HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Welcher Mediaplayer kann 3D ? | |
Welcher Mediaplayer kann 3D ?+A -A |
TylerDurden69
#1 erstellt: 10. Jan 2011, 21:50 | |||
Hallo, ich habe vor mir einen Mediaplayer zu holen der auch 3D Filme abspielen kann. Welchen könnt ihr mir empfehlen ? |
patrick-85
#2 erstellt: 11. Jan 2011, 12:51 | |||
hi, bin auch auf der suche nach einem multimedia player der so gut wie alles abspielt inkl. 3d filme mkv ect. und nach langem suchen habe ich zwei gefunden die mir zusagen würden ABER bei dem einen ist noch hdmi 1.3 und ich denke das man da nicht die 3d filme mit voller qualität schauen kann ODER ??? 1. den WD TV Live Hub http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=570 (mein favorit) 2. den Popcorn Hour C-200 http://www.popcorn-hour.de/index.php?id=32 (bei dem ist hdmi 1.3 aber besseres kunden feedback) für verbesserungen, tipps oder vorschläge wäre ich dankbar. lg patrick |
patrick-85
#3 erstellt: 11. Jan 2011, 18:32 | |||
keiner was zu sagen |
quadrophoeniX
#4 erstellt: 11. Jan 2011, 19:52 | |||
Nur soviel, dass HDMI 1.4 für 3D UNBEDINGTES Kriterium ist. Da der transmitter in Silizium gegossen ist, scheidet der Poppi also aus... Ob der WD über HDMI 1.4 die 3d Formate mit framepacking unterstützt ist rein softwareabhängig - werben werden sie kaum damit, da das zwangsläufig (illegales) Rippen vorraussetzt. |
Rotti1975
#5 erstellt: 11. Jan 2011, 21:38 | |||
ich glaub es gibt noch keinen 3D Mediaplayer. Die kommen erst 2011. |
chinchilla84
#6 erstellt: 11. Jan 2011, 22:12 | |||
hab gelesen, dass auch medieplayer wie der xtreamer sidewinder mit nur hdmi 1.3 3d können, allerdings nur im side by side verfahren, wodurch man eine geringere auslösung hat. wie das bild dann genau aussieht kann ich aber nicht sagen, da ich keinen mediplayer besitzte, sondern zurzeit selber noch auf der suche bin. lg |
TylerDurden69
#7 erstellt: 11. Jan 2011, 23:40 | |||
Der WD TV Live Hub kann also auf jeden Fall 3D ? Die Bewertungen bei geizhals waren wegen dem Netzwerk nicht so gut http://geizhals.at/deutschland/?sr=579340,-1 Bei Amazon waren die Bewertungen auch nicht durchweg gut http://www.amazon.de...id=1294778302&sr=8-1 |
quadrophoeniX
#8 erstellt: 12. Jan 2011, 04:38 | |||
Nein, das hat keiner gesagt. Fakt ist, dass das offizielle 3D BR Format 1080/24 framepacked d.h. ein Megaframe mit 1920x2160 @ 24 nur mit der Bandbreite eines HDMI 1.4 fähigen Transmitters zu packen ist. Dies ist das EINZIGE Format was garantiert von allen 3D beworbenen Fernsehern auch unterstützt wird (welche wiederum einen HDMI 1.4 Eingang haben). Ob der WD nun aber dieses Format auch softwareseitig unterstützt weiss der Geier. Wenn sie es trotz dem aktuellen 3D Hype aber nicht bewerben, wäre ich eher skeptisch. Alle anderen Player mit HDMI 1.3 sind auf jeden fall aussen vor. Es mag sein, dass die (und der WD) dann zwar side by side, page flip oder Megaframes mit kleineren Auflösungen beherrschen, ob diese Formate dann wiederum vom gefütterten Bildschirm/Projektor auch verarbeitet/dekodiert werden können, steht auf einem anderen Blatt. Die besten Chancen hat man dann mit einem Beamer der nativ 120Hz unterstützt, da müsste dann page flip/alternate frame funktionieren. Dann gibts auch noch das "Checkerboard" System, bei dem die 2 3D frames in einem normalen 60Hz Videobild verwoben werden. Dies wird vornehmlich von den hierzulande nicht erhältlichen DLP Rückpros, ein paar Plasmas und ich glaube den Samsung LCD TVs unterstützt (die können anscheinend auch noch side by side und alternate frame). Aber die Videos dazu wirst Du Dir selber umkodieren müssen. Alles was in Zukunft auf BluRay rauskommt ist das framepacked Zeugs...und das umzumodeln, viel Spass. |
Almeida
#9 erstellt: 12. Jan 2011, 15:29 | |||
Naja, die PS3 hat nur einen HDMI 1.3 Port und kann trotzdem 3D. Von daher können sicherlich auch andere Player, entsprechend angepasste Software und genügend Hardwarepower vorausgesetzt, 3D fähig werden. Zumindest in 720p sollte es ja kein Problem von der Bandbreite her sein. Ich denke mal, wenn es Softwaremäßig machbar ist /was es ja sein MUSS, siehe PS3) wird vielleicht auch die Boxee Box ein 3D Update bekommen. Ihr OSD kann sie ja inzwischen richtig in Side-by-Side und Over-Under 3D-Files darstellen. [Beitrag von Almeida am 12. Jan 2011, 15:30 bearbeitet] |
patrick-85
#10 erstellt: 12. Jan 2011, 16:17 | |||
das heißt das wenn ein player ein Megaframe mit 1920x2160 @ 24 sendet oder erstellt oder so dann kann er 3d filme abspielen oder ? dann schreib ich mal dem support und frag mal ganz doof nach oder hatte ich da was falsch verstanden ?! |
Almeida
#11 erstellt: 12. Jan 2011, 16:44 | |||
Sicher wissen tu ichs nicht, aber ich schätze mal schon. Die PS3 wirds auch so machen. Ich denke das größte Problem wird die Rechenleistung der Prozessoren der Player sein, sodass es auf den meisten alten Player schlicht nicht mehr machbar ist, das flüssig wiederzugeben. Vielleicht kennt sich da ja noch jemand besser aus? |
quadrophoeniX
#12 erstellt: 12. Jan 2011, 17:01 | |||
Die PS3 hat keinen "fertigen" I²S zu HDMI 1.3 TX Encoder Chip sondern berechnet den Ausgang über den Hauptprozessor (Zumindest hatte das Sony damals das so in einem Statement erklärt) und emuliert HDMI1.4 in Software - das können die Boxen mit off-the-shelf Komponenten aber wegen mangelnder Leistung nicht. (Auch bei Sony bleiben bestimmte Hardwareabhängige 1.4 Funktionen wie z.B. Netzwerkfunktionalität unrealisierbar).
sprich eine Datei in dem Format abspielt und auch so ausgibt ... ja... |
patrick-85
#13 erstellt: 13. Jan 2011, 15:50 | |||
so habe gerade eine antwort vom support erhalten. kann jemand damit was anfangen ?? http://www.wdc.com/wdproducts/library/UM/DEU/4779-705046.pdf 1. MPEG-2 MP@HL mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080p24, 1920 x 1080i30 oder 1280 x 720p60. 2. MPEG4.2 ASP@L5-Decodierung rechteckiger Videoformen bis zu einer Auflösung von 1280 x 720p30, Support für B-Bilder,Datenpartitionierung und Fehlerkompensation. GMC (Global Motion Compensation) wird nicht unterstützt. 3. WMV9/VC-1 MP@HL mit einer Auflösung von bis zu 1280 x 720p60 (<90% der P-Bild-Makroblöcke haben 4 Bewegungsvektoren) oder 1920 x 1080p24. Auflösung von bis zu 1280 x 720p30 oder 1920 x 1080i25 bei uneingeschränktem 4MV-Bitstream. 4. VC-1 AP@L3 mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080i30 (<60% der B-Bild-Makroblöcke haben 4 Bewegungsvektoren), 1920 x 1080p24 oder 1280 x 720p60. Auflösung von bis zu 1920 x 1080i25, 1920 x 1080p24 oder 1280 x 720p60 bei uneingeschränktem 4MVBitstream. 5. MPEG-4.10 (H.264) BP@L3 mit einer Auflösung von bis zu 720 x 480p30 oder 720 x 576p25, einschließlich FMO und ASO. 6. MPEG-4.10 (H.264) MP@L4.1 und HP@L4.1 mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080p24, 1920 x 1080i30 oder 1280 x 720p60 (zur Einhaltung von BD- und HD-DVD-Spezifikationen beschränkt), maximal 180 MBin/s bei CABAC-Streams. Wenn irgendetwas unklar ist oder falls Sie weitere Fragen haben, antworten Sie bitte auf diese E-Mail und wir werden Ihnen gerne weiterhelfen. Mit freundlichen Gruessen xxx Western Digital Service and Support [Beitrag von patrick-85 am 13. Jan 2011, 15:56 bearbeitet] |
Almeida
#14 erstellt: 13. Jan 2011, 16:07 | |||
Also in der Antwort kann ich nicht bezüglich 3D erkennen Was ich aber gefunden habe ist eine Aussage von D-Link zum 3D-Support der Boxee Box: "D-Link GmbH Unsere Produktmanager haben gesprochen: In der derzeitigen Version unterstützt die Boxee Box 3D noch nicht, aber sobald es ein größeres Angebot an 3D Content gibt, denken wir sicher darüber nach! D-Link GmbH : Der Intel Atom Prozessor ist theoretisch in der Lage, auch neue 3D Videoformate abzuspielen; die HDMI 1.3a Schnittstelle unterstützt 3D ebenfalls. Wir möchten an dieser Stelle aber ungern eine rein theoretische Aussage treffen - wir verlassen uns zum gegebenen Zeitpunkt auf praktische Tests! 24. November 2010" http://www.boxee-for...d=6&id=252&Itemid=65 |
quadrophoeniX
#15 erstellt: 13. Jan 2011, 19:40 | |||
Ja - schaut schlecht aus mit 3D. Bei der Boxee bin ich ja mal gespannt, nachdem sie den Tegra gengen den Atom/CE4100 rausrationalisiert haben. Die nötigen Technologie hätte Intel sie nach dem Lizenzabkommen mit nvidia zwar, aber Intel hat sich bisher ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert was ihre integrierten GPUs in Sachen HD Wiedergabeleistung anbelangt und jetzt soll ausgerechnet der sparsame CE4100 sogar für HD S3D ausreichen? [Beitrag von quadrophoeniX am 13. Jan 2011, 19:46 bearbeitet] |
Kucke
#16 erstellt: 13. Jan 2011, 20:41 | |||
Hallo, wer weiß denn wie komfortabel sich sowas wie die zotac zbox bedienen lässt? Die wäre doch geeignet. |
quadrophoeniX
#17 erstellt: 13. Jan 2011, 21:52 | |||
Ja, oder der Asrock Vision 3D, oder der Assus Eee Box 1501, oder oder oder... Sind halt alles PCs, soviel zum Bedienkomfort. Man braucht also noch Windows(7),die nvidia 3DTVPlay Softwarelizenz und/oder 3D fähige Playersoftware wie PowerDVD, WinDVD o.ä., ne MCE Remote oder die Logitech DiNovo Mini und Wissen wie man's macht. Ich habe mir z.B. so einen MacMini 2010 mit BR etc. aufgerüstet - nicht wegen 3D, sondern als Mediacenter/VCR. Lange Rede, kurzer Sinn, im Thread "Welcher Mediaplayer kann 3D?" auf jeden Fall OT... |
ZFAndy
#18 erstellt: 22. Jan 2012, 16:15 | |||
Der Himedia 900B und 900A kann 3D. Und er spielt ISOs ab. Ich hab' ihn mir vor kurzem gekauft und find ihn gut. [Beitrag von ZFAndy am 22. Jan 2012, 16:15 bearbeitet] |
petrili
#19 erstellt: 29. Sep 2012, 21:03 | |||
Hi, ich oute mich einmal als Leichenschänder Gibt es empfehlenswerte Geräte die auch 3D Files abspielen.? Bzw welchen kann man bedenkenlos kaufen. |
HansMeiser77
#20 erstellt: 30. Sep 2012, 12:08 | |||
Was für 3D Files genau? Über Festplatte oder LAN? Welches Budget? Was is noch wichtig? |
Welcher 3D Mediaplayer? rettass-76 am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 6 Beiträge |
Welcher Mediaplayer? Bardiel am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 2 Beiträge |
welcher Mediaplayer? matty1970 am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 3 Beiträge |
Welcher Mediaplayer? Vallen am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Welcher Mediaplayer? toolking1983 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
Welcher Mediaplayer ? Dahlkowski am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 24 Beiträge |
3D MKV Mediaplayer gesucht mussnoch am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 3 Beiträge |
Mediaplayer - Welcher der 3? DDRMaulwurf am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 4 Beiträge |
3D Mediaplayer kaufen Pelefuxx am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 4 Beiträge |
Mediaplayer (inkl. 3D) gesucht bywus am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.018
