaktanlage würde hinter mir im Zimmer in einem Regal(wo auch die jetzige steht) aufgestellt werden, was als Beschallung angenehmer ist.Ich liebe nunmal laute Musik Gibt es hinsichtlich von Kompaktanlagen, die evtl. auch etwas mehr als 200 € kosten, klare Kaufempfehlungen? Gruß [Beitrag von Waldesruhe am 03. Jan 2011, 17:50 bearbeitet] |
XphX
#5 erstellt: 03. Jan 2011, 18:34 | |
Es sind Nahfeldmonitore, d.h. sie sind gerade dafür ausgelegt, dass du in geringer Entfernung davorsitzt. Hier erhältst du einfach den besten Klang, wobei du gleichzeitig auf weitere Abspielgeräte verzichtest (dafür hast du ja eben den PC). An deiner Stelle würd ichs einfach mal ausprobieren, spätestens nach einer Woche bist du vom Hifi-Fieber angesteckt |
Waldesruhe
#6 erstellt: 03. Jan 2011, 19:23 | |
Wahrscheinlich hast du Recht.Diese gefallen mir sehr gut und sind auch preislich auf meiner Höhe: http://www.thomann.de/de/esi_near_08_classic.htm Sind die ok? Ein Verstärker ist doch schon intern verbaut oder? Und werden solche Boxen direkt an die Soundkarte angeschlossen? Welche Kabel bräuchte ich dafür? Würde eine alte Creative 5.1 Soundkarte wirklich dafür ausreichen? Wenn nicht, müsste ich da auch noch nachrüsten. Kann man diese Monitore mit der entsprechenden Halterung auch an die Wand hängen oder sind sie aufgrund ihres Gewichts oder anderer Dinge dafür ungeeignet? Viele Fragen, ich weiß, aber ich will halt auf Nummer sicher gehen. |
mogo
#7 erstellt: 03. Jan 2011, 19:45 | |
Verstärker ist bei aktiven Nahfeldmonitoren immer integriert. Du brauchst allerdings spezielle Kabel, z.B.: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm oder http://www.thomann.de/de/cae_adapterkabel_xlrminiklinke.htm Wie du auf den Bildern bei Thomann erkennen kannst, haben die Dinger keine Aufhängervorrichtung. Natürlich bleibt es dir überlassen, ein kleines Regalbrett an die Wand zu schrauben und die dort drauf zu stellen - durch die eingebaute Elektronik sind sie aber definitiv etwas schwerer. Das freie Aufstellen (z.B. auf dem Schreibtisch) ist vorzuziehen, alleine schon aus akkustischen Gründen. Die Soundkarte reicht aus. Und falls nicht, kannst du immer noch später nachrüsten. [Beitrag von mogo am 03. Jan 2011, 19:47 bearbeitet] |
Waldesruhe
#8 erstellt: 03. Jan 2011, 20:56 | |
Ja danke, das ist dann alles schonmal geklärt. Nur hab ich jetzt mehrfach in Foren gelesen, dass die "ESI NEAR08 CLASSIC" relativ "laut" rauschen sollen.Stimmt das? Besitzt die jemand und kann das bestätigen? Gibt es noch konkrete andere Vorschläge in einer ähnlichen Preisklasse? Vielen Dank für die bisherige Hilfe! [Beitrag von Waldesruhe am 03. Jan 2011, 20:57 bearbeitet] |
XphX
#9 erstellt: 03. Jan 2011, 21:12 | |
Ich hab in der Preisklasse nur Aktivmonitore von Alesis gehört, diese hatten denke ich kein Rauschen. Bevor du eine neue Soundkarte kaufst, investiere das Geld gleich in bessere Monitore! Wenn du noch einen Hunderter für die Karte hast, leg den lieber dazu, davon hast du viel mehr... |
mogo
#10 erstellt: 03. Jan 2011, 22:11 | |
Den Soundkartenfaktor kannst du übrigens abhaken, wenn du Monitore mit digitalen Eingängen nimmst (SPDIF oder USB). SPDIF (coaxial oder optisch) schließt du zwar auch an eine Soundkarte an, aber da das Signal digital durchgeschleift wird, gibt es in der Regel keinerlei Qualitätsbeeinflussungen. Mit USB bräuchtest du dann nichtmal mehr eine Soundkarte, weil diese dann in den Monitoren steckt. Allerdings solltest du auch dabei bedenken, dass du diese Zusatzausstattung mitbezahlen musst. [Beitrag von mogo am 03. Jan 2011, 22:11 bearbeitet] |
Kaufberatung Soundsystem für PC DrParallax am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 8 Beiträge |
Kompaktanlage gesucht Thorben42 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 2 Beiträge |
[SUCHE] PC Soundsystem hgcp am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung PC Soundsystem Eisi_dt am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 12 Beiträge |
PC Soundsystem upgraden! gohome am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 5 Beiträge |
Soundsystem für PC DanielG. am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 9 Beiträge |
5.1 Soundsystem für PC Peda1 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 4 Beiträge |
PC Soundsystem bis 100 ? ? Blasterr am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 7 Beiträge |
Welches soundsystem für PC? teflontt am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 4 Beiträge |
5.1 PC Soundsystem, 600? donutboy am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.865
